Field 'online_resolution' doesn't have a default value Europa ar Azija | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
EUROPA AR AZIJA
Europa ar Azija
Parašyta 2013-06-25, 09:00
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
klausimas tiem kas girdėjo ar buvo susidūręs su tokiais modeliai.
SKODA
Octavia Scout
YETI
VOLVO
V70 (nuo 2007 metų)
Nisan
Qashqai
Automobilis bus naudojamas minimum 5 metus. Todėl eksploatacija ir visa kitka tikrai domina Smile
PAgrindinis klausimas: gal kas kur skaitė ar girdėjo kas blogai su aukščiau paminėtais modeliai? Kokius trūkumus jie turi?
VW, AUDI atkrenta dėl aptarnavimo ir draudimo kainos.
Subaru atmesta dėl kibiriškumo.
P.S. YETI ir Qashqai atsirado netyčia šiame saraše.
Redagavo Vyskups 2013-06-25, 09:01
Parašyta 2013-06-25, 09:12
Qashqai iskart brauk is saraso - nei patikimumo, nei komforto. Pora klientu turi tokius (pirko naujus) - sake jei dabar reiktu pirkti, i ju puse net neziuretu...
Jei reik patikimos masinos - imi arba Scout'a arba Yeti (tik ju 4x4 retai buna). Konstrukciskai sitos masinos beveik nesiskiria. Patikimos, gal ne tokios komfortabilios kaip butu Volvo v70, bet detaliu, aptarnavimu kainom ir praktiskumu su jais retai kas pasivarzys. Jei ieskoma patikimos ir nebrangiai islaikomos masinos - Volvo ten nepapuola...
Oras
Parašyta 2013-06-25, 09:43
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Kadangi sarase visos masinos daugmaz vienodo dydzio, tai paminesiu, jog Qashqai viduje vietos maziau nei opel astroje ar treciam golfe. Zymiai.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
GedasR
Parašyta 2013-06-25, 11:12
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Yeti, kaip tik teko važinėti savaitgalį- vietos palyginus normaliai, komforto 0, sėdynės kietos, tolimoje kelionėje būtų sunku, bet renkantis tarkime tarp Qashqai ir Yeti- rinkčiausi Yeti, Qashqai išvis nei komforto, nei vietos, nieko... V70 jau visai kita klasė- žinoma rinkčiausi V70, bėdų nėra kažkaip, neatvaziuoja pas mus su didelėm bėdom....
Redagavo GedasR 2013-06-25, 11:12
S60 D3, V50
Parašyta 2013-06-26, 08:46
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Kągi - panašu, kad atkeliaus Octavia universalas 2007 metų DSG.
Tarpkitko - kainų skirtumas tarp v70 ir octavios tų pačių metų dvigubas. Pavažinėsim pamatysim kaip ten kas.
Parašyta 2013-06-26, 08:47
Dar vienu Volvistu sumažėjo? Crying
Parašyta 2013-06-26, 08:54
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Ne, sava gelda lieka - toytota bus iškeista į Octavią greičiausiai.
Pavažinėsim su viena - pavažinėsim su kita - matysim skirtumus. Gal reiks Octavią keist į V70 vistik Smile
GedasR
Parašyta 2013-06-26, 10:47
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Eik tu na..... Octavia gerai, bet kokio velnio DSG?? Blogiausia Vokieciu kokia tik gali buti greiciu deze, patys vokieciai tai pripazino, daivantoje stovi keliasdesimt masinu su tokiom dezem taisomom, sake visiskai niekam tikus greiciu deze.....
S60 D3, V50
Parašyta 2013-06-26, 10:54
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Na dėl DSG daug įvairiausių grandų girdėjau. Iš pažįstamų 3 DSG dėžės laiko Smile keiti tepalus ir važiuoji ...
Matysim kaip ten kas bus.
Oras
Parašyta 2013-06-26, 17:15
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Pazistama turi Tuaran su DSG. Viskas butu ok, bet is pirmo i antra ir i trecia daznai toooooki smugi kala, kad atrodo, jog autobusas i gala ivaziavo. Taciau nepaisant to jau du metus vis dar vazineja Smile
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2013-07-22, 08:19
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
na pasiėmiau savaitgaliui octavią, man pasakojo, kad 1,9 ant dokumentų 2,0 Grin
Tai kaip tie 2,0 tdi 103 kw varikliai ???? Kas buvo keista žiauriai pučia per kamštį (palyginus su volvo) ar taip turi būt????? spidometras 202 000 - rida 100 proc ta. Automobilis važinėjo lietuvoj.
Automatas man patiko Smile žmonai irgi Grin
Kas keisčiausia važiuojant ramiai 110km/h ryja 5 litrus ... Nu aš taip nematęs ... DSG 6 bėgių.
Redagavo Vyskups 2013-07-22, 08:25
Donce
Parašyta 2013-07-23, 01:08
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Tai koks pas tave variklis? 1.9tdi ar vis del to 2.0tdi ?
Kiek kw popieriuose? Jei 103kw - bus 2.0tdi. Nenoriu gadint nuotaikos, bet sie varikliai vieni is prasciausiu, jei ne patys prasciausi VAG varikliai. 1.9tdi dar pracipavus - superinis auto.
Dabar tik belieka speliot, kaip auto buvo priziurimas. Jam butina ipatinga prieziura, norint, kad jis tarnautu. Taip pat siuo atveju didelis minusas, kad vazineta Lietuvoje. Tokiu atveju labai didele tikimybe, kad saliarka buvo pilama papigiai. O ta pigi saliarka su laiku uzmusha purkstukus.
Butent del sio variklio is mano saraso iskrito visa VAG grupe besirenkant dar viena auto. Taip, daug kas vaziuoja su siais varikliais ir zvengia, bet taip pat daug vaziuoja ir prakeikia labiau nei ka kita.
S40 T4 1998 vis dar rieda
Stulpas
Parašyta 2013-07-23, 07:30
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
DSG deze yra afigienas reikalas ,ir palyginus gedimu skaicius su jomis nera toks didelis ypac 6begiu ,naujesnes 7 begiu tos jau sunkiau su patikimumu ,bet bet kokiu atveju 6 begfiu DSG geriau nei Volvos aisinas
kaip suprantu ieskojai 4 varomais ,su dsg tai cia bus paprasta ne scoutas ?
variklis jei nori ilgai vaziuot tai visi sako kad 1.9patikimesnis ,pats ir toki turejau tik kad jis nefiga netraukia ,
jei nekeistas smagratis tikrink ji ar neskleidzia garso ,nes pakeist brangus malonumas
Parašyta 2013-07-23, 08:55
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Dabar važinėju su octavia 2,0 tdi 103 kw kiek ten vožtuvų 8 ar 16 tai nzn. Jeigu būtų buvęs 1,9 tai net neklausčiau kaip ten kas. Dabar bėda tokia, kad internete apie šitą variklį 3 temos ir jose nieko konkretaus nėra parašyta apart tepalo siurblį ir įtempėją beros (Oras tą patį man sakė) ir kad purkštukai tipo irgi mėgsta eit šaibom. Na kai apie D5 paskaitai tai nekažką geriau ten rašo Grin
Kitas dalykas kodėl aš apsistojau ties šita octavia, todėl kad žinai, jog ji nuvažiavus tiek kiek yra - su ta kontora kuri eksplotavo šitą automobilį neblogi santykiai.
Beja, šito variklio dinamika tikrai neprasta, automatas kaip ir veikia gerai. Vienintelis minusas yra rudys. Daug kur buvo prakirsta dažų sluoksnis ir po biškį keliasi jos todėl reiktų dažyt ...
Tai kaip šitas variklis tai taip ir nesuprantu ar bėgt ar važiuot ir nesukt galvos ????
Redagavo Vyskups 2013-07-23, 08:56
Stulpas
Parašyta 2013-07-23, 17:32
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
realiai reikia ziuret pagal koda koks ten variklis ar isvis blogasis 2.0tdi ar geresnis variantas is bloguju
kelintu metu ta Octavia ten PD variklis ar CR?
bet sakyk ka nori po s60 tai taburete ta Octavia Smile
Donce
Parašyta 2013-07-24, 02:05
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Common Rail prasidejo nuo 2008 metu bet taip pat buvo dedami ir PD. Nuo 2009 i visas auto ejo CR. 2008ieji buvo pereinamieji metai.
Elementarus budas pasitikrinti - atsidaryk kapota ir paziurek i variklio dangti Smile
Nezinau, kaip tiksliai apibudinti. Pabandysiu paprasciau. Dangcio apatineje dalyje yra tokie kaip 4 ishkilimai. Jei jie tiesus - PD
Jei istrizi - CR
Parašyta 2013-07-24, 08:14
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Vakar buvau pasikėlęs ją ir pažiūrėjau. 8v variklis 2,0 tdi PD
Variklis absoliučiai sausas, reikia keist pagalvę dėžės. Visa kita jau buvo aišku prieš tai ...
Taip, kad aš nusiteikęs šalia volvo turėt ir Octavia.
Oras
Parašyta 2013-07-24, 10:53
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Jei ten tikrai 2.0 pumpaduzis, tai tau LABAI pasiseke Smile daug daug nerimo nelieka....
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2013-07-24, 11:31
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Ten tikrai 2,0 tdi PD, o toliau negarantuotas niekuo. Nes man kaikurie momentai atrodo keistai ...
V70 T5 2000m europa dalimis Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2017-10-22, 22:14
Žibintai anglas ar europa AutoVikingai 5 2016-05-05, 09:02
ardoma v70 136 kw europa Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 1 2014-05-21, 07:34
