Užgęsta ir pirmo karto užvedus | Variklis | 1 | 2020-07-30, 14:59 |
Volvo S80, 2000 m. 2,4 b/d užsidega/neužgęsta ABS lemputė | Elektra | 3 | 2020-06-10, 08:46 |
mirksi tepalo lemputė | Variklis | 28 | 2020-01-31, 10:42 |
S80 2.4d. Įjungus D pavarą nei iš karto pradeda važiuoti | Transmisija | 1 | 2019-12-18, 13:24 |
Kartas nuo karto užsidega Check lempute
parashas |
Parašyta 2012-06-19, 21:31
Kartas nuo karto atrodo be priežasties užsidega check lemputė, tačiau taip pat ji pati ir užgęsta. Aš maniau, kad klaidos pačios neužgęsta, ar klydau? Taip išeina, kad čia tik kažkoks kontakto nebuvimas ar ne?
Žodžiu, paaiškinkit man žinantys, ar aš čia turiu rimtą kažkokią bėdą, ar tik kur nekontaktuoja? ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Parašyta 2012-06-19, 21:38
parashas @ 2012-06-19, 21:31 rašė: Kartas nuo karto atrodo be priežasties užsidega check lemputė, tačiau taip pat ji pati ir užgęsta. Aš maniau, kad klaidos pačios neužgęsta, ar klydau? Taip išeina, kad čia tik kažkoks kontakto nebuvimas ar ne? Žodžiu, paaiškinkit man žinantys, ar aš čia turiu rimtą kažkokią bėdą, ar tik kur nekontaktuoja? Daraisi diagnostika ir suzinosi, kame beda. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
parashas |
Parašyta 2012-06-19, 21:43
Johny @ 2012-06-19, 21:38 rašė: parashas @ 2012-06-19, 21:31 rašė: Kartas nuo karto atrodo be priežasties užsidega check lemputė, tačiau taip pat ji pati ir užgęsta. Aš maniau, kad klaidos pačios neužgęsta, ar klydau? Taip išeina, kad čia tik kažkoks kontakto nebuvimas ar ne? Žodžiu, paaiškinkit man žinantys, ar aš čia turiu rimtą kažkokią bėdą, ar tik kur nekontaktuoja? Daraisi diagnostika ir suzinosi, kame beda. Tai va, kad nepataikau kai dega pasidaryti. O tas lemputės nuolatinis atsiradimas nervina. ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
bezpredelas |
Parašyta 2012-06-19, 21:57
klaidos ishlieka nepriklausomai dega lempechka ar ne.
----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
parashas |
Parašyta 2012-06-19, 22:06
Man volvo centre sakė, kad jeigu prietaisų skydelyje CHECK nedega, tai ir klaidos nerodys. O kiek žinau, klaidos pačios neišsitrina, tai ir nurašydavau viską ant kontaktų negaudymo. Bet dabar jau susibalamutinau visai ir nebežinau kas ten darosi.
Parašyta 2012-06-19, 22:50
parashas @ 2012-06-19, 22:06 rašė: Man volvo centre sakė, kad jeigu prietaisų skydelyje CHECK nedega, tai ir klaidos nerodys. O kiek žinau, klaidos pačios neišsitrina, tai ir nurašydavau viską ant kontaktų negaudymo. Bet dabar jau susibalamutinau visai ir nebežinau kas ten darosi. Nesamone. Jeigu lempute uzsidege, klaida jau uzfiksuota ir ji islieka atmintyje iki kol jos neistrinsi. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2012-06-19, 22:54
Jeigu klaida nebesikartoja "Check engine" užgęsta, jei gedimas pastovus - dega pastoviai. O gedimų kodai visi lieka atmintyje.
parashas |
Parašyta 2012-06-19, 23:26
Johny @ 2012-06-19, 22:50 rašė: parashas @ 2012-06-19, 22:06 rašė: Man volvo centre sakė, kad jeigu prietaisų skydelyje CHECK nedega, tai ir klaidos nerodys. O kiek žinau, klaidos pačios neišsitrina, tai ir nurašydavau viską ant kontaktų negaudymo. Bet dabar jau susibalamutinau visai ir nebežinau kas ten darosi. Nesamone. Jeigu lempute uzsidege, klaida jau uzfiksuota ir ji islieka atmintyje iki kol jos neistrinsi. Supratau, Klaipėdos Sostena vadinasi nelabai išmano patys.. Dėkui už patarimus, bandysiu ieškoti šaknų ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Zaratustras |
Parašyta 2012-06-20, 09:29
Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-12-16 |
Pas mane ir kartais uzsidega ir uzgesta, bet tai buna retai, cia gali but del degalu kokybes, bent jau benzininiams, kiek skaitinejau amerikieciu forumuose tai pas juos su s40 pastovi problema check uzsidegimas. manu jei lempute uzgesta tai nieko rimta, teisiog kazkoks parametras kompui tuo momentu pasikeite ir uzfiksavo. Jei kas butu rimta manau degtu pastoviai.
----- Volvo S40 1.9T, 2001 (usa) ----- Idioto svajonės pačios gražiausios. |
Parašyta 2012-06-21, 22:04
Zaratustras @ 2012-06-20, 11:29 rašė: Pas mane ir kartais uzsidega ir uzgesta, bet tai buna retai, cia gali but del degalu kokybes, bent jau benzininiams, kiek skaitinejau amerikieciu forumuose tai pas juos su s40 pastovi problema check uzsidegimas. manu jei lempute uzgesta tai nieko rimta, teisiog kazkoks parametras kompui tuo momentu pasikeite ir uzfiksavo. Jei kas butu rimta manau degtu pastoviai. Iš esmės tas pats, ką rašė Čiopa ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
