GIRGŽDĖJIMAS VAŽIUOJANT PER NELYGUMUS (VOLVO S60)?
Girgždėjimas važiuojant per nelygumus (Volvo S60)?
eddi |
Parašyta 2012-07-08, 11:41
![]() Miestas: vilnius Pranešimai: 291 Įstojo: 2012-05-21 |
sveiki.turiu tokia problema.labai pradejo girgzdeti po prekinineis ratais kai vazioji letai per neligu kelia,arba duobes.toks metalo girzdesis panasus.kas tai gali buti?gal kam buvo panasei?nes i servisa nuvarius gali pradeti visa vaziokle keisti.rytoj zadu aplankiti servisa ,bet nezinau kur vilniuje geriau kreiptis su sia problema.reikia butinai sutvarkit,nes po savaites suplanota kelione i Kryma.patarkit,ACIU!!!
Redagavo Apeiron 2012-07-09, 23:46 ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Parašyta 2012-07-08, 11:51
Skambink Johny, jisai vilniui turi garaza, uzsiima pakabos remontu, patikrins, patars, pataisys. Nesijaudink, jis pasakys ka reikes keist.
eddi |
Parašyta 2012-07-08, 13:05
skambinau jam.ateinancia savaite niekom padet ne gales.o man reikia artimiausiom dienom.
![]() ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Apeiron |
Parašyta 2012-07-08, 13:09
![]() Klubo narys Miestas: Vilnius Pranešimai: 7120 Įstojo: 2007-05-20 |
Pakabos, variklio remonto darbai. Vilnius Rinktinės g. 5, tel. 8 601 35175 (Mindaugas Adomaitis) Daugiau kontaktų čia - http://www.autovi...37311
----- Volvo S80 2.4 ----- |
archi_archer |
Parašyta 2012-07-09, 12:20
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
na kai man buvo metalo girgždesys per duobes važiuojant, tai amortizatoriaus atramą rekėjo keisti.
----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai ![]() |
eddi |
Parašyta 2012-07-09, 14:58
apsilankiau servise.ir ka? a nieko!!! viskas gerai su vaziokle.patikrino visus mazgus.sako viskas gerai.o kaip ticia palijo is ryto.tai masina slapia vaziavau.ir garsu jokiu nebuvo pasaliniu.sako atvaiziok kai bus sausa ir vel girgzdes.va taip vat.
Ramus |
Parašyta 2012-07-09, 16:01
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 53 Įstojo: 2011-08-14 |
Man irgi buvo toks variantas. Per nedidelius nelygumus viena pusė girgždėjo kaip sena sofa. Per dideles duobes nieko, o per mažus nelygumus girgžda. Girgžgdėdavo ir pačiam palingavus auto. Girgždesys tai susilpnėdavo, tai pastiprėdavo. Jau bandžiau užsirašinėti į servisą, bet pasiūlė atvažiuoti po dviejų savaičių ir sudvejojau. Per tą laiką keičiau ratus į vasarinius. Po ratlankių perdėjimo girgždesys dingo ir nėra iki šiol. Buvo rašyta, kad tokie dalykai atsiranda kai sudyla apsauginės amortizatoriaus spyruoklių plastmasės, bet pas mane jos yra ir sveikos. Aš įtarinėju, kad kai buvo prasisunkęs vairos stiprintuvo skystis, jo pateko ant kažkurios guminės detalės, ar į tarpą, ir cypė, bet čia tik hipotezė. Be to, keičiant ratus pavaliau purvus aplink amortizatorius ir pakabos detales, gal tai įtakojo.
----- '02 S60 D5 ----- |
eddi |
Parašyta 2012-07-09, 17:08
Ramus @ 2012-07-09, 16:01 rašė: aciu uz patarima.palauksiu kos viskas isdzius ir varisiu tikriti.jei vel girgzdes reiks ratus nuimti ir viska isvaliti.Man irgi buvo toks variantas. Per nedidelius nelygumus viena pusė girgždėjo kaip sena sofa. Per dideles duobes nieko, o per mažus nelygumus girgžda. Girgžgdėdavo ir pačiam palingavus auto. Girgždesys tai susilpnėdavo, tai pastiprėdavo. Jau bandžiau užsirašinėti į servisą, bet pasiūlė atvažiuoti po dviejų savaičių ir sudvejojau. Per tą laiką keičiau ratus į vasarinius. Po ratlankių perdėjimo girgždesys dingo ir nėra iki šiol. Buvo rašyta, kad tokie dalykai atsiranda kai sudyla apsauginės amortizatoriaus spyruoklių plastmasės, bet pas mane jos yra ir sveikos. Aš įtarinėju, kad kai buvo prasisunkęs vairos stiprintuvo skystis, jo pateko ant kažkurios guminės detalės, ar į tarpą, ir cypė, bet čia tik hipotezė. Be to, keičiant ratus pavaliau purvus aplink amortizatorius ir pakabos detales, gal tai įtakojo. ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
kolchozas |
Parašyta 2012-07-09, 17:40
![]() Miestas: kretinga Pranešimai: 159 Įstojo: 2011-09-30 |
paprastas liaudiskas pasiulymas- nussimk vienos puses rata, pasiremk ant kokios medines kalades stupica ir linguok masina is , virsaus i apacia ,pasikviesk ka nors, kad paklausytu is kur garsas pareina ir bus aisku, dar alaus kartu paskui atsigersit. Mano manymu bus kaltos atramines amortiku gumos- turejau tokia problema, nors du servisai nieko nemate, o pamaciau pats, kai linguoji masina aukstyn- zemyn, atsidares kapota gali pamatyt, ar nejuda amortiko stokas pacioje yvoreje. viena guma kainuoja apie 60 lt. pasikeiciau pats savo kieme per kelias valandas http://www.autoai...=4564 va taip atrodo
Redagavo kolchozas 2012-07-09, 17:48 ----- Volvo V70 ----- |
eddi |
Parašyta 2012-07-09, 22:05
kolchozas @ 2012-07-09, 17:40 rašė: aciu ir uz si naudinga patarimapaprastas liaudiskas pasiulymas- nussimk vienos puses rata, pasiremk ant kokios medines kalades stupica ir linguok masina is , virsaus i apacia ,pasikviesk ka nors, kad paklausytu is kur garsas pareina ir bus aisku, dar alaus kartu paskui atsigersit. Mano manymu bus kaltos atramines amortiku gumos- turejau tokia problema, nors du servisai nieko nemate, o pamaciau pats, kai linguoji masina aukstyn- zemyn, atsidares kapota gali pamatyt, ar nejuda amortiko stokas pacioje yvoreje. viena guma kainuoja apie 60 lt. pasikeiciau pats savo kieme per kelias valandas http://www.autoai...=4564 va taip atrodo ![]() ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Parašyta 2012-07-09, 22:11
eddi @ 2012-07-09, 14:58 rašė: apsilankiau servise.ir ka? a nieko!!! viskas gerai su vaziokle.patikrino visus mazgus.sako viskas gerai.o kaip ticia palijo is ryto.tai masina slapia vaziavau.ir garsu jokiu nebuvo pasaliniu.sako atvaiziok kai bus sausa ir vel girgzdes.va taip vat. ![]() O atramines gumas po kapotu tikrino? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
eddi |
Parašyta 2012-07-09, 23:44
tikrai ne tikrino!jie nezino siu problemu volvose.o as ir apie virsutines gumos nezinojau.bucia pasakes kad paziuretu.o kaip paciam lengva nustatiti?
![]() Redagavo eddi 2012-07-09, 23:47 ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Parašyta 2012-07-09, 23:46
eddi @ 2012-07-09, 23:44 rašė: tikrai ne tikrino ![]() Atlek kuria diena, paziuresiu, manau cia ir bus problema. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
eddi |
Parašyta 2012-07-09, 23:48
Johny @ 2012-07-09, 23:46 rašė: O aciu!!! galiu rytoj....eddi @ 2012-07-09, 23:44 rašė: tikrai ne tikrino ![]() Atlek kuria diena, paziuresiu, manau cia ir bus problema. ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Parašyta 2012-07-09, 23:54
eddi @ 2012-07-09, 23:48 rašė: Johny @ 2012-07-09, 23:46 rašė: O aciu!!! galiu rytoj.... eddi @ 2012-07-09, 23:44 rašė: tikrai ne tikrino ![]() Atlek kuria diena, paziuresiu, manau cia ir bus problema. Paskambink pries atvaziuodamas. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
mad |
Parašyta 2012-07-10, 08:46
![]() Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
paziurekit stabilizatorio stangos gumas. toje vietoje kur sukasi prie traverso, jos atsoka ir pradeda stabilizatorius prasisukineti arba slankioti.
egis_klp |
Parašyta 2013-10-24, 18:35
Miestas: KLAIPEDA Pranešimai: 59 Įstojo: 2013-03-31 |
Pas mane panasi situacija su volvo XC70. Vaziuojant ryte per nelygumus girgzdejimas, toks kaip butu vaziuojant su kokiom lingem..Paskui lyg ir isilinguoja ir atrodo ne taip girdisi. Kame cia reikalai? ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
kolchozas |
Parašyta 2013-10-24, 18:43
egis_klp @ 2013-10-24, 18:35 rašė: pas mane girgzdejo amortizatoriu atramines gumosSveiki, Pas mane panasi situacija su volvo XC70. Vaziuojant ryte per nelygumus girgzdejimas, toks kaip butu vaziuojant su kokiom lingem..Paskui lyg ir isilinguoja ir atrodo ne taip girdisi. Kame cia reikalai? ----- Volvo V70 ----- |
egis_klp |
Parašyta 2013-10-24, 18:54
kolchozas @ 2013-10-24, 18:43 rašė: egis_klp @ 2013-10-24, 18:35 rašė: pas mane girgzdejo amortizatoriu atramines gumos Sveiki, Pas mane panasi situacija su volvo XC70. Vaziuojant ryte per nelygumus girgzdejimas, toks kaip butu vaziuojant su kokiom lingem..Paskui lyg ir isilinguoja ir atrodo ne taip girdisi. Kame cia reikalai? Kiek kainuoja pakeitimas? Kaip suprantu reikia imti visa amortika lauk? Tai uz darba jau servizai uzsiprasys.. Ir kas bus jei nekeisiu ju? Tai tik ir bus diskomfortas ausims, ar gali amortikas pareit? Redagavo egis_klp 2013-10-24, 18:57 ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
kolchozas |
Parašyta 2013-10-24, 21:41
atsidaryk kapota ir palinguok masina aukstyn -zemyn ir matysi, ar yra laisvumas amortiko stoko guminej ivorej. Pasikeiciau pats kieme pas save, tik reikia spyruokliu suspaudejus turet, detale nr,6 butu pagal cia http://www.carcat...+XC70
