Field 'online_resolution' doesn't have a default value Gamyklinių stabdžių efektyvumo didinimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
GAMYKLINIŲ STABDŽIŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS
Parašyta 2017-03-05, 14:49
Sveiki, kolegos Smile
Pasidalinkite kokias stabdžių kalades ir/ar diskus naudojate būtent nemodifikuojant gamyklinės stabdžių sistemos? Ką esate bandę? Kokie įspūdžiai, pastebėjimai? Taip pat įdomi nuomonė bei patirtis naudojant įvairius stabdžių skysčius. Ar kas esate bandę DOT 5.1?
Parašyta 2017-03-05, 15:40
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
rimcius @ 2017-03-05, 14:49 rašė:
Tai, kad per akis stock stabdžių ant D5. Jei padangos 225 kaip priklauso ar platesnes. Plius jei brake assist yra ( čia turbūt pas visus v70/s60 yra), tai gali ir per priekinį langą išlėkt stabdydamas Smile Plius net ant gero asfalto su vasarinėm padangom ABS kartais sudirbinėja gerai užmynus, o tai reiškia, kad ratas nebeprasisuka kaip suspaudžia stabdžių diską ir užsiblokuoja net.
O jei stipriai čipuotas ir bombintas, tai jau nuo kokio R'o reik kraut stbdžius Smile
Redagavo diawollo 2017-03-05, 15:52
Parašyta 2017-03-05, 16:24
Kaladeles Ferodo, taip jau gaunas kas kaina tenkina kaskart keiciant. Diskai TRW, dabar kaip tik keisiu gale (diskus IR kalades). Kasas I asfalta gerai, rodos kad galas too pakils. Del cipimo jau rasiau kitoi temoi. Beje pagal VIDA sake jog gale pas mane turetu buti nventiliuojami, taciau stovi ventiliuojami tokius pat IR desiu. Skystis liqui moli berods.
Parašyta 2017-03-05, 18:39
Negaliu nesutikti, kad gamyklinis setup'as stabdo, bet galiu garantuoti, kad galima iš to paties išspausti daugiau Smile
Ir nebūtinai mašina turi būti čipuota. Tiesiog vieniems gerai kaip yra, t.y. nusiperka mašina ir po 10 metų tokią pačią parduoda nė karto stabdžių skysčio nekeitę kaip pavyzdys. Kitiems norisi, kad važiuotų geriau, o tai reiškia ne tik geresnę trauką, bet geresnius ir stabdžius Smile
Man asmeniškai kol kas labai didelį įspūdį paliko armuotos stabdžių šlangutės prieky ir gale. Kadangi diskai priekyje 305mm, tai čia jau niekur toliau nenukeliausiu nemodifikuojant sistemos. Kaladės visur (ir rankinio) Ferodo Premier. Diskai prieky A.B.S, gale TRW. Skystis - nepamenu koks, bet noriu pabandyti Ferodo Racing DOT 5.1. Taip pat norėčiau į priekį susidėti Ferodo DS2500 kalades. Nes labai gerai užsirekomendavusios.
Labai įdomiai pas iozhiką, kad galiniai diskai irgi ventiliuojami. Gal žinai koks gamintojas? Nes prasmės kaip ir nėra galui, bet vis tiek įdomu, nes nesu sutikęs, kad gale tokie stovėtų Smile
Parašyta 2017-03-05, 22:14
rimcius, DS2500 nera skirtos gatvei. Ant savo 940 naudoju Ferodo DS Performance, tai net jos saltos nenori stabdyti ir cypia, DS2500 dar ziauriau. Jas reik gerai uzkaitinti kad jos pradetu stabdyti, o gatveje to nepadarysi. Is DOT 5.1 naudos bus kaip is ozio pieno (nebent ruosiesi vaziuoti i Kacergine ir ten is eiles prasukti su savo D5 4-5 greitus ratus). Patarimas - nemesk pinigu vejais Smile Jei nori kokybes ir gero stabdymi iki ATE kalades (Ferodo Premier irgi neblogai stabdo) ir bus tau laime.
Parašyta 2017-03-05, 22:28
Na va, geros nuomonės įmetei Smile
Premierai gerai stabo, bet norisi geriau Smile
Gal gali konkrečiau apie ATE kalades parašyti? Koks būtent modelis? Ar vienas eina pagal automobilį?
Parašyta 2017-03-05, 22:40
rimcius @ 2017-03-05, 22:28 rašė:
Paprastas ATE kalades. Nereik jokiu Ceramic ar pan Smile
Parašyta 2017-03-05, 22:50
Dėkui, reikės pasiskaityti Smile
Laukiam ir kitų nuomonės bei patirties Smile
Redagavo rimcius 2017-03-05, 22:50
Parašyta 2017-03-06, 00:12
Tik nepersistenk kad variklis per prieki neislegtu. Del aisku gale, aisku tai neisivaizduoju nes jie jau nenaujai atrodo tai IR gamintojo nesimato, nuimsiu gal ka rasiu. Beje geriem stabdziam reik IR padangu geru, kitaip koks tikslas IR pritariu Johny, kazi AR pajaustum skirtuma.
Parašyta 2017-03-24, 12:14
Rimciau. Gale TRW/VOLVO(suportai) ant disku nieko nebesimato bet ismatavimai-302/22/40.8 ventiliuojami.
Parašyta 2017-03-24, 19:40
Pranešimai: 687
Tai standartas eina ant S80II ar V70III priekyje ir gale ventiliuojami dar ant xc90 gale buna ventiliuojami.
O Rimčiau jai nori dar rimtesniu stabdziu tai yra 335 priekis ir galas antrodo 305 eina ventiliuojami ir aisku suportai ten priekyje gan rimti dedami ir gale siek tiek didesni ir tokiu variantu stabdziu daznai buna ant XC90 ir esu ant V70T5 facelifto sutikes standartiniai ratai R17 be problemu ten lenda del R16 reiktu prideti pabandyti ar tilps suportas, apie tavo naujai įsigytus R15 tai be šansu su tokiais suportais.
Redagavo Ryccka 2017-03-24, 20:09
Parašyta 2017-03-24, 19:59
RIMCIAU. Cia kreipiausi forumo dalyvi, jis klause.
Parašyta 2017-03-24, 23:14
Ryccka @ 2017-03-24, 19:40 rašė:
Skaičiau apie tas konversijas. neapsimoka tokių metų automobiliui Smile
Geriau raižytus diskus ir kažką iš rimtesnių kaladžių. O raižyti tikrai apsimoka. Pradėjau jausti skirtumą per labai lietingą orą, kai daug varikliu stabdai, o mažai stabdžiais, tai pirmas stabdymas būna bukokas. Anksčiau stabdant kaip ir daugelis vairuotojų - to nebuvo, nes pastoviai kaladės nubraukdavo vandenį/išstumdavo garus.
Parašyta 2017-03-25, 12:41
Pranešimai: 687
Tai žinai, jai pirkti viska nauja tai tikrai neapsimoka, nes sumos įspūdingos bus.
Na o tavo atveju tai jo tik tas ir belieka dėti geresnius diskus ir geresnes kaladėles, bet tikrai ne sportui skirtas.
Parašyta 2017-03-25, 15:57
Net ir dėvėtus suportus pirkti nėra pigu. Po to kalades, diskus keisti. Po to ir ratlankiai netiks. O tada ir padangų kitų reiks... Žodžiu - ATE Power Discs ir kokios nors dar rimtesnės kaladės Grin
Parašyta 2017-03-25, 21:02
rimcius @ 2017-03-25, 15:57 rašė:
Neleisk pinigu vejais. Dek paprastus ATE diskus ir kalades. Gatveje vazinedamas jokio skirtumo nepajausi del tu raizymu. Su kaladem bus tas pats. Jei nesiruosi vaziuoti ziede ar bent jau greituminiuose slalomuose - nera tikslo islaidauti, geriau tikrai nebus Smile
Parašyta 2017-03-25, 22:37
Johny, o vdrūk man šaus į galvą važiuojant į darbą prasukti pro kokią trasą su pilna bagažine įrankių Grin
P.s. raižyti turi savo privalumus ir tikrai ne dėl stailingo Smile
Parašyta 2017-03-25, 22:54
rimcius @ 2017-03-25, 22:37 rašė:
Tik ne gatviniam naudojimui. Naudojant gatveje tie raizymai neatlieka jokios funkcijos. Tam, kad jie veiktu (salintu susidarancias dujas tarp kaladeles ir disko) reikia pasiekti tokias temperaturas, kuriu realiai gatveje nepasieksi. Gatvinese masinuose raizytus/greziotus disku naudoja tik del grozio Smile
Redagavo Johny 2017-03-25, 22:54
Parašyta 2017-03-25, 23:08
Bet juk ne vien dėl aukštos temp. garų tie raižymai. Dar ir dėl vandens plėvelės greitesnio pašalinimo pirmo paspaudimo metu Smile
Parašyta 2017-03-25, 23:20
rimcius @ 2017-03-25, 23:08 rašė:
O kada pas tave ta vandens plevele susidaro? Patikek, jeigu tie raizymai bent kiek padetu pagerinti stabdzius ar ju efektyvuma - jau senai visos gatvines masinos is gamyklos isvaziuotu su raizytais diskais.
