V70II D5 ABS klaida, daviklių varža | Stabdžiai | 4 | 2021-10-22, 22:44 |
Volvo V70II saugikliai | Elektra | 5 | 2021-08-15, 22:50 |
Volvo S80, 2000 m. 2,4 b/d užsidega/neužgęsta ABS lemputė | Elektra | 3 | 2020-06-10, 08:46 |
dingo trauka volvo v70 2000 | Klaidų kodai ir pranešimai | 2 | 2020-03-08, 20:22 |
V70II apsukos | Variklis | 1 | 2019-07-05, 20:02 |
JAMES V70II 2.5D 2000.04
James V70II 2.5D 2000.04
kebabas |
Parašyta 2013-05-13, 14:02
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 57 Įstojo: 2011-09-06 |
Na Turtlius tai mėnesį tikrai laiko, o daugiau jau nuo lietaus kiekio priklauso
pulses |
Parašyta 2013-05-13, 14:07
kebabas |
Parašyta 2013-05-13, 15:40
Galbūt. Bet pvz per tą mėnesį, per lietų važiavau tik vieną kartą. Ir labiau ne nuo valytuvu manyčiau, nes jų praktiškai nenaudoju, o tiesiog dulkių kiekio važiuojant kur nors. Nes jeigu tik dėl valytuvų būklės ar stiklo, tai tokiu tempu man metus laiko turėtų sluoksnis laikytis
![]() Redagavo kebabas 2013-05-13, 15:42 ----- |
Parašyta 2013-05-13, 16:16
O kaip yra su auto plovimu užtepus to repelento?
Ar plaunant su muilais ir šepečiu nenusivalo jis greitai? ----- ----- |
Parašyta 2013-05-18, 22:48
Siandiena buvo pradeta tvarkyt stabdziu sistema (rida 251900).
Priekiniu stabdziu kaladele viena subyrejo, liko tik metalas, kuris trinesi i stabdziu diska, skleide nemalonu garsa stabdant. Skubos tvarka buvo nupirkti diskai Bosch (0 986 479 210) 130lt/vnt, ir stabdziu kaladeles TRW (gdb1388) 135lt. ![]() Keiciau pats, keitimas net per daug lengvas, nuemi rata, atsuki 2 varztus su 15 dydzio rakteliu ir nuemi suporta, atsuktuvo pagalba stumiamos kaladeles esancios suporte i skirtingas puses, suportas nuimamas nuo disko, pats diskas laikosi ant vieno varztelio kuris atsukamas su 10 dydzio rakteliu. Svarbu tai, kad keiciant daug nusidevejusias kaladeles i naujas, reikia issiurbti stabdziu skysti is bakeleio, nes jis prades begti jei lygis yra ties MAX, as apie tai pamirsau, tai siokiu tokiu kurjozu buvo ![]() Rezultatas stai koks: ![]() Ant kiek susidevejo diskas, nera jau ka tekint, tik keitimas: ![]() Savaite pravaziuosiu, viskas prisitrins, paziuresiu koks efektas, ant kiek pageres stabdymas, nes jis jau liudino ![]() Redagavo 2013-05-18, 23:11 ----- |
Parašyta 2013-06-09, 23:33
Po vairuotojo kojom pradejo rinktis antifrizas, po keleivio kojom sausa. Dingsta i pora menesiu 100 gramu antifrizo gal, tiksliai netikrinau. Peciukas kiauras ar yra kazkokios vietos pro kur daznaiusei teka?
pulses |
Parašyta 2013-06-10, 02:03
Peciuko tarpines
Parašyta 2013-06-10, 08:01
kur jos yra gal gali pasakyt?
pulses |
Parašyta 2013-06-10, 10:46
Nusiimi plasmases po vairuotojo kojom, peciukas randasi po desine puse, po visa konsole. Nusiemes plasmases tikrai pamatysi ateina dvi slangos, kurios fiksuojasi tokiais vieliniais kaisciais. Juos istrauki ir issimauna slangos
Mircikas |
Parašyta 2013-06-10, 10:51
Miestas: Šalčininkai Pranešimai: 12 Įstojo: 2012-12-12 |
James @ 2013-06-10, 08:01 rašė: kur jos yra gal gali pasakyt? ![]() Apie peciuka jau buvo rasyta, tik kad S80, bet manau kad jokio skirtumo. Pats pirkau tarpines sostenoi tai apie 22 ar 26 lt mokejau uz abi. http://www.autovi.../7636 ----- Volvo V70 II, 2000m. 2.5D, 103kw ----- |
Parašyta 2013-06-17, 00:09
Pakeistos peciuko tarpines. Darbas nesunkus, bet priejimas labai ir labai nekoks. As tikriausei sumusiau eilini karta visus rekordus pagal keitimo greiti, net 2h uztrukau
Parašyta 2013-06-17, 00:17
Antra karta darydamas uztruksi pusvalandi. Pirma karta visada sunkiau einas.
Parašyta 2013-06-17, 01:59
Sveikata neleido padaryt greiciau... Tikiuosi gerai idejau viska ir antro karto sau nereikes daryt
![]() Bukit atsargus, keiskit tarpines kai variklis saltas. As keiciau kai variklis buvo karstas, nueminejant zarnas isteka dalis antifrizo, kaip besisaugojau, bet rankos nespejau patraukt, jei buciau be pirstiniu ir aplink neguletu rankslosciai, buciau apiplikines rimtai ranka. Redagavo 2013-06-17, 02:02 ----- |
Parašyta 2013-06-25, 14:21
Na ka, tarpines neleidzia
![]() Ka manot apie pavaru dezes rankena is s80 su medzio apdaila? ![]() http://forum.club...34779 cia galit surast shema kaip ji pakeist (8 postas) ![]() Na o kita savaite bus keiciamas stikliukas galinio vaizdo veidrodelio, pelenine bus ardoma ir tvarkoma, arba keiciama, na ir jei surasiu tinkamos medziagos, persiusiu odini maisa ant pavaru dezes ir prie rankinio. Gal kas turi medziagos panasios? Arba pati maisa geros bukles? Gali but ir is kitos masinos, svarbiausia kad panasios spalvos ir uztektu persiuvimui ![]() Redagavo 2013-06-25, 14:56 ----- |
Eimas |
Parašyta 2013-06-25, 18:07
O ant v70 II netinka nuo s60? man ta kaip pas R ėjo gražiai atrodo.
----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
Parašyta 2013-06-25, 18:13
Spaceball turi omenije? Turetu tikt ir is s60. Kad spaceball'as tiktu, reikia aliuminines apdailos ir ant duru paneliu ir ant dekladezes, pas mane buvo medzio imitacija, si burbula papygiai radau prie to pacio.
Redagavo 2013-06-25, 18:16 ----- |
Eimas |
Parašyta 2013-06-25, 18:17
Nežinau kaip tiksliai vaidinasi, nu bet tas ale aliuminis
![]() ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
Parašyta 2013-06-25, 18:39
laaaabai gerai atrodo! O pvz Rycka netures odiniu apdailu rankinio ir pavaru svirties? Automatui nuo anglo netinka, nes ten vingis yra link keleivio, bet nuo anglo mechanikos turetu tikt
Parašyta 2013-06-26, 00:32
Nuo anglo netiks tik apdaila su oda ant rankinio, ant pavaru dezes turetu tikt.
Noxwell |
Parašyta 2013-06-26, 08:19
Miestas: Vilnius Pranešimai: 204 Įstojo: 2012-09-06 |
James super atrodo
![]() ![]() ----- Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW ex. Audi 100 1988 1,8 66kW ----- |
