Field 'online_resolution' doesn't have a default value Interkulerio radiatoriaus keitimas (Volvo S80 D5) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
INTERKULERIO RADIATORIAUS KEITIMAS (VOLVO S80 D5)
Ralistas
Parašyta 2011-04-07, 21:36
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
gal galite kas siuo klausimu padeti?
kaip jie ten sustatyti tie radiatoriai ta buferi reikia nuimineti ar taip galima nuimti?
Redagavo Apeiron 2011-04-09, 09:55
S80 D5 '02 AUT (120kW)
XC60 D4 AWD [aut] "17
aaaandruna
Parašyta 2011-04-07, 23:54
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
kiek teko susidurti tai reik imti buferi Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Mecislav
Parašyta 2011-04-08, 11:05
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
Interkulerio radiatorius per viduri ir kiek ziurejau tai man atrodo turetu islist po kapotu.
psapalas
Parašyta 2011-04-08, 11:15
Miestas: Lietuva, Gargzdai
Pranešimai: 13
Įstojo: 2011-03-09
Nezinau ar s80 labai skiriasi nuo s60, esu emes s60, pagal knyga raso, kad reikia per apacia istraukti, bet pas mane yra su kondicionieriu ir apacioj eina freono slangos, tai traukiau per virsu, ir man nereikejo bamperio imti.
PS: matoras D5.
Volvo s60
Parašyta 2011-04-08, 11:22
www.part.lt/img/04ca57d324400987f2583a0a4d737f19374.jpg
Nepavyks iškelti per viršų,maišo paneliukas pažymetas raudonai.
Ralistas
Parašyta 2011-04-08, 11:39
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
jo man irgi kazkaip tas paneliukas uzkliuvo o jis nelabai ten nusiima kiek supratau nes jau kazkada bandziau ardyti ir nepavyko jis ten privirintas toks vaizdas man susidare ar ne?
Parašyta 2011-04-08, 13:10
Jis taip vadinamas "televizorius" nusiima visas,lieka tik londžeronai....
psapalas
Parašyta 2011-04-08, 14:59
Pranešimai: 13
Įstojo: 2011-03-09
man netrukde tas paneliukas, pirmiausia atsukau ir atskirai istraukiau ventiliatoriu, tada atsiranda siek tiek vietos tarp variklio ir to paneliuko, tai siek tiek atvertus ausinimo radiatoriu issitraukia interkuleris.
Volvo s60
Parašyta 2011-04-08, 19:02
1. Išimti ventiliatorių.
Tada:
2.
img848.imageshack.us/img848/5793/0900c8af8005794100.gif
3.
img814.imageshack.us/img814/5793/0900c8af8005794100.gif
4.
img15.imageshack.us/img15/5793/0900c8af8005794100.gif
5.
img585.imageshack.us/img585/2634/0900c8af8005997200.gif
6.
img806.imageshack.us/img806/6480/0900c8af8005a1ef00.gif
7.
img690.imageshack.us/img690/2700/0900c8af8005794800.gif
8. Surinkimas atbuline tvarka
Redagavo ArturasJo 2011-04-08, 19:05
psapalas
Parašyta 2011-04-08, 19:08
Pranešimai: 13
Įstojo: 2011-03-09
pas mane irgi knygoj tie patys paveiksliukai, tik sakau jei yra kondicionierius tai gali neiti isimti pro apacia, bent jau s60, nes eina freono slangos ir jos kietos nei pasuksi ju nei pakreipsi.
Ir jie yra sujungti visi kartu, ausinimo, interkuleris ir kondicionieriaus radijatorius, reikia tuos varstukus kur pazymeta atsukt.
img23.imageshack.us/img23/2700/0900c8af8005794800.gif
Redagavo dapsys 2011-04-08, 20:41
Volvo s60
Ralistas
Parašyta 2011-04-08, 20:31
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
na dekui visiems reiks kuri savatgali bandyt ardyt
Ralistas
Parašyta 2011-05-03, 12:39
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
jo viskas kaip ir atitinka, bet kaip ir psapalas rase per apacia niekaip nes vamzdeliai trukdo. as ji iveikiau per virsu siaip ne taip. nors baisoka vamzdzius nulausti buvo bet viskas liko sveika. Klausimas del pacio radiatoriaus ten siaip yra galimybe atsukti vamzdziu metalinius bet speju kad ten yra automatines greiciu dezes ausinimas nes be storuju slangu kur cirkuliuoja atifreezas yradar ir du vamzdukai iejimas ir isejimas. klausimas ar juos atsukus isbegtu skystis kazkoks ar ne. gal ten sakau koks yra voztuvas kuris atsukus vamzdeli uzsidaro.
Parašyta 2011-05-03, 12:44
Jeigu tu kalbi apie automatinės pavarų dėžės tepalo aušintuvo vamzdelius, tai bent jau viršutinis atsijungia labai lengvai, suspaudi fiksatorius ir ištrauki vamzdelį iš aušintuvo. Tepalas nepasileis, nebent keli lašai, galima su kokiu švariu skudurėliu užkišti. Kaip atsijungia apatinis nežiūrėjau, bet tepalas jį atjungus pasileis Smile
Parašyta 2011-05-03, 12:50
Jie atsijungia identiškai.
Ralistas
Parašyta 2011-05-03, 12:53
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
o... geras tada kita karta reiks atjungti nes jie ten gana nemažai trukdė visa veiksmą. manau antra karta turetu uztrukti viskas kokia valanda isardymui valanda sudejimui ir 1-2 suklijavimui.
Parašyta 2011-05-03, 13:31
Ralistas @ 2011-05-03, 14:53 rašė:
Padaryk keletą nuotraukų, kaip ką darysi. Įkelsim į Pasidaryk pats
Audriusz25
Parašyta 2013-06-02, 13:23
Pranešimai: 62
Įstojo: 2013-02-06
sveiki, gal zinot kokios interkuleriu kainos volvo d5 120kw zinoma kalbu apie deveta ne naujaSmile
ex Volvo S60 D5 2003
Ex Bmw e61 2.5d+chip
Ex Volvo s60 D5 2003
Now Volvo S80 D5 2007
Parašyta 2013-06-02, 14:30
Nuo 200lt
Bandit22
Parašyta 2015-07-09, 01:03
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
Sveiki. panoju keisti interkuleri 97m v70 2,5tdi gal kas zino ar imanoma ji istraukt pro apacia nenuiminejus televizoriaus?
VOLVO V70 2.5tdi
Nokeshas
Parašyta 2016-06-14, 14:13
Miestas: Utena - Vilnius
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2011-04-08, 19:02 rašė:
Tada:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sveiki, gal galite iš naujo įdėti nuotraukas, kaip tik saviškei savaitgalį planuoju pasikeisti išpūstą IC.
Dėkoju
Volvo S60 D5 2002m.
