Field 'online_resolution' doesn't have a default value išjungus variklį kažkas ūžia | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
IŠJUNGUS VARIKLĮ KAŽKAS ŪŽIA
barric
Parašyta 2011-08-19, 15:57
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
sveiki, dar 1 problemėlė, nežinau, kiek rimta - kai išjungiu variklį, kažkas ūžia po kapotu, kažkur 10-30 sek. įvairiai, ar čia ventiliatorius?, seniau taip nebūdavo
v40 td1,9'97
volvo v40 TD
toSKA
Parašyta 2011-08-19, 16:01
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Grin greiciausiai kad ventiliatorius ... vaziuoji, uzkaista, isijungia ventiliatorius, jo nesigirdi, bet isjungus varikli girdisi Smile po to jis automatiskai issijungia
V40, '96, 1.8
Emilis
Parašyta 2011-08-19, 16:03
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
atsidaryk kapota ir paziurek is kur tikslaiu sklinda garsas ir bus aisku. maniskej buvusioj s40 ir keletoj v40 maciau, kad uzia rele ar kazkas ten tokio.
Parašyta 2011-08-19, 16:26
barric @ 2011-08-19, 17:57 rašė:
v40 td1,9'97
karštu oru greičiausia ventiliatorius. po kažkiek laiko turėtų išsijungti.
barric
Parašyta 2011-08-19, 16:49
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
tai vyras buvo atsidaręs, sakė lyg ventiliatorius, bet tai o čia nieko tokio, taip turi būti? nenusodins jis man akumo žiemą pvz.? Tai nebūtinai karštu oru, šian ryte pvz. buvo gal +15 tik, o vistiek ūžė
volvo v40 TD
Parašyta 2011-08-19, 16:55
Žiemą, radiatorius tiek neįkais. viskas čia OK. \jei po kelių minučių nustoja užti, tai viskas gerai.
barric
Parašyta 2011-08-19, 17:14
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
dėkoju, dabar ramiau Smile na ūžesys buvo max 1 minutę, o paprastai 10-30 sek.
volvo v40 TD
Parašyta 2011-08-19, 20:39
barric @ 2011-08-19, 17:14 rašė:
Idomu kaip issigasi, kai isijungs ventiliatorius stovinciai masinai ROFL man taip kartais nutinka Wink
Artas
Parašyta 2011-08-20, 17:15
Pranešimai: 609
arba buna stovi papildomas ausinimo skyscio varikliukas, kuris uzgesinus varikli, vis dar varineja kelias minutes ausinimo skysti, kad variklis tolygiai austu. (bent jau ant 440 tai tikrai toks dalykas stovejo)
barric
Parašyta 2011-09-05, 17:45
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
tai va šios istorijos tęsinys, tas papildomas ventiliatorius kasdieną veikė vis ilgiau ir galu gale vakar neišsijungė valandą, o šiandien jau nebežinau kiek laiko, nes nusėdo akumas - ir su klemom užvest nepavyko, nes pajungus prie kitos mašinos jis vėl įsijungdavo ir matyt neleisdavo įkraut akumo, per 15 minučių mašinos užvest taip ir nepavyko, ryt jaučiu varysiu servisan, bet kažin ko čia man tikėtis, ar gali būt tiesiog temperatūros daviklis parėjęs? ar čia kokia rimtesnė bėda gali būti? nes šiandien taip įvyko pravažiavus gal 3-4 km, tiesa pastovėta kamštukyje...
volvo v40 TD
Andrejka
Parašyta 2011-09-05, 18:02
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Pakraukit pilnai akumą, tik užkūrus porai sekindžių ir užgęsinus auto ar suveiks ventiliatorius, ir jeigu veiks ilgai, t.y. neišsijungs, tada tiesiog klėmą akumo pabandykit atjungti, o vėliau po poros sekundžių vėl pajungti. Turi nustot suktis.
Tada reikės žiūrėti kuris daviklis protą knisa nes ne tik dėl temperatūros daviklio taip gali būti. Ant benzo atjungus oro srauto matuoklę ir porą šlangų - sukosi kaip pašėlęs net ir keliom sekundėm užkūrus
Viską sudėjus atgal nebesisuka Grin
Geriasuiai Jūs tiesiog pradžioj pažiūrėkit kuris daviklis grybą pjauna, tą pasakys diagnostika, o tada jį pasikeiskit.
Redagavo Andrejka 2011-09-05, 18:02
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2011-09-06, 16:40
Daviklis įsuktas į radijatorių, laidai nueina tiesiai į ventiliatoriaus varikliuką.
Daviklio varža, kai šaltas radijatorius turi būti begalybė, kai užkaista netoli virimo - varža turi būti 0.
Jei rodo kitaip - keisk daviklį.
Kartais būna laidai tarpusavyje prasitrina ir susiliečia
toSKA
Parašyta 2011-09-06, 18:57
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Mindaugas @ 2011-09-06, 17:45 rašė:
http://www.youtub...
Mindaugai, ka tai turi bendro su aprasoma problema?
V40, '96, 1.8
barric
Parašyta 2011-10-25, 11:02
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
žodžiu ši istorija jau seniai pasibaigė, bet reiktų kažkaip ir parašyt - kad taip, ištikro kaltas buvo temperatūros daviklis, pakeitėm, sumokėjom visai nedaug, gal 50 lt už viską darbas+detalė, gal ir patys galėjom tą padaryt, nežianu Smile tai va tiek
volvo v40 TD
volvo s60 kazkas bilda Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2019-07-02, 22:06
Užgesinus variklį kartais neižsijungia ventiliatorius Įvairios tech. diskusijos 3 2019-05-26, 19:31
Ūžia važiuojant Pakaba 6 2019-05-23, 18:45
Kažkas su stabdžiais? Stabdžiai 44 2018-08-29, 17:49
