Įsijungė avarinis rėžimas (Volvo S80)
weL |
Parašyta 2013-01-06, 15:48
Miestas: vilnius Pranešimai: 9 Įstojo: 2012-04-04 |
sweiki problema tokia kad volvo biskis uzpsixavo ir nenori vaziuoti. pajungem kompa meta kelias klaidas:
903C throttle actuator - regulation range 903f throttle actuator position 91B7 throttle valve actuator 91A7 throttle valve actuator 9160 throttle valve actuator 9150 throttle valve actuator jai kas padetumete buciau dekingas Redagavo Apeiron 2013-01-07, 21:43 ----- vw golf 3 vw caddy volvo s80 ----- |
Parašyta 2013-01-07, 21:04
Koks variklis ir metai?
pradziai... ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
zrack |
Parašyta 2013-01-07, 21:28
Miestas: Vilnius Pranešimai: 13 Įstojo: 2013-01-04 |
išvertus bedos droselio sklendej
----- volvo v40 '99 2.0t ----- |
weL |
Parašyta 2013-01-09, 22:08
ou is skubejimo pamirsau parasyti variklis 2.0 166kw 98metu. kad droselio sklende isiverciau ir pats bet idomu ar uzteks ja isvalyti ar reikia kita deti?
weL |
Parašyta 2013-01-09, 22:11
buvau nuemes oro padavimo vamzdi ziurejau ar vaiskto sklende gazuojant tai berods vaiskto. ir tada kai paciupinau pirstai kuri laika vaizavo normaliai. ir kompas tada rode tik viena klaida 9160 throttle valve actuator. poto vel taspac. diagnostika dariau su texos diagnostika. ir bandziau internete jiekoti pagal klaidu kodus issamesnes info bet pagal situos kodus nieko neradau.
Wolume |
Parašyta 2013-01-09, 22:29
Bandyk valyti, nes pirmoji klaida mini apie neatitikmeni pirmines patikros. Kitos klaidos vangumas, letumas, strigimas.
Parašyta 2013-01-09, 22:42
2 proc sklendes problema / 98 proc sklendes sensoriaus problema. Smarkiai abejoju, kad valymas ka nors pades.
Parašyta 2013-01-09, 23:04
Jeigu jau įkrenta į avarinį režimą - amen ETM'ui. Kol dar pulsuoja apsukos - padeda praplovimas. Belieka keisti ETM'ą arba restauruoti.
weL |
Parašyta 2013-01-10, 00:18
na aisq dekui uz pagalba. pradziai pabandysim prasivalyti, o poto ziuresim kas toliau darysis.
weL |
Parašyta 2013-01-16, 19:55
turiu dar viena durna klausima. pasikeiciau sklende reikalai susitvarke. tik sklendes pardavejas sake kad reikia butinai ja prisiristi ir tai gali atlikti tik sostena. tai klausimas butu toks ar tikrai reikia prisiristi ja ,ir ar tik sostena tia gali padaryti?
PauliusD |
Parašyta 2013-01-16, 20:04
weL @ 2013-01-16, 19:55 rašė: turiu dar viena durna klausima. pasikeiciau sklende reikalai susitvarke. tik sklendes pardavejas sake kad reikia butinai ja prisiristi ir tai gali atlikti tik sostena. tai klausimas butu toks ar tikrai reikia prisiristi ja ,ir ar tik sostena tia gali padaryti? Jei variklis dirba geria, t.y. nepulsuoja ir t.t. Jokiu klaidu nemeta, priristi nereikia ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
weL |
Parašyta 2013-01-16, 20:21
ne klaidu nemeta nepulsuoja viskas kaip ir gerai tiesog dar pardavejas minejo kad gali dirbti gerai bet vistiek reik priristi (adaptuoti) nes po keliu men gali vel sugesti. dar nete paskaiciau kad sklende galma adaptuoti tokiu budu ( ijungi degima kelias min palauki isjungi degima poto vel ijungi kelias min palauki tada vedi leidi dirbti ant laisvu apsuku poto sukeli apsukas ir laikai vienam lygi) ir taip tipo ji adaptuojasi.
nors pakeitus sklende vaziuojant namo paprase uzgesinti ir uzkurti varikli isnaujo, padarius taip niekas nepasikeite nei kazkokiu zinuciu nei kazkaip kitiap vaziuoti pradejo. ----- vw golf 3 vw caddy volvo s80 ----- |
weL |
Parašyta 2013-01-30, 14:11
ehh neilgai pasivazinejau laimingas vel ismete klaida throttle valve actuator 914f kiek issiaiskinau tai jos reiksme kad kazkoks netikslumas yra gazo droselio sklendei. visdelto gal ja tikrai reikia prisiristi??
Ryccka |
Parašyta 2013-01-30, 17:30
Gazo sklende reikia priristi butinai jai nepririsi tai ji tavo auto yra kaip svetimkunis nesvarbu kad ji dirba gerai ir iskart viskas ok su ja sudeginsi tiesiog greit ja vel ir reiks ja keisti. Ir dar abejoju ar ji tikrai gerai tau dirbo visu sukiu diapazone?
Redagavo Ryccka 2013-01-30, 17:31 ----- Volvo XC70 ----- |
