Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kaip pajungti magiuką? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KAIP PAJUNGTI MAGIUKĄ?
bixx
Parašyta 2010-04-21, 09:57
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Nebesuprantu, kaip pasijungti Smile Iš mašinos kur ateina ta fyškė, tai kišasi į vidurį. O tie laidai, kur prie magiuko, kur juos kišti? Smile Skambinau į Altą, sakė pajungimas nuo 30 iki 40 Lt., jeigu kartais neišeitų pačiam...
www.part.lt/img/160b49d3cfb6d7f7c264995190ebe7ac706.jpg
www.part.lt/img/ccfd1e16fb252570a44aef8870d5e732581.jpg
www.part.lt/img/d6e1e32347638ceee74a311d9ab7c1d6394.jpg
Redagavo bixx 2010-04-21, 09:58
V70II AWD
Domas
Parašyta 2010-04-21, 10:00
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
Na man tai tie raudoni/balti, tai panašu kad čia signalo išvedimas (į stiprintuvą ).
O pajungus tik tą didelę fiškę iš mašinos (nejungiant tų raudonų/baltų ), groja per visus garsiakalbius?
Redagavo Domas 2010-04-21, 10:03
Parašyta 2010-04-21, 10:06
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Blaupunkt Grin
Juoda fyske maitinimas ir kaloneles. Virsutiniai laidai (pastave kazkodel dvi fyskes): pas mane buvo taip - linijiniai isejimai ir stiprintuvo suzadinimui melinas laidelis uzvynio tas izoliacija. Kam ta melyna mazyte fyske neisivaizduoju, joj kaip matau tik dvi tulpes. Gal cia jau yra subo valdymas ir tiesiai paduoda zema dazni, kad nereiktu visu ten tu filtru.
Koks cia magas?
bixx
Parašyta 2010-04-21, 10:23
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Pats atsakei, ir pats paklausei Grin Blaupunktas Milano
V70II AWD
Gutis
Parašyta 2010-04-21, 10:25
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Che che, vaziuoji i pirma pasitaikiuse elektros prekiu parduotuve, ir ieskai "perehodo" is volvo jingties i euro jungti. Pas tave tie laidai kur iseina, tai linijiniai laidai stiprintuvui ir dar kazkam, masinoi pas tave yra originali volvo fyske (cia galiu ir klysti). tau arba reikia perjungti laidus, arba ieskoti "perehodo" siaip tiek ant mago laidu, tiek ant naujos euro fyskes yra visi zymejimai. Galima ir paciam nesunkiai viska sujungineti. Jei pats nenori kisti nagu (kaip pvz as, po 2-ju sudegintu magu, ten nagu nebekisu), pasiklausinek forume, gal atsiras koks elektrikas megejas kuris tau viska sujungines.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Parašyta 2010-04-21, 10:43
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
bixx @ 2010-04-21, 10:23 rašė:
Ta prasme koks modelis. Geriau man tie skaiciukai du Smile MP 34. Jei dar pirksi Blaupunkta (pamatysi keik ten fignios su fyskem, gali tenkt statyt rele, kad paleistu stiprintuva - man teko) pirk bent 5 klases, geriausiai 7.
Ir kaip Gutis minejo - pirk perehadnyka ant euro fyskes.
bixx
Parašyta 2010-04-21, 10:50
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Stiprintuvo kol kas nebus. Supratau, pirma reikai piridačių nusipirkti. Magiukas tai žinau, kad veikia, bet gal pas mane ten viskas išdrapalinta Smile
V70II AWD
Gaisras_Padegimas
Parašyta 2010-04-21, 11:18
Miestas: Leeds, UK (laikinai Siauliuose)
Pranešimai: 670
Įstojo: 2007-09-26
Vokieciai megsta tokias jungtis pas becker ir grundig tas pats.
Leeds, Uk
Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD
Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD
Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika
Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD
Ex v40 1.9 TD MY97 RHD
dawes xc 1.6 dviratis bet XC Smile
CJack
Parašyta 2010-04-21, 12:59
Miestas: Vilnius - Varėna - Druskininkai
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
Nusipirk euro jungti, atrodo sumoj 8 lt bus. Pas tave masinoj matau tik garsiakalbiu laidus. du zali du pilki du balti ir du violetiniai, pas mane irgi 850 tai tapats, dar truksta juodo raudono ir geltono. cia tau tereikia euro jungties. euro jungtis bus is dvieju daliu, garsiakablbiai ir maitinimas su suzadinimu. paimi euro su garsiakalbiu laidais ir vietoj tos dabartines kur duoja sujungta su balta, ta juoda meti lauk. prisijungi euro jungtele. o juoda raudona ir geltona tai teks prisilituoti. manau 3 laidelius prilituoti nebus problema?Grin juodas zeme o del raudono ir geltono neatsimenu, jeigu turi testeri tai paiurek vienam turi buti pastoviai +12 o kitam +12 turi atsirasti kai rakteli pasuki ant pirmos padeties (turbut kad geltonas).ir viskas ten veiks Grin. o tas "tulpias" gali atjungti isvis is mago.
img27.imageshack.us/img27/6988/signature3n.png
Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth!
Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms
bixx
Parašyta 2010-04-21, 13:20
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Kaip tas žiaurus Grin Gerai, einu jungtį pirktis, bet įtariu tuom ir pabaigsiu savo nagų kišimus Smile
V70II AWD
Gutis
Parašyta 2010-04-21, 13:27
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
bixx, as tau to nesakiau, I medeliu sodinimo akcija atvaziuoji su savo bolidu, ten bus ir Mishazas, jam pasakai kad yra dela, reikia pajungti magiuka, ir jis tau ji pajungs. Tik pasirupink normalia izoliacija SmileIr tu plastmasiniu baltu jungciu, kaip 3-ioj foto nusipirk, jos ten centus kainuoja,
Redagavo Gutis 2010-04-21, 13:28
Juozas
Parašyta 2010-04-21, 13:44
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Cjack beveik teisingai viska surase-geltonas laidas turi tureti pastovia +12V srove-jis laiko mago "atminti",na,kad stociu bangos "nepabegtu",o raudonas yra mago "darbinis"maitinimas,kuri as taip pat pajunges nepriklausomai nuo spyneles-kad ,sakykim,kur nors prie ezero, norint muzikos ar ziniu,oru paklausyti,nereiketu raktelio spynon kaisioti...Melynas gi laidas yra automatinei antenai-jei jos nera,si laida uzizoliuoji...Juodas(kai kuriu magu buna rudas)laidas yra "mase" arba kitaip korpusas-ji pasistenk atvesti kuo storesni-arba dar ir prie mago korpuso papildomai prijung,nepakenks...(as kalbu ne apie ta "tulpe" su juodu laidu-cia gal kokie linijiniai isejimaiWorried)
Mercedes Benz ML270
Volvo 850 GLT 2,5 20valve LPG Alytus
Parašyta 2010-04-21, 15:24
Bixxai, tas melynas laidas, pas tave yra remote antena (reikalinga tik garso stiprintuvui, jei jis yra pajungtas pas tawe) o tie raudona balta isejimai irgi stipriakui skirti, o kur juoda raudona, ar tik nebus vienas is dvieju variantu arba skirta AUX'ui arba stipriakui velgi.
Lauris
Parašyta 2010-04-21, 15:29
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 53
Įstojo: 2009-05-21
bixxai tu tik nesinervuok Smile jei ka galiu siek tiek pagelbet
VOLVO S60 2,4
CJack
Parašyta 2010-04-21, 16:54
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
As tai nesuprantu jumis (whew) lietuviskai jis sake kad stiprintuvo nejungs, apie kokius jus cia stiprintuvus pasakojat? geltonas pastovus +12 raudonas +12 kai raktelis ant pirmos padeties. hebra kai pradejot jus cia dviracius isradinet. Bixx, antroje foto matomus laidus istrauki is mages ir padedi i stalciu.
Wolume
Parašyta 2010-04-21, 22:19
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Jop, viska lupti, ir det i stalciu, nes kazkokia pornografija Shaking
Ennio
Parašyta 2010-04-22, 09:27
Pranešimai: 31
Įstojo: 2010-01-06
Baikit žmogų varyt į kapus.
Vakar pats litavaus 480 galiukus į EURO jungtį Panasonic'ui.
Tai va, gerai, kad nepatingėjau abiejų "devaisų" aprašymus atsiknist, o tai būtų pokšt...
Mago ir auto "+" ir "-" laidukai į kolonėles skiriasi: vienam gale vienspalvis, kitam su juoda juostele, ir spalvos dar skiriasi; iš EURO jungties mėlunas - automatinės antenos valdymui signalas (stiprintuvui valdyt - violetinis), o mašinoj antenos - raudonas!!!
Magui "+"nuo užvedimo spynelės raudonas, o mašinos išvesty - mėlynas. Mago pastovus "+" nuo akumuliatoriaus geltonas, o mašinos - pilkas su raudona juosta. Korpusas "-" mašinoj rudas laidas, o EURO jungtyje juodas.
EURO jungčių išvadų spalvos ir reikšmės standartiškos daugeliui auto. O va pačių mašinų gamintojai tai mėgsta "pasičiūdint"...
Tad nieko nuostabaus, kad Gutis supleškino pora "šarmankių"...
bixx
Parašyta 2010-05-05, 09:39
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Ačiū klubiečiui elektrikui Lauriui, kad pajungė Smile Vnž. db turputį toks įdomus dalykas išlindo. Maždaug kas minutę ar tai pusę supypsi magiukas. Per tą trumpą pyptelėjimą ir garsas susimažina. Čia kame replės gali būti?
V70II AWD
Parašyta 2010-05-05, 09:45
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Cia yra ijungta TP ar ta kita funkcija PTY ar TRAF (nepamenu tu raidziu, kurios nereikalingos) ir beje pypsi tik ant POWER radio stoties Grin bent jau anksciau taip budavo. Issijunk tas funkcijas ir viskas. Liktai TRAF funkcija reik isjungt.
Redagavo Vyskups 2010-05-05, 09:47
bixx
Parašyta 2010-05-05, 10:47
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Bet čia kai cd eina Smile Radio nepajūngta.
V70II AWD
