Kaip pašalinti pranešimą? | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2023-09-21, 17:22 |
Volvo D4 euro4 įsiurbimo sklendės 136kw | Variklis | 2 | 2022-07-30, 09:54 |
Kaip pasikeisti C30 termostatą? | Variklis | 3 | 2021-10-26, 18:58 |
2005 S40 kaip perjungtu US rodmenis į EU | Elektra | 1 | 2021-10-06, 21:29 |
KAIP PASITIKRINTI ISIURBIMO VAKUMA
Kaip pasitikrinti isiurbimo vakuma
Zaratustras |
Parašyta 2015-01-09, 15:33
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-12-16 |
Sveiki, patarkit kaip paprastai pasitikrinti, isiurbimo vakuma. Visas slangas fiziskai patikrinti sunku prieiti. Beda tokia dega check, klaida su OBD II P0133 Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank1, Sensor1),lembda neseniai keista bosch. Jokiu pozymiu vaziuojant nera, trauka puiki, variklis visais rezimais dirba stabiliai, degalu sanaudos norma, klaida istrynus ji gryzta. randu tokius sprendimo budus:
•Check and fix any exhaust leaks •Check for wiring problems (shorted, frayed wires) •Check the frequency and amplitude of the oxygen sensor (advanced) •Check for a deteriorating / contaminated oxygen sensor, replace if necessary •Check for inlet air leaks •Check the MAF sensor for proper operation Ismetima tikrinau, nieko neradau, lemdas abieju laidus tikrinau ok, Maf atrodo svarus. Belieka isiurbimo vakumas. Jau taip nuo vasaros, kur dar ieskot bedu neisivaizduoju. ----- Volvo S40 1.9T, 2001 (usa) ----- Idioto svajonės pačios gražiausios. |
vtomas |
Parašyta 2015-01-09, 16:21
Miestas: Kaunas Pranešimai: 22 Įstojo: 2012-01-03 |
Sveikas. Mano manymu paprasčiausias ir lengviausias būdas patikrint vakuumą, tai pasiimi balionėli eterio arba panelių valiklio ir purški ant šlangų, kolektoriaus ir visų vietų, per kurias oro srautas eina į variklį. Jeigu bus nesandarumas, nuo eterio ir panelių valiklio turi pasikeist variklio darbas. Bent jau aš taip išsigaudžiau visas skyles
![]() Redagavo vtomas 2015-01-09, 16:21 ----- Volvo V40 '98 B4204T LPG dopecars.lt ----- |
romasis |
Parašyta 2015-01-09, 21:44
Miestas: Vilnius Pranešimai: 143 Įstojo: 2011-10-11 |
![]() ![]() ----- exV70 I. 2.5 -10 AT V70 II. 2.5 AT ----- |
