Kalena Volvo 440 | Variklis | 1 | 2012-09-04, 14:54 |
"Kalena" vaziuokle | Pakaba | 10 | 2008-10-17, 13:20 |
KALENA GALVOJE
Kalena galvoje
TDI |
Parašyta 2013-12-24, 11:41
Miestas: Kaunas Pranešimai: 13 Įstojo: 2013-12-20 |
Sveiki .Mašina Volvo v70 2.5 TDI. Garsas kaip kalenancių kompensatorių.Pradžioi galvojau kad vakuminio siurblio pirštas bet išėmus pirštą ir užkūrus be jo garsas liko tas pats.Tada nupirkau ir pakeičiau naujus kompensatorius vis tiek tas pats.Velenėlį apžiūrejus nieko blogo nesimąto.Taip tarška jau nuo pirkimo apie 7t.km .Gal kas turi kokių minčių.
----- V70 TDI ----- |
Parašyta 2013-12-24, 11:53
Voztuvai uzlenkti?
kolchozas |
Parašyta 2013-12-24, 13:19
![]() Miestas: kretinga Pranešimai: 159 Įstojo: 2011-09-30 |
Johny @ 2013-12-24, 11:53 rašė: gali but dirzas pagrindinis persokes per 1-2 dantis, man taip buvo, tarskejo labai, beje- liambda lempute ar nedega?
Voztuvai uzlenkti? Redagavo kolchozas 2013-12-24, 13:21 ----- Volvo V70 ----- |
TDI |
Parašyta 2013-12-24, 18:00
Buvau Domeikavoje diagnostika padare jokiu klaidu nerodo ,degimas irgi sako idealus o del barskejimo tik paspeliojo gal velenelis gal vakumo pirstas buvau ne del to, o kad saltas variklis purtosi kol pasyla tai speja kad siurblio elektrine dalis.
Parašyta 2013-12-24, 19:11
Ka reiskia speja? Jei siurblio elektrine dalis - meta klaidas.
TDI |
Parašyta 2013-12-24, 19:51
Tikrino ant silto motoro jokiu klaidu nerode , lemda ir nedega .Sake kai saltas pameta degima siurblio el. dalis.Forsunkes ir pakaitinimo zvakes patikrintos , kuriasi is puses apsisukimo ar silta ar salta,trauka ir lyg normali.Bet kol salta uzkurus variklis tai kalatojasi tai vel graziai dyrba tokiais intervalais po kol parukai paskiau pasilus vaziuoja normaliai.
Redagavo TDI 2013-12-24, 20:49 ----- V70 TDI ----- |
Parašyta 2013-12-24, 23:44
Tai gal purkštukai :kala:
vaidunas |
Parašyta 2013-12-27, 11:27
Miestas: Stoniavos km. Žiežmarių apyl. Pranešimai: 32 Įstojo: 2011-06-26 |
Nezinau ar dyzeliniam matore toks daiktas yra bet pvz benzininiam matore pas mane tarskejo ir kaleno vairo stiprintuvo dirzo itempejas kol variklis budavo saltas, ten gal daugiau tarskejimas negu kalenimas bet lb. garsus. varikliui apsilus terskejimas baigdavosi.
----- volvo 850 1993m. 2,5L 20v benzas/dujos sedanas jau parduodamas dalimis ----- |
Andrejka |
Parašyta 2013-12-27, 15:56
O jinai tik šalta kalena ar ir šilta ir pastovėjusi kalena ?
----- V70 2.5D MY'00 ----- |
TDI |
Parašyta 2013-12-28, 12:42
Visalaika ar silta ar salta
Andrejka |
Parašyta 2013-12-28, 15:05
Kiek degimo ant laisvų rodė per diagnostiką ?
Parašyta 2013-12-28, 16:28
Degimas tikrai cia ne prie ko. Bus manau kalti uzlenkti voztuvai.
Andrejka |
Parašyta 2013-12-28, 17:50
kodėl ?
Parašyta 2013-12-28, 22:44
Del to, jog su uzankstintu ipurskimu variklis tik astriau dirba, kalenimu to nepavadinsi. Be to tas astresnis garsa atsiranda prie apkrovos. Susilus varikliui suminksteja. Be to, prie tokio ankstyvo ipurskimo mestu check'a.
Andrejka |
Parašyta 2013-12-29, 17:30
Buvo su minus 12 ar tai 13, MSA 15,8 ir nemetė žmogui čeko ant antros kartos V70, kur net lemputę išsūkus mes ant užrašą, gaunas išmoko jau apgaut. Aš tai galvoju jog šiaip sau nepalanksto vožtuvų, o kai palanksto tai "biški" padūmina dyzeliukas, plius kas ten per metalinis garsas net nežino niekas.
Redagavo Andrejka 2013-12-29, 17:31 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
Parašyta 2013-12-29, 17:44
Andreika, tai koks is taves diagnostikas, jei tu nezinai, jog del velyvo degimo check'o neuzdegs (bent jau ne del tokiu skaiciu, kokius tu rasai)... O vat del per ankstyvo bet kuriuo atveju uzdegs. Del velyvo degimo variklis kaip tik "minkstai" dirba, kaip benzas.
Redagavo Johny 2013-12-29, 18:17 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Oras |
Parašyta 2013-12-29, 21:02
Andrejka, kiek painiojiesi - minusinis degimas yra velyvas, pliusinis yra ankstyvas. Ir uzsidega check engine tik del per ankstyvo (ir dar ne prie tokiu skaiciu, kuriuos nurodei...)
