volvo s60 kazkas bilda | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2019-07-02, 22:06 |
Kažkas su stabdžiais? | Stabdžiai | 44 | 2018-08-29, 17:49 |
pakeitus diržą ir pagalvę baladojasi kažkas | Variklis | 8 | 2014-02-07, 09:25 |
Kala volvo s70 2.5 tdi variklis | Variklis | 12 | 2013-08-02, 08:26 |
"Kala" variklis (Volvo 850 2,5l benzinas) | Variklis | 27 | 2012-03-05, 22:11 |
Kas naršo čia? 3 svečiai
kazkas kala v40 1,9 td varyklije
Tadas |
Parašyta 2009-02-23, 11:16
Miestas: panevezys Pranešimai: 23 Įstojo: 2008-11-21 |
sveiki kolegos,susiduriau su problema,is pat praziu buvo vos girdimas kalenimas,bet per tris dienas jis man pasidare nebepakenciamas,ant tusciu dirba graziai,visi garsai prasideda nuo 2000 abarotu,gal kam teko susidurt su panasia situacija?nuo kur pradet ieskot bedos?kiek kainuoja variklis?man ji tvarkyt ar uzmust ir kito ieskot?is anksto dekui
romas |
Parašyta 2009-02-23, 11:28
Garsu buna ivairiu, kaip ir ivairiu priezasciu. Jei nemoki apibudinti, varyk pas motorista, jis pasakys, gal tik forsunkes o gal ....
Tadas |
Parašyta 2009-02-23, 13:39
nu tikrai galiu pasakyti kad kalena ne forsunkes ir tikrai ne voztuvai,tas kalenimas atsiranda kai varyklis pradeda dirb laisvai(be akrovos)vaziuojant pradeda kalt nuo 2000-2500 apsuku,seip gazuojant 3500 apsuku,kol keli apsukas jokio pasalinio garso nera,nustoji jas kelt,tada atsiranda,garsas panasus kaip benzininei pirstai kala,bet cia jis lenda is kazkur gilei
JURAS |
Parašyta 2009-02-23, 14:49
Miestas: VILNIUS Pranešimai: 582 Įstojo: 2007-05-08 |
Na, man buvo panasiai ant S80 D5, tai ilgai ieskojau priezasties, ir taip pat atrode kaip kad tu db pasakoji. Net baisu vienu metu jau pasidare buvo, o esme paprasta. Pasizek pasikeles ar palindes po masina visas apsaugas, viska, kasd tvirtinasi, tiesiopg gali buti kazkuri apsauga atsokusi nezymiai. Pas mane viena apsaugos dalis prie turbos buvo labai nedaug kloibanti, nes kniede nuleke, tai prisukau ir garso neliko. Net sostenoj masina buvo, tie turbinai pripaise paskutinias dienas, kol neapsikenciau ir [puse dienos paieskojes radau.
----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Tadas |
Parašyta 2009-02-23, 15:49
ne nebus apsauga,apacioja nera jokiu.o virsutine db nuemes,nieko jei toliau taip progresuos,tai teks ieskotis varyklio,tvarkyt tikrai manau neapsimoka,gal kas is klubieciu turite motora?
Rollandas |
Parašyta 2009-02-23, 16:54
Tadas parašė: ne nebus apsauga,apacioja nera jokiu.o virsutine db nuemes,nieko jei toliau taip progresuos,tai teks ieskotis varyklio,tvarkyt tikrai manau neapsimoka,gal kas is klubieciu turite motora? neapsimoka niekas, parduok masina o jei rimtai tai nuvaryk kur i servisa kad paklausytu meistras, niekas tau nepasakys kas kala, o speliot galima daug Redagavo Rollandas 2009-02-23, 17:00 ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Tadas |
Parašyta 2009-02-23, 19:31
buvau snd pas kruva meistru,nuomones visu skirtingos,prasideda nuo stumoklio,kad sijonas trukes,indeklas,velenas ir t.t,zodziu kapitalinio reikia beveik,zodiu geriausi butu gaut varyklio apacia
Redagavo Tadas 2009-02-23, 20:11 ----- |
Parašyta 2009-02-23, 20:22
Tadas parašė: buvau snd pas kruva meistru,nuomones visu skirtingos,prasideda nuo stumoklio,kad sijonas trukes,indeklas,velenas ir t.t,zodziu kapitalinio reikia beveik,zodiu geriausi butu gaut varyklio apacia Pas meistrus taip dazniausiai ir buna... Jie suinteresuoti gauti darbo, del to pas juos visalaik blogiausia prognoze eina pirma. Siulyciau paciam ieskotis. Susirask kokia duobe (garaza su duobe), pasiimk drauga ir dviese bandykit klausytis is kur tas garsas sklinda. Kapitalke spesi visada pasidaryt. Sekmes! Redagavo Johny 2009-02-23, 20:22 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Tadas |
Parašyta 2009-02-24, 10:57
taip Johny ir bus daroma,kad kitaip neimanoma,pradek vaziuot per servisus,tai nei galo,nei pradzios nebus,gausis taip kad turesi auksine,nevaziuojancia masina ir tiek,dekui kolegos uz mintis
Redagavo Tadas 2009-02-24, 10:58 ----- |
White |
Parašyta 2009-02-24, 11:04
jei vln tai pas stasiune vazuok, manyske nesenai trise stovejo klause o stasiune aukstai aukstai masinoj kabejo, bet kur mes manem bent dauguma kad sankaboj kazkas barska tai pasirodo deze... na aisku po klausimo parasidejo pakabos detaliu keitimas, tadien galvojau jau is ten neisvazuosiu
p.s. bet dekuj stasiunei ----- Wilnius / Moss |
Tadas |
Parašyta 2009-02-24, 15:04
White parašė: jei vln tai pas stasiune vazuok, manyske nesenai trise stovejo klause o stasiune aukstai aukstai masinoj kabejo, bet kur mes manem bent dauguma kad sankaboj kazkas barska tai pasirodo deze... na aisku po klausimo parasidejo pakabos detaliu keitimas, tadien galvojau jau is ten neisvazuosiu p.s. bet dekuj stasiunei ----- |
Tadas |
Parašyta 2009-02-24, 15:09
as is panevezio,tai i vln tikrai nedavaziuociau,jos likimas bus aiskus,bus numesta kaime ir lauks geresniu laiku,arba pigaus motoro,kursim aude
Gedutis |
Parašyta 2009-02-24, 18:20
Miestas: siauliai-panevezys Pranešimai: 106 Įstojo: 2008-09-23 |
kita varikli pirkt labai brangu ir dar jo bukle neaiski variklis be nieko apie 1000 lt
----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
Tadas |
Parašyta 2009-02-25, 01:39
bet man tik apacios motoro rekia,ju liga yra galvos,bent jau kiek as zinau,o tvarkymas vistiek jauciu ta pati atsitotu,tik neaisku su kokiom dalim,lygei taip kaip pirk kita motora,loterija ir daugiau nieko
Gedutis |
Parašyta 2009-02-25, 11:20
jo situ liga jau turiu viena metosi sutrukusi ir isdauzytais kompensatoriu lizdais beto jai varikli pirksi ziurek kad butu volvo reno vizualiai atrodo toks pat ir numeris tinka bet idejus netinka turbinos tepalo pajungimas
Tadas |
Parašyta 2009-02-25, 12:20
Gedutis parašė: dekui zinosime,o kas ten tiksliau netinka?perdaryt nesigauna?
jo situ liga jau turiu viena metosi sutrukusi ir isdauzytais kompensatoriu lizdais beto jai varikli pirksi ziurek kad butu volvo reno vizualiai atrodo toks pat ir numeris tinka bet idejus netinka turbinos tepalo pajungimas Redagavo Tadas 2009-02-25, 12:22 ----- |
Gedutis |
Parašyta 2009-02-25, 14:41
nera apacioj bloke skyliu kur turi tepalo vamzdeliai pasijungti turbinos reno kazkur i kita vieta pasijunge ai dar stumokliai lengvesni kitos dalis viskas tinka perdarinet nebandem rinkom viska i sena bloka
Redagavo Gedutis 2009-02-25, 14:44 ----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
