Field 'online_resolution' doesn't have a default value Gazo pedalo TPS parodymai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
GAZO PEDALO TPS PARODYMAI
Parašyta 2016-04-14, 16:50
Labai domina informacija kiek procentų Vidoje min ir max turi rodyti gazo pedalo TPS? Pas mane nuo ~7% iki ~75%. Kiek turi būti ištiesų? Kas galit pasimatuot ir brūkštelt čia? Ačiū Smile
Parašyta 2016-04-14, 20:03
Esu dėl įdomumo žiūrėjęs ant savo S60 ir kitos V70II tai buvo labai panašūs skaičiai, 100% net arti nebuvo.
Parašyta 2016-04-14, 20:18
Pažiūrėjau pas 2004 V70, tai tas pats. Jeigu gerai įmynus pedalą, tai galima išspausti ~85%. Taip pat keliuose užsienio forumuose radau info, kad čia natūralus reiškinys:
From VIDA:
Accelerator pedal (AP) position sensor, pulse width modulation (PWM) (%)
Measurement range 0 - 100 %.
Pulse width modulation (PWM) signal from the accelerator pedal (AP) position sensor to the engine control module (ECM). The control module derives the value from the digital output for the accelerator pedal (AP) position sensor.
The value indicates the accelerator pedal (AP) position.
Approximately 5 %= the accelerator pedal (AP) completely released.
Approximately 80 %= the accelerator pedal (AP) completely depressed.
(I never got more than 68% in 2nd gear WOT)
http://forums.swe...Error
I have tried 4 or 5 TPS on my T4 and the max reading I get WOT is 80%. From what I have read many cars never get 100% TPS readings and it's normal. Seems strange to me but I can't have had 5 dud TPS as well as a dud one from Volvo.
http://forums.t5d...ings/
Nors čia kalbama apie benzininius variklius, bet manau, kad principas tas pats. Gal dar kažkas turi kokios info?
Redagavo rimcius 2016-04-14, 20:18
Volvo V60 neatmeta sankabos pedalo iki galo Įvairios tech. diskusijos 9 2019-08-05, 17:44
Gazo sklendė + alsuoklis = netolygus važiavimas Variklis 4 2017-09-12, 19:32
Leidzia salia sankabos pedalo Kėbulas/Salonas 5 2017-08-22, 12:19
Vibruoja gazo pedalas Volvo S60 2.4l Benzinas Parduodu 2 2017-01-17, 23:25
Gazo Sklende!Volvo v70 1998 benzinas 2.4 121kw Variklis 1 2016-01-10, 19:27
