Kaip pašalinti pranešimą? | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2023-09-21, 17:22 |
Kaip pasikeisti C30 termostatą? | Variklis | 3 | 2021-10-26, 18:58 |
2005 S40 kaip perjungtu US rodmenis į EU | Elektra | 1 | 2021-10-06, 21:29 |
Taisyt mašiną ar pardavinėt kaip yra? | Volvo S40 II/V50, C30 | 5 | 2021-09-24, 08:03 |
KAIP JBRAVO 1.9 TD DUMIJIMA TAISE
kaip JBravo 1.9 TD Dumijima taise
JBravo |
Parašyta 2008-03-20, 17:24
Zodziu supratus kad mano pirmines nuomones yra klaidingo, aprasau situacija placiau, nes sita problema kaip man, paskaicius uzhsienio forumus interenete yra gana dazna.
Problema: Saltas variklis meta Daug balto/melyno dumo, tepalas nedingineja, reiskia ne ziedai, dirba zemais sukiais purtosi, susilus problema susitvarko. toliau gali skaityti kaltuju paieskas, beje kiekvienas is apsvarstytu ir nepasiteisinusiu dalyku, gali buti lygiai taip apt kaltas del tokios problemos, todel nereiktu remtis tik mano paieskom, zodziu panasu, kad be rimtos diagnozstikos neissiversit. Baigus aiskintis problemas imesiu ir kontaktus zmogaus kuris galia tlikti tokiu dalyku diagnostika, Dyzel servisas to padaryti negalejo, Sostenos kaina manes netenkino. zodziu reiktu porai minuciu pasiskolint viena dacika, idet i mano volvo, ir paziuret ar jis issprendzia problema, dacikas sukasi po kuro siurbliu idejimas isemimas paprastas, skolingas nelikciau, tiesiog dacikas gana brangus ir nenoriu pirkt neisitikines, kad tai jo kalte. Skolingas nelikciau. Redagavo JBravo 2008-03-22, 12:50 ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
JBravo |
Beje Kaune.
JBravo |
Parašyta 2008-03-20, 18:24
pakeliu tema, nes tikrai labai reikia
![]() ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
Gutis |
Parašyta 2008-03-20, 18:30
JBravo, pasiziurek kas is kaunieciu turi tokia masina, ir kreipkis tiesiogiai i juos. Bus efektyvviau. Visi turimi modeliai surasyta nariu auto skiltyje.
JBravo |
Parašyta 2008-03-20, 18:49
ble nesamone kaune nei vieno tokio ner pagal sarasa, tj arba kiti aprashymu nesusitvarke arba neitraukti i sarasha
Asembleris |
Parašyta 2008-03-20, 21:41
![]() Miestas: Panevezys Pranešimai: 205 Įstojo: 2008-03-10 |
o ka tas dacikas daro? jis siurblio apacioj dedasi?
![]() ----- V70 II 03m. D5 VW Passat 96m S40 97m. ex... ----- Panevezys |
JBravo |
Parašyta 2008-03-20, 22:30
tas dacikas - kuro uzdegimo paskubos kampo reguliatorius, tj va kaip ir pasakyta ka jis daro. issima paprastai, issisuka su 24 ar 27 raktu ir atsijungia viena fiskute.
JBravo |
Parašyta 2008-03-20, 22:59
JBravo |
Parašyta 2008-03-20, 23:08
nea, min2ko bus senesnis siurblys tikriausiai .... :| nors reiktu pamatyt blmb, gal dar ir toks pats :| imesk jo nr man i pm jei ensunku, ryt pasukciau gal ka sutrsim.
Asembleris |
Parašyta 2008-03-21, 09:22
as jei ta daikta isivaizduoju tai man ji keite neseniai, o ji pakeitus nereikia degimo sureguliuot?
Asembleris |
Parašyta 2008-03-21, 09:31
siaip pajungus prie kompo jie mato jis geras ar ne
JBravo |
Parašyta 2008-03-21, 11:04
jop, bet sostena pasiprashe 170 lt uzh pasijungima prie kompo... daugiau niekas kaune lyg ir lucas siurbliu nediagnozuoja ... Asembleris, cia toks daiktas, galas jo kaip verzle, i rish jo iseina laidas, jis isiuka i kuro siurbli.
ciova |
Parašyta 2008-03-21, 15:57
Miestas: Vilnius Pranešimai: 40 Įstojo: 2007-03-11 |
tai o cia ne elektromagnetiniu voztuvu jis vadinasi? O kas tau darosi su juo? Pas mane tai toje vietoje kur is jo laidelis iseina, truputeli saliarka sunkiasi. Buciau Kaune tai mielai padeciau
JBravo |
Parašyta 2008-03-21, 17:04
![]() Siaip jhis valdo suankstinima, kuris aps amen neveikia, kol saltas meta daug melyno dumo, kai susyla viskas normaliai. Gal but nebereiks kauniecio, nes rytoj vezu kad apdarytu diagnostika, jei apdarys gerai, pasakysiu koordinates ir kaina, kalba apie 50 lt, butu vienintelis variantas kuro siurbliodiagnostikai, vietoj sostenos, nes kaune niekas daugiau neapsiema. ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
JBravo |
Parašyta 2008-03-21, 17:14
klausimas ar jis gauna signala is ecu, ar pats pasimatuoja ir reguliuoja mechaniniu budu ... o po to tik duoda signala i ecu ...
na ryt pakalbesiu su elektroniku gal apdes kazka. beje ji atjungus, ish vis dingsta kampo reguliavimas, taciau melyno dumo nebemeta ... :| ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
JBravo |
Parašyta 2008-03-21, 17:27
joa visgi termodaciaks yra
romas |
Parašyta 2008-03-21, 17:51
Jei butu blogas paankstynimas ar purkstukas(su laidu) uzsidegtu klaida.Pas tave turi stoveti du termo davikliai ant termostato,ir jei kompo daviklis nedirba(knisa smegenis) ant salto neankstina degimo.(nedirba saltas paleidimas)Atjunk laida nuo vieno kurio ir jei nerodys temp,tai kitas yra ankstynimo(kompo)Pasitikrink ji su testeriu.
JBravo |
Parašyta 2008-03-21, 17:58
ash pradedu mastyt kad bus nusproge abu, ir dacikas ir elektro magentinis voztuvas - dacikas neaknstina, o voztuvas neatitaiko misinio taip sukeldamas duminima ...
romas |
Parašyta 2008-03-21, 19:03
Tas voztuvas ant salto nieko nereguliuoja.Jei viskas tvarkoje(saltas paleidimas) ipurskimo kampas uzsiankstina pagal nustatyma(ipurskimo kampo reguliavimas) Jis pradeda ankstyti (kompas)kai variklis isyla.
romas |
Parašyta 2008-03-21, 19:15
Sutrukde dabaikti. Ant karsto variklio uzgesink ir atjunges ji vel bandyk uzvest,jei jis tvarkingas tai degimas uzsiankstys iki virsaus o ji pajungus susitvarkys(susimazins)
