Imobilaizerio problema | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 3 | 2019-05-23, 22:52 |
ABS žiedas | Perku | 2 | 2017-11-19, 15:47 |
Mėgėjų "pakatuškės" (Nemuno žiedas) | Renginiai vykstantys Lietuvoje | 2 | 2014-03-31, 23:32 |
Vidines granatos ribuojantis ziedas | Perku | 21 | 2013-04-14, 11:22 |
saab 900 ng 2.0t my 96 imobilaizerio arba pulto pririsimas | Elektra | 3 | 2013-03-20, 19:37 |
Imobilaizerio žiedas
deXter |
Parašyta 2016-05-24, 10:58
Miestas: Vilnius Pranešimai: 126 Įstojo: 2013-08-21 |
Sveiki, kolegos,
nežinau ar tema atitinka lietuvių kalbos taisykles, bet kalba eina apie 9442961 kodu pažymėtą volvo detalę. Kiek radau informacijos, pakeitus šią detalę, jokių perprogramavimų nereikia ir automobilis turėtų užsivesti su kitu žiedu. Tačiau pakeitus žiedus automobilis nebesiveda (bandyti 2 skirtingi žiedai). Gal vis dėl to tą žiedą reikia "pririšinėti" prie rakto? Taip pat ant detalės visada yra lipdukas su dar kažkokiu atskiru kodu (žr. pav.), visų mano bandytų žiedų buvo skirtingi kodai. Ačiū iš anksto už atsakymus. ----- Volvo S70 2.5TDI '97 ----- I roll |
Parašyta 2016-05-24, 11:15
Permečiau akimis kelis užsienio forumus, tai apie jokį pririšinėjimą kalbos nėra. Dažniausios problemos pakeitus žiedą (dėl sutapimo): nusėdęs akumas, blogas laidų kontaktas prie starterio ir pan. O pas tave bent jau suka starterį? Jeigu suka, tai pamėgink kitu raktu jeigu turi.
Redagavo rimcius 2016-05-24, 11:15 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
deXter |
Parašyta 2016-05-24, 11:45
Suka. Su kitu raktu tas pats.
Parašyta 2016-05-24, 12:16
Čia iš forumo:
If starter works that means the key is ok and approved. Engine cannot start means: 1. No fuel means pump does not work. Fuel pump can be disabled in a case of serious crash. (Can be reenabled using dealers computer) 2. ECU does not work. 3. ECU works but lost synchronization with immobilizer. the third one explains the message about immo. Pirmas punktas labiau tinka benzams. Tai arba ECU grybą pjauna, arba jis dėl kažko nesikomunikuoja su imobilaizeriu. Jokių darbų tuo klausimu nedarei? Nelandžiojai po elektrą? Beje, kodėl išvis tą žiedą-anteną keitei? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
deXter |
Parašyta 2016-05-24, 13:03
rimcius @ 2016-05-24, 14:16 rašė: 3. ECU works but lost synchronization with immobilizer. the third one explains the message about immo. Klaidą kompas rodo dėl immo, bet kodėl jis gali nekomunikuoti su ECU... rimcius @ 2016-05-24, 14:16 rašė: Beje, kodėl išvis tą žiedą-anteną keitei? http://www.autovi...13199 ----- Volvo S70 2.5TDI '97 ----- I roll |
iozhikas |
Parašyta 2016-05-24, 14:07
rimcius @ 2016-05-24, 12:16 rašė: Gal Volvo atveju kitaip, bet man taip buvo su mazda xedos. Meistrai net kompa siule keisti nes diagnostika rode kad ECU numires, starteris suka ir nieko. Pasirodo tai buvo imobilaizeris, nes naudojau atsargini rakta o jis be chipo (su juo tik keles savaites galima vazhineti). Idejus originala iskart uzsivede. Taigi starteris gali sukti ir blokuojant imobilaizeriui.Čia iš forumo: If starter works that means the key is aproved. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
deXter |
Parašyta 2016-05-24, 15:03
iozhikas @ 2016-05-24, 16:07 rašė: rimcius @ 2016-05-24, 12:16 rašė: Taigi starteris gali sukti ir blokuojant imobilaizeriui. Čia iš forumo: If starter works that means the key is aproved. Būtent, man įtariai atrodo pasakymas, kad starteris nesuks jeigu "key is not approved". Be to, kaip ir sakiau, su mano žiedu užsiveda, nors ir ne iš pirmo karto, o su kitais dviem žiedais visai 0, nors starteris suka kuo puikiausiai. ----- Volvo S70 2.5TDI '97 ----- I roll |
iozhikas |
Parašyta 2016-05-24, 15:18
Turbut rakta su chipu reikia gamintis,
deXter |
Parašyta 2016-05-26, 13:04
follow up - nuskaičiau klaidas ir radau:
1. Mas air flow (MAF) sensor signal 2. no response from key transponder Tiesa, retkarčiais mano meilei taip pat dingsta trauka važiuojant, galbūt tam įtaką turi MAF klaida? Ar įmanoma patikrinti MAF parankinėmis priemonėmis? ----- Volvo S70 2.5TDI '97 ----- I roll |
iozhikas |
Parašyta 2016-05-26, 17:18
Kaip variantas pabandyti kaip kad sitam video https://youtu.be/...
Dar sakoma kad jai atjungus ji variklis geriau dirba reiskias sensorius kaltas. Tik kaip suprantu tau visu pirma reikia dar uzvesti auto. Redagavo iozhikas 2016-05-26, 17:19 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
deXter |
Parašyta 2016-06-06, 12:55
Update. Viskas lyg ir susitvarkė (bent jau kol kas užsikuria iš pirmo karto, nors kartais ir ilgiau reikia pasukti). Užteko atjungti Imobilizerio bloką ir žiedą, išvalyti kontaktus (nors išoriškai atrodė viskas ok), įdėti/išimti jungtis keliskart ir viską sujungti atgal. Žiūrėsime ar nesikartos bėdos (fingers crossed).
