Field 'online_resolution' doesn't have a default value Gęsta ant D ir R pavaros, padėkit | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
GĘSTA ANT D IR R PAVAROS, PADĖKIT
deivis42
Parašyta 2013-06-19, 15:56
Miestas: kursenai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2013-06-19
sveiki turiu tokia problema ijungus pavara i D ir R ir neatleidus stabdzio masina pradeda gest kol neismeta juodo dumo.atrodo,kad masina nori vaziuot.trukcioja,o silta iskart uzgesta laikantstabdi.gal kas buvosusidure su tokiabeda.padekit Bang Head iskarto dekui 1.9tid
Redagavo Andrezas 2013-06-20, 11:02
saab 1.9tid 2006 automatas
Parašyta 2013-06-19, 20:03
Panašu, kad arba variklio kompas nemato, kad pavara įjungta, arba su tuščios eigos apsūkų palaikymo kažkas netvarkoj.
Kaip elgiasi variklis išjungus ir įjungus kondicionierių?
Beje, jei labai "lupa" iš vietos tuščia eiga - problema greičiausia bus pačioje dėžėje - gal per "kietai" susijungia hidrosankaba. Frown
Redagavo ArturasJo 2013-06-19, 20:47
deivis42
Parašyta 2013-06-20, 10:20
Miestas: kursenai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2013-06-19
ArturasJo @ 2013-06-19, 20:03 rašė:
bandziau,bet nieko nesikeicia.o del lupimo viskas taipat. Beje kai tvarkiau masina man buvo isbegia 3litros tepalo dezes,kai dapile ir prasidejo.baisu,kad tik nebutu didele beda Frown
Parašyta 2013-06-20, 23:32
5 ar 6 pavaros?
deivis42
Parašyta 2013-06-22, 12:57
Miestas: kursenai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2013-06-19
ArturasJo @ 2013-06-20, 23:32 rašė:
5 ar 6 pavaros?
6 pavaru
Parašyta 2013-06-24, 12:10
Ant 5 pavarų dėžės dažnai tepalo užpylimui atsuka ne tą varžtą ir "paleidžia" visus pavarų dėžės vidurius. Ant 6 pavarų dar nesu tokio girdėjęs. Ant 6 pavarų dėžės užpylimas iš viršaus.
Tikėtina, kad tik sutapimas. Vis tik pagal simptomus sakyčiau, kad problema valdyme. Gali būti reguliavimas arba hidro blokas. Kaune rekomenduočiau Daivanta www.daivanta.lt
Parašyta 2013-06-24, 12:15
O gal tiesiog ATF'o per daug pripylė. Tikrinai lygį?
deivis42
Parašyta 2013-06-24, 18:38
Miestas: kursenai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2013-06-19
ArturasJo @ 2013-06-24, 12:15 rašė:
o kaip reikia tikrinti?kurioj ten vietoj ir kaip? bet uzpilimo,taiman pro apacia uzpilinejo.tai gal kazka netaip padare.
Parašyta 2013-06-24, 23:05
http://www.autovi...16201
užpylimas per 18 aklę.
matuoklė 20 yra iš apačios. Tikrinasi atsukus aklę 21
deivis42
Parašyta 2013-06-25, 13:07
Miestas: kursenai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2013-06-19
ArturasJo @ 2013-06-24, 23:05 rašė:
o tai jei man dapilinejo ir apaciosnegalejo9 kazka pridaryt? dekui uz informacija
Andrew757
Parašyta 2013-06-27, 21:31
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 58
Įstojo: 2013-01-08
Tepalas, nusileidžia ir užsipila per apačią, tepalo lygis tikrinamas per ta patį varžtą kur užpilamas ir nuleidžiamas jis, nusileidžia apie tris litrus, ten šalia yra dar vienas varžtas, gal ką sumaišė.
Saab 93 1.9 TTid 132kw
Parašyta 2013-06-29, 23:41
Andrew757 @ 2013-06-27, 23:31 rašė:
Kažkodėl abejoju, kad AISIN'as SAAB'ui būtų kitą korpusą tai pačiai dėžei gaminęs - pas Volvo pilasi iš viršaus. Bet ne tame esmė.
Šiandien išbandžiau pas save. Keičiausi pavarų dėžės tepalą ir specialiai užpyliau 1 litru per daug tepalo - absoliučiai jokių pasekmių dėl pavarų perjungimo ar dėžės veikimo nebuvo. Taigi gedimas dėl tepalo perpylimo atpuola.
Ar galėjo atsukti kažką ne ten, jei pildė iš apačios? - irgi labai abejoju, nes be matuoklės/tepalo išleidimo aklės apačioje nelabai yra ką atsukti.
Jei pildė arba bandė pildyti iš šono (kaip padaro 5 pavarų AISIN'ams) tai gal ir galėjo atsukti ką nors ne ten. (apžiūrėti pas save nepavyko, nes "žiauriai" viskas glaustai sukišta.
Dar vienas varijantas, kad netinkamą tepalą supylė.
driveordie
Parašyta 2013-06-30, 00:10
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
Tai gal jie nusuko visa tepalo karteri, ir pamate kad ne cia tai atgal ir neprisuko pilnai Smile tik speliones.
Bet siaip gali buti pati diezelio pompa, tokie dalykai galima pareguliuoti ir pradingsta sitas fenomenas.
Poto gali buti siaip koks vakumas kur iseina jai kokia slangelia per mazai prisukta. ( Sita butinai gali paziureti pries pradedant ieskoti tarp didziausiu skyriu automobilyje).
DriveOrDie
Redagavo driveordie 2013-06-30, 00:16
Volvo 940 GL -95 Perdirbama
Volvo 945 LTT+ -96 Parduota
Volvo S60 2,5T -08 Dienine
deivis42
Parašyta 2013-07-02, 17:43
Miestas: kursenai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2013-06-19
driveordie @ 2013-06-30, 00:10 rašė:
DriveOrDie
kokia dirzelio pompa? ir kokie vakumai? is dezes virsaus iseina slangele ir niekur ji neprijungta,ar gali buti,kad ji ir turi taip but?nes kiek ziurejau nesimatokur ja prijungti Frown
driveordie
Parašyta 2013-07-02, 19:29
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
deivis42 @ 2013-07-02, 18:43 rašė:
DriveOrDie
Dizelio/kuro pompa!
Vakumo slangeles kurios variklyje yra.Nuo IC iki karburatoriaus , nuo turbinos iki IC ir panasiai, jagiu kur nors yra kiaura ar panasiai gali buti kad tu gauni toki fenomena.
deivis42
Parašyta 2013-07-03, 02:03
Miestas: kursenai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2013-06-19
paaiskink labiau kas tas yra ic? ir jei butu truke slangutes,trauka turetu pasikeist kiek suprantu
Parašyta 2013-07-03, 17:18
IC - intercooler - oro aušinimo radijatorius.
Tavo atveju karbiuratoriaus nėra. žarnos eina nuo turbinos iki IC ir nuo IC iki įsiurbimo kolektoriaus arba oro srauto sklendės. taip pat gali žarnelės ateiti iki kuro siurblio - jei yra vakuuminis siurblio valdymas.
driveordie
Parašyta 2013-07-03, 18:53
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
ArturasJo @ 2013-07-03, 18:18 rašė:
Jo teisingai Smile
xc60 t6 gesta variklis Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 1 2018-03-05, 18:09
Bi-fuel gesta Variklis 2 2016-09-19, 09:32
Volvo s80 2.5 TD automatas užsikuria ir iškart gesta Variklis 5 2015-09-26, 23:07
Gesta variklis volvo xc70 Variklis 3 2015-09-26, 00:53
