Field 'online_resolution' doesn't have a default value EGR valymas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
EGR VALYMAS
EGR valymas
roszitoo
Parašyta 2013-01-08, 11:05
Pranešimai: 10
Įstojo: 2012-11-05
kas patyre sakykit sunkiai prieinama prie EGR sioj masinoj? Kiek uztrunka? Jei tvarkant servise kiek mazdaug atsistoja?
SAAB 93
Parašyta 2013-01-08, 13:36
Prienama lengvai, jei kalbam apie 2,2tid variklį. Galima pasidaryti pačiam, jei nebijai išsiterlioti Grin. Kiek servisai ima nežinau.
mantynio
Parašyta 2013-01-08, 23:42
Pranešimai: 22
Įstojo: 2012-03-31
Uztrunka tikrai neilgai, nusuku variklio apsauga, ta plastmase, nuimi viena slangute ir atsuki du varztus, bus dvi zvaizdutes. Tik uzsukdamas ziurek nepersuk, nes ten i aliuma sukasi, as jau su vienu varztu beveik prisizaidziau Wink
SAAB 9-3 2000 2.2 TiD
Daihatsu Feroza 1994 offroad
MB W123 1982
Haro
Parašyta 2013-01-09, 17:51
Pranešimai: 269
Įstojo: 2012-12-11
Kaip vazuoji taip ir uztenka, jai elektroninis naujas apie 1600lt kainuoja devetas apie 400lt
jai mechaninis iki 2001 metu tada pigesnis devetas apie 100lt naujo kainos neatsimenu...
o jai nori kad uztektu ilgesniam laikui tai bent laiks nuo laiko reikia varikli paprievartauti taip sakant palaikyti tapke iki galo nuspausta.
Redagavo Haro 2013-01-09, 17:51
roszitoo
Parašyta 2013-01-10, 13:05
Pranešimai: 10
Įstojo: 2012-11-05
mantynio @ 2013-01-08, 23:42 rašė:
su kuo geriausia valyti?
SAAB 93
Andrew757
Parašyta 2013-01-10, 13:18
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 58
Įstojo: 2013-01-08
roszitoo @ 2013-01-10, 13:05 rašė:
[quote]mantynio @ 2013-01-08, 23:42 rašė:
su kuo geriausia valyti? [/quo
man vale su korbikam prapusty skirtu skysciu, bet nepadejo, tai isprogramavo ir labai dziaugiuosi su saab vazineju i Maskva minu tapke kaip sakot, bet kas is to ir saliaros lievos nesu pyles, uzsikiso egr ir kietuju daleliu filtras, turiu tar toyota avensi 2008 2.2 D-cat 130 kw irgi su egr ir kietuju daleliu filtru buvo reikalu, plove, vale, kol neisoperavau niekas nepadejo, jau su toyotaa nulekiau 300000km viskas gerai, tai va kokiom savo ziniom galiu sasidalinti su jumisSmile
Saab 93 1.9 TTid 132kw
mantynio
Parašyta 2013-01-11, 08:32
Pranešimai: 22
Įstojo: 2012-03-31
Andrew757 teisingai rase: siaip man paciam jo valyt nereikojo, as tik nusiardziau, nes mete lempute sabas inspection, tai kazkur skaiciau kad gali but del to kad tas egr voztuvas stringa, bet pasiziurejau kad viskas gerai. O siaip jo, valo su karb cleaner Smile
MB W123 1982
roszitoo
Parašyta 2013-02-01, 10:13
Pranešimai: 10
Įstojo: 2012-11-05
Idomu, ar kas bande servise valyt? Ka jie plesia uz sita darbeli?
SAAB 93
Andrew757
Parašyta 2013-02-01, 10:23
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 58
Įstojo: 2013-01-08
Man uz isvalyma, jei tai galima pavadinti, paeme 100lt, taciau tai nebuvo iseitis.
roszitoo
Parašyta 2013-02-01, 10:47
Pranešimai: 10
Įstojo: 2012-11-05
Andrew757 @ 2013-02-01, 10:23 rašė:
vakar bevalant susidomjau kaina Smile siandien vaziuosiu tolimesni atstuma paaiskes ar padejo. Beje, pravalius isvalyt klaida su kompiuteriu butina, kad daugiau vaziuojant nebemestu klaidos?
SAAB 93
Andrew757
Parašyta 2013-02-01, 10:51
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 58
Įstojo: 2013-01-08
roszitoo @ 2013-02-01, 10:47 rašė:
Na sito nzn, nes man valymas nepadejo, tai vaziavau i Kauna ir isprogramavo man EGR ir kietuju daleliu filtra, kaip ir minejau jau anksciau.
Bllinda
Parašyta 2013-02-05, 13:20
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-06-01
Kiek laiko uzeme sita procedura?
Saab
http://saab.exofire.net/v2/
persikeleme i LT
http://saab.a-dalys.lt
http://a-dalys.lt
+37067013596
Andrew757
Parašyta 2013-02-05, 13:38
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 58
Įstojo: 2013-01-08
siaip apie pora valandu, tai pasivaiksciojau kol padare Smile, galk net trumpiau, nes dar cipavo man tuo paciu.
Bllinda
Parašyta 2013-02-05, 13:43
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-06-01
Ar stipriai nukentejo biudzetas, i PM?
Saab
persikeleme i LT
http://a-dalys.lt
+37067013596
Andrew757
Parašyta 2013-02-05, 13:58
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 58
Įstojo: 2013-01-08
čipas + kietuju daleliu filtro isemimas ir isprogramavimas + EGR isprogramavimas sukainavo 900 lt, kiek kitom auto nezinau, gal brangiau, o gal pigiau, cia Startline dariau. Tech apziura ejau jokiu problemu, likau labai patenkintas.
Bllinda
Parašyta 2013-02-05, 15:46
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-06-01
Dekingas ... Smile
Saab
persikeleme i LT
http://a-dalys.lt
+37067013596
roszitoo
Parašyta 2013-02-07, 14:51
Pranešimai: 10
Įstojo: 2012-11-05
Andrew757 @ 2013-02-01, 10:51 rašė:
Na va jau dukart valiau EGR, vistiek naudos maza, vienam kartui. Vietoj 30 km, pravaziuoju 120 mazdaug ir vel dingsta trauka.. teks kazka panasaus daryt kaip ir tau
SAAB 93
Andrew757
Parašyta 2013-02-07, 15:03
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 58
Įstojo: 2013-01-08
Na su valymu, tas pats kaip ir su EGR restoravymu, KLP sake restoruoja egr, tik nesuprantu ka ten restoruoti, tipo sklendes asele , kazkaip juokas ima man, kazin padangu oro nerestoruoja kur Klaipedoj Smile
taaas
Parašyta 2013-03-16, 13:29
Pranešimai: 332
Įstojo: 2013-03-02
Sveiki, man ta pati bėda. pries porą savaičių išmetė "limited performance", tada žaibo rate padarė regeneraciją, bet va šiandien vėl išmetė tą patįSad
dar sakė, kad naujas kainuoja ~7k. Mąstau apie filtro lupimą lauk ir užčipavimą, kadangi būtų prabanga kas porą savaičių daryt priverstines regeneracijas. Gal dar kokių pasiūlymų būtų?
PS ačiū Kostui, kad padėjo anąkart Smile sėdžiu skolojWink
Redagavo taaas 2013-03-16, 14:12
saab 9-3 1.9 tid, 110KW; '07
ex. Audi 80 1,8s 66KW; '90
How do you play religious roulette?
You stand around in a circle and blaspheme and see who gets struck by lightning first..
___
Gyvenimas nėra nei gražus, nei baisus. Jis yra toks, kaip jį matai.
D5 įsiurbimo kolektoriaus valymas Pasidaryk pats (Volvo remontas) 31 2019-10-18, 21:46
EGR valymas (Volvo D5) Variklis 86 2018-04-27, 06:35
sandelio valymas Parduodu 3 2017-05-07, 21:11
OSM valymas Variklis 4 2017-03-27, 13:08
D5 purkštukų valymas su Wynns diesel system purge Pasidaryk pats (Volvo remontas) 34 2016-05-05, 15:55
