Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kalena galvoje | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KALENA GALVOJE
Kalena galvoje
TDI
Parašyta 2013-12-24, 11:41
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-12-20
Sveiki .Mašina Volvo v70 2.5 TDI. Garsas kaip kalenancių kompensatorių.Pradžioi galvojau kad vakuminio siurblio pirštas bet išėmus pirštą ir užkūrus be jo garsas liko tas pats.Tada nupirkau ir pakeičiau naujus kompensatorius vis tiek tas pats.Velenėlį apžiūrejus nieko blogo nesimąto.Taip tarška jau nuo pirkimo apie 7t.km .Gal kas turi kokių minčių.
V70 TDI
Parašyta 2013-12-24, 11:53
Voztuvai uzlenkti?
kolchozas
Parašyta 2013-12-24, 13:19
Miestas: kretinga
Pranešimai: 159
Įstojo: 2011-09-30
Johny @ 2013-12-24, 11:53 rašė:
Voztuvai uzlenkti?
gali but dirzas pagrindinis persokes per 1-2 dantis, man taip buvo, tarskejo labai, beje- liambda lempute ar nedega?
Redagavo kolchozas 2013-12-24, 13:21
Volvo V70
TDI
Parašyta 2013-12-24, 18:00
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-12-20
Buvau Domeikavoje diagnostika padare jokiu klaidu nerodo ,degimas irgi sako idealus o del barskejimo tik paspeliojo gal velenelis gal vakumo pirstas buvau ne del to, o kad saltas variklis purtosi kol pasyla tai speja kad siurblio elektrine dalis.
V70 TDI
Parašyta 2013-12-24, 19:11
Ka reiskia speja? Jei siurblio elektrine dalis - meta klaidas.
TDI
Parašyta 2013-12-24, 19:51
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-12-20
Tikrino ant silto motoro jokiu klaidu nerode , lemda ir nedega .Sake kai saltas pameta degima siurblio el. dalis.Forsunkes ir pakaitinimo zvakes patikrintos , kuriasi is puses apsisukimo ar silta ar salta,trauka ir lyg normali.Bet kol salta uzkurus variklis tai kalatojasi tai vel graziai dyrba tokiais intervalais po kol parukai paskiau pasilus vaziuoja normaliai.
Redagavo TDI 2013-12-24, 20:49
V70 TDI
Parašyta 2013-12-24, 23:44
Tai gal purkštukai :kala:
vaidunas
Parašyta 2013-12-27, 11:27
Miestas: Stoniavos km. Žiežmarių apyl.
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-06-26
Nezinau ar dyzeliniam matore toks daiktas yra bet pvz benzininiam matore pas mane tarskejo ir kaleno vairo stiprintuvo dirzo itempejas kol variklis budavo saltas, ten gal daugiau tarskejimas negu kalenimas bet lb. garsus. varikliui apsilus terskejimas baigdavosi.
volvo 850 1993m. 2,5L 20v benzas/dujos sedanas jau parduodamas dalimis
Andrejka
Parašyta 2013-12-27, 15:56
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
O jinai tik šalta kalena ar ir šilta ir pastovėjusi kalena ?
V70 2.5D MY'00
TDI
Parašyta 2013-12-28, 12:42
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-12-20
Visalaika ar silta ar salta
V70 TDI
Andrejka
Parašyta 2013-12-28, 15:05
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Kiek degimo ant laisvų rodė per diagnostiką ?
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2013-12-28, 16:28
Degimas tikrai cia ne prie ko. Bus manau kalti uzlenkti voztuvai.
Andrejka
Parašyta 2013-12-28, 17:50
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
kodėl ?
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2013-12-28, 22:44
Del to, jog su uzankstintu ipurskimu variklis tik astriau dirba, kalenimu to nepavadinsi. Be to tas astresnis garsa atsiranda prie apkrovos. Susilus varikliui suminksteja. Be to, prie tokio ankstyvo ipurskimo mestu check'a.
Andrejka
Parašyta 2013-12-29, 17:30
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Buvo su minus 12 ar tai 13, MSA 15,8 ir nemetė žmogui čeko ant antros kartos V70, kur net lemputę išsūkus mes ant užrašą, gaunas išmoko jau apgaut. Aš tai galvoju jog šiaip sau nepalanksto vožtuvų, o kai palanksto tai "biški" padūmina dyzeliukas, plius kas ten per metalinis garsas net nežino niekas.
Redagavo Andrejka 2013-12-29, 17:31
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2013-12-29, 17:44
Andreika, tai koks is taves diagnostikas, jei tu nezinai, jog del velyvo degimo check'o neuzdegs (bent jau ne del tokiu skaiciu, kokius tu rasai)... O vat del per ankstyvo bet kuriuo atveju uzdegs. Del velyvo degimo variklis kaip tik "minkstai" dirba, kaip benzas.
Redagavo Johny 2013-12-29, 18:17
Oras
Parašyta 2013-12-29, 21:02
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Andrejka, kiek painiojiesi - minusinis degimas yra velyvas, pliusinis yra ankstyvas. Ir uzsidega check engine tik del per ankstyvo (ir dar ne prie tokiu skaiciu, kuriuos nurodei...)
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Kalena Volvo 440 Variklis 1 2012-09-04, 14:54
"Kalena" vaziuokle Pakaba 10 2008-10-17, 13:20
