Field 'online_resolution' doesn't have a default value Gesintuvo vieta | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
GESINTUVO VIETA
Gesintuvo vieta
Parašyta 2016-05-24, 10:15
Pastebėjau, kad kai kas užklausė kur dėti gesintuvą. Manau daugeliui V70-ukų tai gali būti aktualu. Abejose V70 gesintuvo kronšteiną tvirtinau prie kairės arkos salono apdailos. Tvirtinau varžtais per panelę. Labai patogu. Neužima daug vietos. Net prikrovus pilną bagažinę galima visada pasiekti reikalui esant.
www.mediafire.com/convkey/b831/1qfcy9kcw99z4g96g.jpg
www.mediafire.com/convkey/bf93/12jz2qrhyu3mxzg6g.jpg
www.mediafire.com/convkey/bd1d/87wz58n9yf1m67h6g.jpg
Snukis
Parašyta 2016-05-24, 11:21
Pranešimai: 11
Įstojo: 2016-04-25
Gal gali ir be gesintuvo fotkę įmest? AČIŪ
rimcius @ 2016-05-24, 10:15 rašė:
Volvo V70 2,4 D5 2001 m. 120 kW
Parašyta 2016-05-24, 12:22
Prašom Smile
www.mediafire.com/convkey/0245/992b8x1aq90sf8f6g.jpg
Snukis
Parašyta 2016-05-24, 12:29
Pranešimai: 11
Įstojo: 2016-04-25
Kažkodėl nerodo ir nuoroda neaktyvi
rimcius @ 2016-05-24, 12:22 rašė:
Prašom Smile
Parašyta 2016-05-24, 12:39
Man rodo keliose naršyklėse ir mobiliajame.
Snukis
Parašyta 2016-05-24, 13:00
Pranešimai: 11
Įstojo: 2016-04-25
Pakeičiau naršyklę, viskas matosi! Jėga! prisisuksiu ir aš Smile, o tai dabar bilda prie zapaskės vargšas Smile
rimcius @ 2016-05-24, 12:39 rašė:
Parašyta 2016-05-24, 14:27
Pradžioj ir aš masčiau kažkur prie zapaskės kišti, bet žinant, kad bagažinė tuščia retai būna, o gaisras kyla netikėtai, tai... Žodžiu, po ranka ir niekam netrukdo. Kiek važinėjau įvairiais režimais - niekad neatsikabino ir jokio bildesio. Nereikia papildomai kažkuom parišti. Tai pat jeigu kronšteiną tvirtinti pilnai atremiant ant grindinio, viršutinė "horizontali užuolaida" užsitraukia be problemų. Visi aplinkiniai dangčiai taip pat atsidaro be trikdžių Smile
RaimisB
Parašyta 2016-05-24, 17:37
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
vinas keistai atrodo, kai idedi kilimeli, kuris gali isgelbet nuo prasiliejusio skyscio ir po to padarai skyle to kilimelio dugne Grin
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2016-05-24, 18:01
RaimisB @ 2016-05-24, 17:37 rašė:
Sutinku Smile
Deja, norint atidaryti zapaskės dangtį, reikia patraukti kilimėli. O jeigu jis prispaustas gesintuvo kronšteinu, tai... Per tai jau pereita praktiškai Grin
maba
Parašyta 2016-05-24, 19:29
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
1-os kartos V70-am šita problema buvo išspręsta žymiai protingiau - gesintuvas būdavo tvirtinamas prie vairuotojo sėdynės - tikrai visuomet po ranka. Gal kam kilo minčių kaip tai padaryt ir 2-os kartos 70-uke?
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
Parašyta 2016-05-24, 20:21
maba @ 2016-05-24, 19:29 rašė:
O ties kuria vieta? Kažkaip neteko atkreipti dėmesio Frown
RaimisB
Parašyta 2016-05-24, 21:26
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
o jei bagazinej horizontaliai virs rato?
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2016-05-24, 22:44
Kadangi neturiu I kartos V70-uko, tai komentuoti labai negaliu, tačiau 2kg gesintuvas nemažai sveria ir kažkur jį kabinti mažiausiai norėčiau. Horizontaliai palei grindis - jo, bet kažkur aukščiau, bijau, kad nesiryžčiau Smile
maba
Parašyta 2016-05-25, 16:11
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
V70 1-os kartos buvo toks tvirtinimas: http://www.volvop....html
V70 2-os kartos tvirtinimą randa tokį: http://www.volvop....html
nusipirkau jį už 18 eur, bet arba pas mane sėdynės nestandartinės, arba jis turi būti tvirtinamas kažkur kitur, nes prisukti tiesiog nėra prie ko.
Redagavo maba 2016-05-25, 16:12
Parašyta 2016-05-25, 16:21
Bet tai čia 1 ar 2kg? Nes pagal piešinuką labai panašu į vienkilograminį... Tokį tai galima bet kur pakišti, kad nesipainiotų Smile
Tiesa pasakius keistoka, kad Volvoje, kuri liaupsinama dėl saugumo ir pan, nėra standartinės tam vietos. O jeigu ir yra, tai tarsi papildoma opcija. Kiek teko antros kartos V70-ukų matyti - nei viename nemačiau gesintuvo tvirtinimo. Ką jau kalbėti apie patį gesintuvą.
maba
Parašyta 2016-05-25, 16:42
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Dabar senukė garaže stovi, tai reiktų nuvažiuot pažiūrėt, koks ten telpa, bet man atrodo, kad tikrai didesnis už 1kg. Joje, beje, po tokį tvirtinimą buvo ant abiejų sėdynių, nežinau, gal koks paranoikas prieš mane vairavo :-)
Parašyta 2016-05-25, 16:50
Nezhinau kaip Lietuvoi, tikrai anglijoi IR galbut kitose europos shalyse nerekomenduojama PACHIAM gesinti gaisro. Yra keliu rushiu gesintuvai, kaip automobiliui tinka nebent ABC tipo gesintuvas ( tai ka gaisrininkai naudoja Cia Kita kalba). Tikrai zhinau kad paprasti miltelinio tipo gesintuvai gali tik zhalos pridaryt. Gal del to IR nebera gamiklishkai numatyta vieta gesintuvams. Sakau tai kaip kvalifikuotas prieshgaisrines IR darbo saugos atstovas savo darbovietei. Nors pats gesintuva turiu. Jis tesiog guli tashitei kartu Su keliais pirmosios pagalbos komplektais, bagazhinei. Kodel tashytei? Todel kad kilus pavojui viska kartu galechiau pagriebti.
Redagavo iozhikas 2016-05-25, 16:52
Parašyta 2016-05-25, 18:46
iozhikas @ 2016-05-25, 16:50 rašė:
Rimtai, ponas, skėlėte Shock
Bet vis tiek, juk geriau kažkokią pagalbą mėginti teikti gaisro atveju nei stovėti atokiai ir stebėti..? Juk neretai net menkiausios pastangos išgelbsti visą situaciją... Todėl kažkaip nesinori tikėti, kad dėl "didesnės žalos" prevencijos nebe komplektuojami gesintuvai Frown
Nors ginčytis tikrai neketinu, nesu baigęs pirmosios pagalbos ir/ar priešgaisrinės saugos kursus Smile
P.s. įdomiai tema išsirutuliojo Smile
Redagavo rimcius 2016-05-25, 18:47
Parašyta 2016-05-25, 19:46
Gi ir sakau kad kaip galimybe kodel nera numatytos vietos. Sakau tai ko buvau mokytas gaisrininku pagal reikalavimus( U.K ), kokios taisykles auto gamintojam tikrai nezhinau, tam ir diskutuojam Wink. Del gaisro, jai maza ugnele taip gesink, jai jau liepsnoja rimtai tai tik pasikvepint su tuo gesintuvu, sveikata brangesne. Kur laikau ir kodel parashiau.Smile
Parašyta 2016-05-25, 20:29
O koks tūris reikalaujamas automobilyje UK? Jeigu išvis reikalaujama Smile
Ar per MOT'ą tikrina tokius dalykus?
