Field 'online_resolution' doesn't have a default value Įsijungė avarinis rėžimas (Volvo S80) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ĮSIJUNGĖ AVARINIS RĖŽIMAS (VOLVO S80)
weL
Parašyta 2013-01-06, 15:48
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
sweiki problema tokia kad volvo biskis uzpsixavo ir nenori vaziuoti. pajungem kompa meta kelias klaidas:
903C throttle actuator - regulation range
903f throttle actuator position
91B7 throttle valve actuator
91A7 throttle valve actuator
9160 throttle valve actuator
9150 throttle valve actuator
jai kas padetumete buciau dekingasGrin
Redagavo Apeiron 2013-01-07, 21:43
vw golf 3 vw caddy volvo s80
Parašyta 2013-01-07, 21:04
Koks variklis ir metai?
pradziai...
zrack
Parašyta 2013-01-07, 21:28
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-01-04
išvertus bedos droselio sklendej Blush
volvo v40 '99 2.0t
weL
Parašyta 2013-01-09, 22:08
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
ou is skubejimo pamirsau parasytiSmile variklis 2.0 166kw 98metu. kad droselio sklende isiverciau ir patsGrin bet idomu ar uzteks ja isvalyti ar reikia kita deti?
weL
Parašyta 2013-01-09, 22:11
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
buvau nuemes oro padavimo vamzdi ziurejau ar vaiskto sklende gazuojant tai berods vaiskto. ir tada kai paciupinau pirstai kuri laika vaizavo normaliai. ir kompas tada rode tik viena klaida 9160 throttle valve actuator. poto vel taspac. diagnostika dariau su texos diagnostika. ir bandziau internete jiekoti pagal klaidu kodus issamesnes info bet pagal situos kodus nieko neradau.
Wolume
Parašyta 2013-01-09, 22:29
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Bandyk valyti, nes pirmoji klaida mini apie neatitikmeni pirmines patikros. Kitos klaidos vangumas, letumas, strigimas.
Parašyta 2013-01-09, 22:42
2 proc sklendes problema / 98 proc sklendes sensoriaus problema. Smarkiai abejoju, kad valymas ka nors pades.
Parašyta 2013-01-09, 23:04
Jeigu jau įkrenta į avarinį režimą - amen ETM'ui. Kol dar pulsuoja apsukos - padeda praplovimas. Belieka keisti ETM'ą arba restauruoti.
weL
Parašyta 2013-01-10, 00:18
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
na aisq dekui uz pagalba. pradziai pabandysim prasivalyti, o poto ziuresim kas toliau darysis.
weL
Parašyta 2013-01-16, 19:55
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
turiu dar viena durna klausima. pasikeiciau sklende reikalai susitvarke. tik sklendes pardavejas sake kad reikia butinai ja prisiristi ir tai gali atlikti tik sostena. tai klausimas butu toks ar tikrai reikia prisiristi ja ,ir ar tik sostena tia gali padaryti?
PauliusD
Parašyta 2013-01-16, 20:04
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
weL @ 2013-01-16, 19:55 rašė:
Jei variklis dirba geria, t.y. nepulsuoja ir t.t. Jokiu klaidu nemeta, priristi nereikia
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
weL
Parašyta 2013-01-16, 20:21
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
ne klaidu nemeta nepulsuoja viskas kaip ir gerai tiesog dar pardavejas minejo kad gali dirbti gerai bet vistiek reik priristi (adaptuoti) nes po keliu men gali vel sugesti. dar nete paskaiciau kad sklende galma adaptuoti tokiu budu ( ijungi degima kelias min palauki isjungi degima poto vel ijungi kelias min palauki tada vedi leidi dirbti ant laisvu apsuku poto sukeli apsukas ir laikai vienam lygi) ir taip tipo ji adaptuojasi.
nors pakeitus sklende vaziuojant namo paprase uzgesinti ir uzkurti varikli isnaujo, padarius taip niekas nepasikeite nei kazkokiu zinuciu nei kazkaip kitiap vaziuoti pradejo.
weL
Parašyta 2013-01-30, 14:11
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
ehh neilgai pasivazinejau laimingas vel ismete klaida throttle valve actuator 914f kiek issiaiskinau tai jos reiksme kad kazkoks netikslumas yra gazo droselio sklendei. visdelto gal ja tikrai reikia prisiristi??
Parašyta 2013-01-30, 17:30
Pranešimai: 687
Gazo sklende reikia priristi butinai jai nepririsi tai ji tavo auto yra kaip svetimkunis nesvarbu kad ji dirba gerai ir iskart viskas ok su ja sudeginsi tiesiog greit ja vel ir reiks ja keisti. Ir dar abejoju ar ji tikrai gerai tau dirbo visu sukiu diapazone?
Redagavo Ryccka 2013-01-30, 17:31
