Field 'online_resolution' doesn't have a default value Itin prastai šildo pečiukas - kodėl ? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ITIN PRASTAI ŠILDO PEČIUKAS - KODĖL ?
Oras
Parašyta 2011-11-17, 12:06
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Yra tokia beda - maniskes v70 tdi peciukas beveik nesildo. Taigi istorija nuo pradziu - senasis peciuko radiatorius leido antrifriza, todel buvo pakeistas nauju. Iskart po pakeitimo pastebejau, jog daug prasciau sildo. Sia beda nurasiau ant oro ausinimo sistemoje. Pravazinejau daug tukstanciu km, deja, bet situacija nepasikeite - tik varikliui pasiekus darbine temp pradeda pusti vos silta (bet ne karsta) ora.
Palyginus su 850 tdi, pastarasis silta ora pucia vos pajudejus variklio temperaturos rodyklei, o pasiekus darbine temp. masinos salone jautiesi kaip pirtyje tiesiogine to zodzio prasme.
Taigi, gal kas turi ideju, kodel taip yra, kaip isspresti beda ? Oro kamstis ?.. Brokuotas (uzsikimses) naujas peciuko radiatorius ?..
Redagavo dapsys 2011-11-17, 12:19
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
archi_archer
Parašyta 2011-11-17, 12:35
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Na nežinau ar aš labai teisus būsiu, bet kaip salono oro filtras? Nes pas mane tai buvo užsikišęs tai ir nešilo normaliai ir pūtė gerokai silpniau nei turėtų.
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Parašyta 2011-11-17, 12:36
Nesildo ir nepucia yra 2 skirtingi reiskiniai,ir priezastys skirtingos.
Oro atveju,pradeciau nuo termostato patikros.
Redagavo 2011-11-17, 12:38
Parašyta 2011-11-17, 12:48
Kadangi svarstom versijas, tai ir aš pabandysiu Smile. Juk yra sklendė, kuri paskirsto santykį tarp šalto ir karšto oro. Ar negali būti, kad bekeičiant pečiuko radiatorių, kažkas atsitiko su tas sklende?
Parašyta 2011-11-17, 12:55
Keiciasi nesudetingai radiatorius iki sklendziu daeiti nereikia,nebent keitimas vyko kitokiu budu.Jei "padavimo" ir "gryztamojo" (i peciuka) zarnos karstos,tadu galimi 2 variantai,sklende arba pats peciuko radiatorius brokuotas,patikrinti nera sudetinga.
kaiser
Parašyta 2011-11-17, 19:17
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 348
Įstojo: 2008-01-16
Neriuxs @ 2011-11-17, 14:36 rašė:
Gal būtų pasiūlymų kaip patikrinti termostatą S80 atveju. Vienas žmogus man sako, ryte žiūrėk ar užkūrus pradeda šilti radiatorius iš karto po truputį, ar tik pasiekus darbinę temperatūrą staiga sušyla. Bet S80 nelabai eina "nagų" prikišti prie radiatoriaus. Tai galvoju kaip čia išsisukti.
Yra toks niuansas, kaip tik prieš orų atšalimą buvo sumontuota dujų įranga. Temperatūros rodyklė dabar nepasiekia viduriuko, nors anksčiau jį pasiekdavo. Gal neteisingai pajungta, ar burbulas koks oro? Nors kaip suprantu, turėtų nusiorinti pati sistema Frown
Ex: Volvo S80 2.4 '01
EX: Volvo V40 1.8 '97
Oras
Parašyta 2011-11-17, 19:52
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Neriuxs @ 2011-11-17, 12:36 rašė:
O prie ko cia termostatas, jei variklis uzsyla greitai, be jokiu problemu ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2011-11-17, 19:53
www.part.lt/img/df37d0fc04597dbf090f7cb3f2ab95c5308.jpg
Dirbant "mazajam" ausinimo sistemos ratui,raudonu kvadratu pazymeta zarna turi buti salta (ziureti ataokiau nuo motoro) ,kai tuo tarpu zarnos einancios i salono peciuko radiatoriu turi buti siltos.Jei zarnu temperatura panasi,reiskias ausinimo sistema cirkuliuoja "didziuoju" ratu.
Parašyta 2011-11-17, 19:57
Oras @ 2011-11-17, 19:52 rašė:
Pagal kokius rodmenis sprendi kad ausinimo skystis pasiekia darbine temperatura?
ROCKY
Parašyta 2011-11-17, 20:00
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
Tai jeigu butu sugedes termostatas tada juk nepasiektu darbines temperaturos net ir valanda kaitinant varikli. Cia paprasciausiai tie radiatoriai fuflekai tokie yra. Kaip kad VK rase kad orginaliam 12 vamzdeliu o kinietiskam tik 7 belieka, tai del to ir gaunas kad vos ne perpus silpniau sildo
Redagavo ROCKY 2011-11-17, 20:04
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
Parašyta 2011-11-17, 20:04
Na jus labai pavirsutiniskai vertinat "darbine temperatura" . Jei sugedes teperaturos daviklis? Pagal ka vertinat variklio temperatura? Pagal rodykles rodmenis ar pagal fakta?
orginaliam 121 vamzdeliu o kinietiskam tik 7 belieka, tai del to ir gaunas kad vos ne perpus silpniau sildo
Galimas ir sitoks variantas,bet kad ta issiaiskinti reikia atlikti kai kurias proceduras,kad susiaurinti itariamuju rata.
arvydas67
Parašyta 2012-12-12, 21:27
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Nekuriant naujos temos. Pastebėjau, jog maniškėj 850-toj, nevisada nustačius tik į kojų apipūtimą, pučia šilumą. Kartais pučia, kartais ne. Kas galėtų būt? Mikroklimato valdymo blokas, kokia nors sklendė? Gal kas susidūrėt su tokia bėda? Jei stringa sklendė, tai kur jos ''ieškot''? Daug ardymo? Ačiū iš anksto už bet kokią info - šalta, gi, žiema už lango...Smile
tel.+37068468053 Vilnius
Inferno
Parašyta 2013-01-04, 16:14
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
Sveiki pas mane 850-ta volvo dyzelis tai toks vaizdas kad neveiktu tas vidurinis reguliatorius kur reguliuoja kur pūsti ar į kojas ar į stiklą nes kaip benureguliuotum vistiek nesuprasi kur pučia.
volvo 850 2,5TDI
Parašyta 2013-01-04, 16:20
Arba klimos valdymo blokas, arba sklendes
Oras
Parašyta 2013-01-04, 18:02
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
O, mano sena tema.
Problema isspresta - idetas naudotas originalus peciuko radiatorius. Dabar sildo kaip ir turi sildyti Yes
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2015-10-24, 01:03
Atėjo šildymo liga ir į mano daržą Crying . 2006 XC70 D5. Gal kas nors idėjų turi, kur gali būti liga? pray
- Variklis sušyla greitai ir temperatūra laikosi stabili.
- Jei palieku įjungtą autonominį šildytuvą - atėjęs randu saloną prišildytą.
- Pradėjus važiuoti, į saloną pučiamas oras vis vėsta ir pradeda pūsti šaltą. Į stiklą vos vos drugną, o į kojas visai šaltą.
- padidinus temperatūrą su reguliatoriumi - orą pradeda pūsti smarkiau, tačiau vis vien šaltą.
- kondicionieriaus išjungimas jokios įtakos nedaro.
Parašyta 2015-10-24, 01:05
Pranešimai: 2346
ArturasJo @ 2015-10-24, 01:03 rašė:
Tai gal koks nors salono temp. daviklis..?
Redagavo rimcius 2015-10-24, 01:06
Parašyta 2015-10-24, 01:10
DICE rodo labai panašią temperatūra, kaip ir aplinkos, kurioje tuomet tikrinu... Jei ir skiriasi, tai kokiu 1 laipsniu.
Atkreipiau dėmesį, kad visiškai nemato temperatūros daviklio, kuris turėtų būti kairiajame veidrodyje. Tačiau nesu tikras ar jis turi būti pajungtas...
maba
Parašyta 2015-10-24, 08:36
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
O jei sustoji, kai jau šaltą pučia. Sušyla ar ir toliau šaldytuvas? Gal šilto-šalto oro sklendė stringa ar prasisuka ant motoro ašelės. Diagnostika turėtų rodyti jų padėtis. Dar vienas variantas - užspaudžia ar užlenkia kurią nors iš pečiuko žarnų - kol dirba ant laisvų, variklis laisvai kabo ant pagalvių, o važiuojant visgi aprova yra ir jis būna atitinkamai pasviręs.
Nežinau žarnų sujungimo schemos, bet gal modeliuose su autonomke visą laiką turi dirbti cirkuliacinis, o jis pas tave veikia tik nuo autonomkės, kitaip tariant išsijungia autonomkė - išsijungia cirkuliacinis.
Redagavo maba 2015-10-24, 08:41
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
Parašyta 2015-10-24, 09:09
Pranešimai: 2346
O tai užšilus mašinai, žarnos ateinančios į pečiuką bent jau karštos?
Salono peciukas nesildo Kėbulas/Salonas 10 2020-12-13, 19:08
s60 pečiukas Elektra 11 2018-01-09, 17:23
Volvo XC90 04' salono peciukas Kėbulas/Salonas 5 2017-02-01, 23:06
volvo s60 autonominis peciukas Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 11 2016-11-27, 19:52
Blogai veikia "pečiukas" (Volvo V70) Elektra 47 2016-07-12, 09:30
