Field 'online_resolution' doesn't have a default value elektra, reles ir saugikliai ar taip ir turi būti? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ELEKTRA, RELES IR SAUGIKLIAI AR TAIP IR TURI BŪTI?
pycc1
Parašyta 2013-12-06, 15:18
Miestas: Kupiškis- Kaunas
Pranešimai: 57
Įstojo: 2013-11-22
sveiki, siandien atsidariau prie variklio esanty saugikliu bloka ir pastebejau kad keleta saugikliu ir reliu tiesiog nera, o kontaktai yra(pazymeta raudonai), pazymeta zaliai rele silta visalaik kai uzsikure yra Smile gal dar galima paaiskinima kuri rele kam priklauso? Smile geresne kokybe cia jei pamatyt Grin http://prntscr.co...
pycc1 prisekti paveiksliukai:
[154.18Kb]
Redagavo svirdulis 2013-12-07, 17:55
volvo s60
RaimisB
Parašyta 2013-12-06, 17:04
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
Vilniuje XC90 lempas vagia, o Kupiškyje pasirodo saugiklius ir reles. Šilta relė apšildo variklį Smile
juokauju aišku.
paziurek kam saugikliai skirti ir ar tie agregatai yra. Ant dangtelio turetu buti parasyta/nupiesta) Gericiausiai ju ner.
su rele taip pat.
syla gal artimu sviesu reke, sroves ten apie 10A teka, tai ir syla,
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
pycc1
Parašyta 2013-12-06, 17:38
Pranešimai: 57
Įstojo: 2013-11-22
na ant saugikliu tai ECU, ir kiti kazkokie bifuel ir pan Smile taiir nesupratau kas tai ir yra, o del reliu tai net nesuprantu, atrodo visai kita nupiesta negu yra skydelis formu Smile tai vatg ir to nesupratau Grin nes jei mazdaug atitaikius tai pasirodo kad starterio reles ner Grin
Redagavo pycc1 2013-12-06, 17:45
volvo s60
Andrejka
Parašyta 2013-12-06, 18:08
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Viskas teisingai ten parašita.
Skaityk kas ant danktelio ir ant pačio relių bloko parašyta atidžiau ir viskas paaiškiės.
V70 2.5D MY'00
pycc1
Parašyta 2013-12-06, 18:49
Pranešimai: 57
Įstojo: 2013-11-22
Andrejka @ 2013-12-06, 18:08 rašė:
bet tai kad ten reliu parodyta 4x4 + 1 toks reliu blokas, o pas mane 2x2+3+4+1 cie vien tik kiek skyliu
Redagavo pycc1 2013-12-06, 18:56
volvo s60
Andrejka
Parašyta 2013-12-06, 19:06
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
O kas dar parašyta ?
V70 2.5D MY'00
pycc1
Parašyta 2013-12-06, 20:18
Pranešimai: 57
Įstojo: 2013-11-22
ta prasme? pagal ideja, jei ziureti tai kas parodyta, nes abiejuose variantuose tas vienas atsiskyres jungia abu, tai nera starterio reles, bet be jos juk neuzsivestu Smile
volvo s60
RaimisB
Parašyta 2013-12-06, 20:38
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
o siaip, jei viskas veikia kas priklauso, tai neieskok slieku ant asfalo, taip turi buti Smile
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
pycc1
Parašyta 2013-12-06, 21:00
Pranešimai: 57
Įstojo: 2013-11-22
ventiliatorius visalaik sukas ant max Smile tokiaproblema Smile na ir imo Grin bet cia nepriciom jau gaunas Grin ir nerandu tos reles ventiliatoriaus kur ji turi but Smile sakau gal kas ce kaltas Smile
volvo s60
Andrejka
Parašyta 2013-12-06, 21:21
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
pycc1 @ 2013-12-06, 20:18 rašė:
Vakar su relėm S60 D5 teko pasiknisti, tai kad tikrai dar pamenu (neišgaravo Grin ) jog ten kaip sužymėta taip ir sustatyta.
V70 2.5D MY'00
pycc1
Parašyta 2013-12-06, 22:04
Pranešimai: 57
Įstojo: 2013-11-22
Andrejka @ 2013-12-06, 21:21 rašė:
taigi cia butent tas ir yra Grin bet vat nerandu kur randas ventiliatoriaus rele, nufotkinsiu ryt ta shema Smile na ten tikrai skirtingas skaicius ju ;/
volvo s60
parashas
Parašyta 2013-12-06, 22:12
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
pycc1 @ 2013-12-06, 21:00 rašė:
Šiuo atveju ventiliatorius neturi relės. Yra tik ventiliatorisu modulis, kuris yra dalis paties ventiliatoriaus.
Volvo S80 2003 2.9 147kw
Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota)
RaimisB
Parašyta 2013-12-06, 22:48
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
Ventiliatoriu ijungia termorele, arba termosensorius (jei per smegenis ijungia) ant radijatoriaus turi buti , jis ir prilipo/sugedo greiciausiai.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Andrejka
Parašyta 2013-12-06, 22:58
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Agam. Iieškok ant pačio ventiliatoriaus tokį daiktą:
foto.terpe.lt/inkelti/20131206/i88_ScreenShot002.jpg
V70 2.5D MY'00
asheinas
Parašyta 2015-05-27, 19:10
Miestas: Rytų Lietuva
Pranešimai: 2
Įstojo: 2015-02-22
Turiu klausimą, nedega pas mane s60 d5 2001 galines priesrukines, o techas jau ant nosies. Paziurėjau, kad nera rėlės kur bagazineje sone stovi visos. Tai nezinau kokia rele pirkti, kai klausiau parduotuveje, tai klause senos reles kodo, bet as nei sena rele turiu, nei kodo zinau. Gal turite pasiulymu kaip sia problema isspresti?
s60, d5 120 kw
Valentinas
Parašyta 2015-05-27, 21:31
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
asheinas @ 2015-05-27, 19:10 rašė:
Va nepamenu ar ten visos vienodos ar dvieju rusiu...pasiziuri kiek kontaktu (metaliniu skylutese) kur turi stovet rele lupi gretimais esancia ir randi tinkama pagal kontaktus o tada i parduotuve ir imi pirma pasiulyta :-) arba savartyne is panasiu modeliu. Ten visos elementarios reles
tel. 8 685 13228
Volvo V70II saugikliai Elektra 5 2021-08-15, 22:50
Beda su elektra s80 Elektra 19 2019-07-25, 17:12
v70 2001 elektra. Elektra 2 2018-09-05, 09:55
Perku v70 2.5 tdi 103kw variklio pagalve desines puses is apacios gali buti padeveta ar plysus ir variklio apsauga Perku 4 2016-09-18, 17:09
Dingsta elektra kišant/ištraukiant raktelį Elektra 4 2016-09-17, 18:59
