Field 'online_resolution' doesn't have a default value kas per detale volvo 850?? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KAS PER DETALE VOLVO 850??
Stulpas
Parašyta 2008-11-24, 20:52
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
[img]img110.imageshack.us/img110/5546/1997volvo850enginefu9.th.jpgimg110.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
kas cia per detale ir jos paskirtis
nuduso pusbroliui volvakas 2.5 20v pradziai lyg ir signalizacija grybavo dabar lyg ir ne bet va patamsi pastebejau kad sukant starteriu kibirksciuoja tarp sitos detales ir jo tvirtinimo elemento prie kebulo ,paziurejau pas save pas mane ne jokios kibirksties idomu kokia jos paskirtis
nnes siaip masina aisku reikes tempt i servisa bet vistiek idomu
dekui.
Redagavo Stulpas 2008-11-24, 20:54
romas
Parašyta 2008-11-24, 20:59
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nu neteko gyvai matyti, bet vadis rodo ten (2.5 20) Degimo rites, jegos tiltas.
Redagavo romas 2008-11-24, 21:00
Stulpas
Parašyta 2008-11-24, 21:03
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
panasiai ir galvojau
nu bet kokiu atveju is ten kibirkstis i sona neturetu eit manau...
JURAS
Parašyta 2008-11-24, 21:04
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 582
Įstojo: 2007-05-08
Pas mane irgi tokia yra. Bijau sumeluoti, bet ar ten ne babina?
VOLVO S80 D5 ''04, summum
Skype: Taminskas
Tel. mob. +370 601 03196
Vilnius, Antakalnis
romas
Parašyta 2008-11-24, 21:06
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Ten auksta itampaSmile
Stulpas
Parašyta 2008-11-24, 21:25
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
dabar paklausiu dar
ar gali del jos gedimo masina nesivesti isvis?
Parašyta 2008-11-24, 21:32
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
zinoma gali, jei nera kibirksties nera ir varyklio gaudimo
romas
Parašyta 2008-11-24, 21:39
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Cia tas pats kas del blogu aukstos itampos laidu(kai musa i mase) arba neuzsiveda arba uzsivedes kratosi .
Juozas
Parašyta 2008-11-25, 08:53
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Visiskai teisingai-tai aukstos itampos rite,liaudiskai vadinama babina(nuo rusu kalbos),bet jeigu kibirksciuoja tarp jos ir kebulo,reiskia,kad nera gero kontakto tarp siu siu 2 elementu-priesingu atveju (jei butu babina pramusta i korpusa)srove nuteketu tiesiai i kebula ir jokio kibirksciavimo nebutu...Reikia gerai prisukti,nuvalyti pavirsius(rudys,purvas ir t.t.-taip pat ir kontaktus,ne tik korpusa...)Sekmes!
Mercedes Benz ML270
Volvo 850 GLT 2,5 20valve LPG Alytus
Vaidas
Parašyta 2008-11-27, 08:18
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
Turiu ja naudota, tai galesim pabandyti pakeisti ir paziureti ar cia tikrai jos problema.
Ernis
Parašyta 2008-11-30, 20:21
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Turejau ir as tokia problema, buvo bloga variklio mase tai ta babina nuduso, tikriausiai mase bande per ten imti, sutvarkiau mases laidus(nusukau, pasveiciau, atgal prisukau), pakeiciau babina(ji seip ten kartu su kamutatorium) BU sriote kainavo 120lt. ir viskas ciki.
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Vaidas
Parašyta 2008-12-04, 18:41
Pranešimai: 2157
pabandyti nepakenktu vadinamaji reseta padaryti.
nuimk akumo klemas ilgam (na bent porai valandu)
Paskui uzdek, ijunk degima, palauk truputy, uzvesk masina ir palik dirbti (niekada neliesk gazo) ant laisvu pora minuciu kad susireguliuotu pati
Vaidas
Parašyta 2008-12-04, 18:56
Pranešimai: 2157
o tai kame problema gali buti ?
Laisvu apsuku voztuvas, aukstos itampos laidai ?
Juozas
Parašyta 2008-12-04, 20:56
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Skrebas parašė:
Sveiki
tai va siaip ne taip uzkuriau savo zveri .
tai beda buvo pramusta ta vadinama babina.
Dekui vaidziui.
Nezinau kodel bet kai as ja nupirkau ji man gesdavo ant benzo ant laisvu, ant duju dirbo graziai.dabar pasitaise saltas ant benzo biski sviruoja apsukos o kai isilo dirba graziai.
Ar gali kazkas nusireguliuot ilgai vazinejant ant duju kad nedirbtu su benzu ant laisvu???????
Pas mane lygiai tas pat-pavazinejus ilgesni laika ant duju,perjungus ant benzino nenori dibti laisvomis apsukomis,purtosi kaip arklys(davus gazo dirba normaliai),taip pat uzvedus varikli reikia pergazuoti,nes persijungiant nuo benzino ant duju vos neuzgesta variklis(persijungia automatiskai,dujomis uzvesti neimanoma,nebent ant buksyro...)Pabandziau eksperimenta-specialiai atjungiau fyske nuo laisvos eigos voztuvo(kad kompas rodytu klaida),tada ta klaida istrinu ir vel kokia savaite viskas kuo puikiausiai,po to vel tas pat...Samprotauju-gal,dirbant ant duju,laisvos eigos voztuvas "uzsistovi",ar dar kas-noretusi isgirsti nuomones tikru volvo"vilku"WinkIranga gamykline,ne ipurskimine,o kurios kartos-neisivaizduoju,zinau tik,kad 1992 metu...Aciu
Mercedes Benz ML270
Domka
Parašyta 2008-12-06, 19:07
Miestas: Kedainiai
Pranešimai: 240
Įstojo: 2007-09-11
Prie to paties . Volvo 460 '91 1.7 T . Rytais uzkuriant labai jau nenoriai dirba , nepriima akseleratoriaus . Pasyla , jau ok , bet vaziuojant , vel uzminus ar po siokio tokio palekimo vel tas pats , pradeda dust , nedirbt . Ypac reaguoja slapiu , dregnu oru . Babina ? laidai ? kazkas su kuro padavimu ?
Volvo 460 1.7 t 1991
Automobiliu poliravimas, paruosimas , dazymas ,PM.
romas
Parašyta 2008-12-06, 19:31
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Ka bendro gali tureti oras ir kuro padavimas?
Domka
Parašyta 2008-12-06, 19:44
Miestas: Kedainiai
Pranešimai: 240
Įstojo: 2007-09-11
uzeina ir geru oru , nedarasiau , atsiprasau
Vaidas
Parašyta 2008-12-06, 20:08
Pranešimai: 2157
Wink Dziugu kad susitvarkei Smile
Gero kelio Smile
