Field 'online_resolution' doesn't have a default value kaip JBravo 1.9 TD Dumijima taise | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KAIP JBRAVO 1.9 TD DUMIJIMA TAISE
JBravo
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-03-22, 12:03
Pranešimai: 1019
taigi, nusiskaitem snd klaidas, elektromagnetinis voztuvas klaidu nemeta, termo daviklis taip pat duoda teisinga informacija ECU, dabar klaidas nunulinom, uzhkursiu ryt salta, vaziuosiu vel jas nusiskaityt...
Du like variantai kazkokstais NEedle lift sensor, krusi statosi ant purkstuko, arba mechaninis gedimas....
del mechaninio gedimo akzkap abejoju nes keista butu kad susilus varikliui mechaninis gedimas susitaiso.
Redagavo JBravo 2008-03-22, 12:05
Mob.Tel. 8-623 40485
Skype JoBravo
Kaunas
JBravo
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-03-22, 12:45
Pranešimai: 1019
sorry mindukai, issiaiskinau kad kitos kuro siurblys pas tave, tai nebuvo tikslo ir skambyt ... be to jau buvau su elektronsciku susitares kad atvaziusoiu
Skype JoBravo
Kaunas
JBravo
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-03-22, 19:36
Pranešimai: 1019
Purkstukus taj jie kaip ir visi standartiskai siulo keist, be jokiu diagnostiku, ash tj senaj jau apsidares.
diagnozuto butent kuro siurblio Lucas dacikus kaune gali tik sostena. Dizrida turi visokiu stendu bet Lucas kuro siurblaiis neuzhsiema.
Skype JoBravo
Kaunas
romas
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-03-23, 16:12
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Dabar jau aiskiau. Gali buti kad be reikalo ieskai bedos. Kartais tokius pozymius duoda turba(pabaigos pradzia) ir kol tepalo needa vazinek.Kartais ji uzsibaigia labai negreitai.Koks tu dumu kvapas?
JBravo
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-03-23, 16:29
Pranešimai: 1019
deje panasu kad bus ziedai Sad~ pradejo nesikurt rytais, suku apie ~4 - 5 minutes...
priesh ziedu remonta dar nuvaziuosiu paziuret ar klaidu nauju enatsirado ant kompo, o po to jau kelsim galva ir keisim ziedus, tikiuowsi problema issipres, nors dumijimas jau virs metu mane kankina o nesikurt pradejo tik priesh pora dienu ... taip kad klausimas ar cia bus tik ziedai, ar ir dar problemu tokiu kaip ir prisidejas kuro siurblys.
Skype JoBravo
Kaunas
JBravo
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-03-23, 20:21
Pranešimai: 1019
taip esu tikras, patikrinau visas
Skype JoBravo
Kaunas
JBravo
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-12-10, 09:31
Pranešimai: 1019
kazkada ieskojau sitos temos kad parasyciau kaip issiprendziau bedas.
Ogi nuvaziavau pas vieninteli mano sutikta normalu meistra, kuris vienintelis uztikrintai pasake kad reikia keist siurbli ...
visi nuvaziuoji tj myzcioja, gal pukrstukai, gal dar kazkas... keiti viska nuo pigiausio o po to ir ziuri kad kaina isaugo kaip du siurblius pasikeist, o naudos nulis.
zodziu pasikeiciau siurbli, vazineju laimingas Wink
Skype JoBravo
Kaunas
romas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-12-10, 10:36
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nuo 99m jau ejo su dviem sistemom D4192T-Lucas su degimo kamerom galvoje, ir D4192T2-bochas, su degimo kamerom stumuoklyje. Per brangus perdarymas gali gautis.
Redagavo romas 2008-12-10, 10:37
romas
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-12-10, 11:16
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Lucas "durna" sistema. Kuro kiekis vaziujant pagrinde regiliuojamas su turbokorektorium. Reik visada ziuret (tikrinti) vakuma ir slangeles.
JBravo
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-12-10, 11:17
Pranešimai: 1019
btw, mano meistras aiskino kad situose varikliuose palinkus ar pasidevejus svaistikliam irgi buna panasios bedos ...
as ten nelabai ka suprantu, tai gal Romas geriau pakomentuos sita klausima ...
bet tokiu atveju remontas remiasi i galvos kelima ir panasiai...
Skype JoBravo
Kaunas
romas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-12-10, 13:51
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
DaBud parašė:
Jei prasnekom apie galima problema vakumo sandarume tai toski klausima turiu: kai uzgesinu varikli tai is vakumo pompikes girdisi siurbimas kokiu 15min taip turi buti ar cia kazkas netvarkoj?
Netvarkoj
romas
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-12-10, 14:08
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
DaBud parašė:
Na tada teks pirstus prikisti Angry ir issiaiskinti kaip ten yra, parasysiu kaip sekes.
Jei nedaug nesnandaru, problemu gal ir nesukialia. Su vakumo pompos pagelba dirba EGR, laisvu apsuku ir t.t.
