Gęsta šaltas variklis 850
Juozas |
Parašyta 2010-01-13, 10:06
Miestas: Alytus Pranešimai: 81 Įstojo: 2008-11-24 |
Leon @ 2010-01-13, 09:53 rašė: Vat as ir nezinau,nuo ko ta dezute...Greiciausiai su ipurskimu susijusi-su siurbliu bake tai tikrai.Kai naktineje dirbsiu,paziuresiu,gal ir rasiu kokius skaiciukus ant korpuso-turetu gi kazkoks zenklinimas buti...O tos reles tai zenklinimas yra 103 numeris-kitos tokios nera ir jos turetu buti vienodos visuose benzininiuose modeliuose...Jej sita dezute is ipurskimo sistemos, greiciausiai ji bus tik nuo 2.5 20V variklio.. nes 2.5 10V visai kita ipurskimo sistema stovi...(nepamenu pavadinimu).. o kad issiaiskinti kas ten per dezute, nurasyk kas ant jos uzrasyta.. skaiciai, kodai ir pan.. ----- Mercedes Benz ML270 ----- Volvo 850 GLT 2,5 20valve LPG Alytus |
Juozas |
Parašyta 2010-02-05, 18:48
Na va,pagaliau radau kame reikalas-kalta buvo 103 rele,esanti po kapotu,po saugikliu dangteliu...Net pati ima juokas,kaip man anksciau nedasilo tokiu budu ja patikrinti-vakare issiemiau,parsinesiau namo(kad silumoje butu),ryte idejau-veikia kaip bite,jokie salciai neitakojaDabar kita problema-kur ja gauti,nes parduotuveje pasiule uzsakyti is Sostenos...
Skipper89 |
Parašyta 2010-02-05, 19:02
Paklausinkek kas ardo is klubieciu 850. As saviske jau atidaves
tozass |
Parašyta 2010-02-06, 11:25
Juozas @ 2010-02-05, 18:48 rašė: Na va,pagaliau radau kame reikalas-kalta buvo 103 rele,esanti po kapotu,po saugikliu dangteliu...Net pati ima juokas,kaip man anksciau nedasilo tokiu budu ja patikrinti-vakare issiemiau,parsinesiau namo(kad silumoje butu),ryte idejau-veikia kaip bite,jokie salciai neitakojaDabar kita problema-kur ja gauti,nes parduotuveje pasiule uzsakyti is Sostenos... o ten ne 3 reles 103? jeigu reikia galiu perduoti ----- Saab 9-3 1.9 Tid 88 kw '07 SportWagon Saab 9-3 1.9 Tid 110 kw '07 SportWagon Volvo 480 S 1.7 '92 LPG Volvo 850 2.5 TDI '96 (prižiūrimas) |
Skipper89 |
Parašyta 2010-02-06, 11:41
Ten viena rele ant kurios parasyta "fuel pump kontroler" "103" tik reles spalvos nepamenu.
Juozas |
Parašyta 2010-02-06, 12:20
tozass @ 2010-02-06, 11:25 rašė: Skipper89 teisus-103 rele yra tik viena,spalva gali buti ir zalia ir raudona,nesvarbu-pas mane zalia...Stovi ji tikrai prie pat tu 3-ju vienodu,tiksliau virs ju,bet tikrai ne viena is tu 3-ju...Bet vistiek aciu uz pasiulymaJuozas @ 2010-02-05, 18:48 rašė: Na va,pagaliau radau kame reikalas-kalta buvo 103 rele,esanti po kapotu,po saugikliu dangteliu...Net pati ima juokas,kaip man anksciau nedasilo tokiu budu ja patikrinti-vakare issiemiau,parsinesiau namo(kad silumoje butu),ryte idejau-veikia kaip bite,jokie salciai neitakojaDabar kita problema-kur ja gauti,nes parduotuveje pasiule uzsakyti is Sostenos... o ten ne 3 reles 103? jeigu reikia galiu perduoti ----- Mercedes Benz ML270 ----- Volvo 850 GLT 2,5 20valve LPG Alytus |
mirikas |
Parašyta 2012-02-08, 11:39
Miestas: Ignalina Pranešimai: 134 Įstojo: 2012-02-04 |
Siūlau patikrinti oro srauto matuoklę. jei parėjus dėl to ir nelaiko apsuku ir jausmas kad trajina o dujom paprastom matuoklė įtakos neturi todėl ir dirba gerai. mano nuomonė. pabandyk atjungti oro srauto matuoklę dar geriau įdėk kitą ir pabandyk užvesti. Sėkmės.
----- Volvo V70 II, 2,4 euro 4 ----- |
