Field 'online_resolution' doesn't have a default value James V70II 2.5D 2000.04 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
JAMES V70II 2.5D 2000.04
Parašyta 2012-12-06, 22:07
taip viskas sutapo, idejau odini salona, isplovus masina, reikejo isbandyt nauja fotika, na ir isejo pora normalesniu foto, nusprendziau pristatyt savo masina.
Istorija:
Atkeliavusi is Italijos pries metus, as nusipirkau ja po keliu menesiu is "perekupo" Salcininkose, su numeriais TA ir tusciu baku, reikejo tik praeit ekspertize, ryte pasirode skelbimas, vakare jau buvo mano, pirkau tikraja ta zodzio prasme "kate maise", bet kas nerizikuoja tas snapso negeria.
Apie masina:
Komplektacija kaip ir daugumos tokiu su 2.5D, minimali:
1. Autopilotas,
2. ABS,
3. STC,
4. Klimato kontrole,
5. Borto kompiuteri,
6. Audio sistema: HU-803, 9koloneles plius originalus subas bagazineje,
7. CD Changer'is Yatour, turintis USB, Aux ir korteliu skaitymo galimybe.
8. Soniniai veidrodeliai sildomi,
9. Tamsinti galiniai langai Amerikietiska plevele,
10. Du komplektai lietu ratu (R17 "Amalthea" vasarai, R15 "Lysithea" ziemai).
11. Odinis salonas.
12. Automatiskai tamsejantis salono veidrodelis,
13. Funkcija "Palydek mane namo"
14. Originalus spoilris.
15. "Palydek mane namo" funkcija.
Remontai:
1. Pakeisti tepalai variklio, kuro, oro, tepalu filtrai,
2. Priekiniai sarnyrai,
3. Stabdziu zarneles,
4. Sutepta bagazines spyna,
5. Pakeistas klimato kontroles apsvietimas.
6. Idetas naujas akumas Exide Premium 100Ah su 900A startine srove.
7. Suklijuota viena galine kolonele, kita galine pakeista.
8. Isvalytas EGR'as.
9. Pakeistas skyvas (249300km, keistas i naudota, bet labai geros bukles).
10. Pakeisti priekiniai stabdziu diskai (Bosch) su kaladelem (TRW), rida 251900.
Trukumai:
1. Didziausias minusas tai kebulas, nuo senu seimininku liko daug idubimu, galinis bamperis is abeju pusiu stipriai pabraizytas, neperseniausei prie parduotuves kazkas ivaziavo i vairuotojo puses dureles zemiau moldingo, liko tik ilenkimai ir nuvarytas lakas, po ziemos sezonno pabandysiu siuos minusus istaisyt.
2. Reikia keisti antifrizo lygio jutikli bakelyje, siuo metu fiske uzglusinta.
3. Meta klaida (geltona), beda vienoje is vakuminiu pagalviu.
4. Salone barska plastmases ("bardaciokas", kaires puses duru paneles ir daug daug kito).
5. Kvailiuoja posukiu rankenele kartais.
6. Pakeist rankinio kaladeles ir nutekint st. diskus.
7. Pradejo klybet vairo trauke keleivio puses (daugiau pakaboi nieko blogo, po WV Sharano pakabos, mane tai dziuginaParty,
8. Rankinio kaladeles keist, galinius stabdziu diskus slyfuot,
9. Na ir daug daug menku problemeliu, kurios kol nepaumejo, taisyt brangoka, arba rankos nedaeina Sad
Keletas nuotrauku:
www.part.lt/img/232a4699f52b2fd3cc8d2ff6c7faf425605.JPG
www.part.lt/img/6b957f52a664419318424986fda444f7808.JPG
www.part.lt/img/57caf0b1d481e0a69be043b55f8e69c4324.JPG
www.part.lt/img/0735778d7ace5de115f1873854b9e1bc559.JPG
www.part.lt/img/a805b3a3c9de2b130ed722ce3c09a17824.JPG
www.part.lt/img/eb0f18676cbc1f00facb40063ed6f4a2673.JPG
www.part.lt/img/7e43c0c425764bbbcba5b4f97e7b4d7216.JPG
www.part.lt/img/d9949aed6b85457518a4f09215a217b0922.JPG
www.part.lt/img/f5bea98bae3491a1e735f497c48a505078.JPG
www.part.lt/img/0fde7b31e18d9d838dfd5094b6db9d95713.JPG
www.part.lt/img/fb7325bb144754c363173983bdaaf76e626.JPG
www.part.lt/img/61db7e30a18142d584f46da53ea3e1c8423.JPG
www.part.lt/img/0c58ae3078216691570ffa44b51019e2857.JPG
Na o cia batai vasarai:
www.part.lt/img/996b0a24f00682f88d161db24563dd14724.jpg
Veliau surasysiu ridas, detaliu gamintojus, ju kainas, jei ka nors atsiminsiu papildysiu. Sia tema nusprendziau sukurt del saves, cia uzklausiu kaip issprest viena ar kita problema, pasidalinsiu patobulinimais ir pan. Smile Planu labai daug: sutaisyti kuo daugiau trukumu, gal but jei rasciau papygiai groteles nuo S60, S80 ir t.t.
Tikiuosi nuorodas su nuotraukomis idejau tinkamaiBlush
Aciu uz demesi.
Redagavo 2013-09-03, 16:46
Parašyta 2012-12-06, 22:13
James, viską sudėjai tinkamai Yes
vitmas
Parašyta 2012-12-07, 11:06
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Šiaip jei kas norėtų nemokamai prasidiagnozuoti su Launch x431 Vilniuje, tai galėtų tai padaryti pas mane. Ypač laukiami V70 su D5, nes tiesiog norėčiau palyginti su savo Smile
4. Meta klaida (geltona), bet niekaip neprisiruosiu padaryti diagnostikos, turiu itarymu kad kazkas su kuru padavimu.
V70 II d5
Parašyta 2012-12-08, 19:02
Atsilupo bagazines panele nuo remo, kuom galima suklijuot? Uzteks tik ta vieta uzklijuot, ar geriau visa atlipint ir uzklijuot ja is naujo?
www.part.lt/img/73a9b1d89d7e636b399380663c0be96b1000.jpg
Parašyta 2012-12-08, 19:10
saunus aparatas, smagu ,kad myli ir priziuri. O del klijavimo bagazines, tai manau reiktu ant stiklo kliju sodinti. jie laiko tvirtai, nekaupia dregmes.
Parašyta 2012-12-16, 00:54
Problema su peciuku:
Dazniausei pucia ora kaip priklauso, t.y. nuo pacios salciausios temperaturos iki karsciausos nustatinejant oro temperatura kinta tolygiai, bet buna taip kad nustacius kad pustu 26laipsniu (karsciausia) ora, ji ir pucia, o vos nustacius ant 24laipsniu pucia jau visai salta (pati salciausia), vel nustacius 26laipsnius vel momentalei karsta ora pucia. Kame gali but problemos, paciame klimatos kontroles bloke ar sistemoi? Diagnostika ka nors parodytu?
Parašyta 2012-12-16, 11:16
kiek laiko pucia salta ora po 26 nustacius i 24?
Parašyta 2012-12-16, 11:46
Pliusui su V40 buvo panašiai. Pasukinėjus kurią nors iš reguliavimo rankenėlių nusimušdavo temperatūros nustatymai, pradėdavo pūsti arba visai šaltą, arba karštą. Pabarškindavo per tas rankenėles ir atsistatydavo. Susitvarkė pasikeisdamas klimos bloką.
Parašyta 2012-12-16, 12:27
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Bet jeigu stovi ant auto, o tu temp pareguliuoji tai jis turėtų atvėsint saloną - tada pučia šaltą, o toliau palaikyt tinkamą temperatūrą. Ar čia ne taip vyksta veiksmas?
Parašyta 2012-12-16, 12:52
Vyskups @ 2012-12-16, 14:27 rašė:
butent. todel ir domina, kiek laiko pucia salta ora ir kaip keiciasi ventiliatoriaus greitis
Parašyta 2012-12-16, 13:49
Vyskups @ 2012-12-16, 12:27 rašė:
Ne ant AUTO padeties stovi, nustatau kad pustu i langa ir kojas, netikrinau kiek laiko pucia, kai vel uzeis, paziuresiu kiek laiko pus salta ora. O vat greitis tuo metu visai nesikeicia.
Parašyta 2012-12-16, 14:03
jei ne ant auto, tai greitis ir negali keistis.
tik keista, kodel ne ant auto Frown
Redagavo ArturasJo 2012-12-16, 14:03
Parašyta 2012-12-16, 14:05
Kita karta paeksperementuosiu, pajunginesiu i AUTO rezima ir panasiai Smile
Parašyta 2012-12-26, 19:34
Siandiena buvo idetas naujas zaisliukas: CD keitiklis YATOUR.
www.liestores.com/623-thickbox/interface-usb-yatour-volvo-for-radios-hu-model-with-8-pin-din-connector.jpg
Montavimas visiskai nesudetingas: isjingiamas degimas, palaukiama 3min kol automobilio kompjuteris issaugos visus duomenis, issukamas klimoto kontroles blokas, issukamas pati magelis. Na o smulkesnis aprasymas su nuotraukomis kaip ji imontuot patiem rasit cia: http://forum.club...67398
Veikima kolkas patikrinau tik su AUX jungtimi, buvau prijunges savo HTC Sensation, puikiai groja, veikia ir Dolby Digital. Pati CD keitikli idejau i dekladeze.
Redagavo 2012-12-26, 19:46
eddi
Parašyta 2012-12-27, 05:38
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
kiek kainavo sis zaisliukas?
volvo s60 2.4D 96kw 2003m.
toyota corolla verso 2004m.
Parašyta 2012-12-27, 08:26
190lt, stai skelbimas http://m.skelbiu.....html
Parašyta 2012-12-28, 23:54
Ar i mano Volvo galima idet tu paciu metu masinos, vairo airbag'a su magnetolos valdymu? Pas mane jo nera, jei parinkus tuos pacius metus ir menesi, jis veiktu? Ar jei nera, vadinasi vien tik airbag'u neapsieisiu, reikia pravesti laidus ir t.t...?
Parašyta 2012-12-28, 23:56
nemanau kad verta zaisti, vistiek reiks Sostenos pagalbos. Geriau pafotkink kaip xenonai sviecia/atrodo
Parašyta 2012-12-29, 00:03
AirBagams reikalingi smugio davikliai, kompas, airbagai. pati sistema veiktu ir be pririsimo (nepriklausomai nuo kitu sistemu), taciau negarantuoju ar nebutu gedimo kodu.
eddi
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
tarp pavaizduotu skelbime magu,nera mano modelio (1205).ar tai reiskia kad netinka?
Volvo V70II saugikliai Elektra 5 2021-08-15, 22:50
V70II apsukos Variklis 1 2019-07-05, 20:02
