Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kėbulo poliravimas ir vaškavimas. Reikia patarimo | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KĖBULO POLIRAVIMAS IR VAŠKAVIMAS. REIKIA PATARIMO
antoskalt
Parašyta 2012-05-26, 21:24
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Sveiki, noriu nupoliruot automobili, taigi noreciau patarimo kokiu poliroliu tai geriau daryti, kur galima isigyti ir t.t automobilio spalva kaip prisegtam faile. Metalikas. Dekingas uz bet kokius patarimus, nes niekada nepoliravau ir net nezinau kaip tai daroma Smile i1110.photobucket.com/albums/h443/antoskalt/98_volvo_v70-4e2cc024d394f.jpg
Redagavo Čiopa 2012-05-29, 10:10
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-05-26, 21:50
Pirmiausia klausimas, ar tu nori rimtai nupoliruoti, naudojant poliravimo pastas ir poliravimo mašinėlę ar tik atnaujinti spalvą su kokia nors priemone dirbdamas rankomis?
antoskalt
Parašyta 2012-05-26, 21:54
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Noriu normaliai poliruot, bet nezinau del masineles, planuoju rankom, bet noretusi nupoliruot normaliai tuo paciu kiek zinau ir spalva atsinaujina o poto vaskuoti
v70 Vyšnia Grin
Andrezas
Parašyta 2012-05-26, 21:58
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
antoskalt @ 2012-05-26, 21:54 rašė:
rankom tai normaliai nelabai, is principo tik vaskavimas sioks toks gausis, daugybe geru priemoniu yra , ieskok butent rankiniam poliravimui ir labai per daug nesuk galvos, plius minus visos panasiai dirba! as kazkaip asmeniskai Sonaxa megstu arba turtlewaxa, bet grynai is iprocio, tikrai daugybe yra skirtingu !
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Parašyta 2012-05-26, 21:59
Su rankomis rimtai nesigaus... Nebent pas tave geležinė kantrybė ir rankos Grin. Su poliravimo mašinėle yra kas veikti, o su rankomis eusa.
Andrezas
Parašyta 2012-05-26, 22:00
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Čiopa @ 2012-05-26, 21:59 rašė:
ir rankos sugeba bent 10 minuciu suktis virs 2000 rpm Grin
antoskalt
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
na turiu bulgarke ir turiu ta minksta padeli poliravimui tik nzn kaip del dideliu apsuku :/ na rankom galima irgi gal ne per diena bet galima Smile o ant saules galima poliruot? poliroli rinkt pagal spalva ar tiesiog kazkoki universalu? kaip pats procesas turi vykti? kaip ir sakiau ne karto nedariau to, tai butu gerai nuo iki suzinot kas ir kaip Smile
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-05-26, 22:02
antoskalt @ 2012-05-26, 22:00 rašė:
PAprasta bularke netinka, sudeginsi laka ir dazus. Turi buti su reguliuojamomis apsukomis ir atlaikyti apkrova prie mazu sukiu. Jeigu nori tikrai gero efekto - pasitaupyk pinigus ir geriau sita darba duok padaryti savo srities specams (pvz Domkai)
Su bulgarke nedaryk eusa, ten turbūt kokie 6000-7000 apsukų, poliravimui reikia nuo 600 iki 3000. Apsukos didinamos palaipsniui. Tuom ir skiriasi poliravimo mašinėlė nuo bulgarkės.
Parašyta 2012-05-26, 22:05
Ciopa, standartiskai bulgarke turi 11-12k rpm Smile
Parašyta 2012-05-26, 22:06
Johny @ 2012-05-26, 22:05 rašė:
Tada tuo labiau negalima naudoti Grin
Parašyta 2012-05-26, 22:15
Čiopa @ 2012-05-26, 22:06 rašė:
Yra bulgarkės su reguliuojamom apsukom, bet net ir minimum sumažinus gaunasi per greitai. Su bulgarke irgi nepatarčiau poliruoti Wink
Efka
Parašyta 2012-05-26, 23:25
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
o kaip siaip kainos pas specialistus?
Volvo V70 2,5D 2000.
Parašyta 2012-05-26, 23:26
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Pas Domka apie 200 kainuoja. Dar Rimantas poliruoja Vilniui.
antoskalt
Parašyta 2012-05-27, 01:26
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Kaip pas Rimanta kainos?
v70 Vyšnia Grin
Oras
Parašyta 2012-05-27, 02:07
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Apeiron @ 2012-05-26, 22:15 rašė:
Deja, bet su minimaliom apsukom vos pastebesi, kad juda tas diskas...
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2012-05-27, 10:04
Oras @ 2012-05-27, 02:07 rašė:
Ir be to, nespesi pamatyt, kaip bulgarke ikais iki raudonumo Smile
Oras
Parašyta 2012-05-27, 11:19
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Kodel gi nepastebesi, dumai ruksta - reiskia jau ikaito Grin
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2012-05-27, 11:25
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
antoskalt @ 2012-05-27, 01:26 rašė:
Abejoju ar būtų pigiau. http://www.autovi...antas susitiek ir pamatysi.
kactusas850
Parašyta 2012-05-29, 00:19
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 29
Įstojo: 2011-04-16
o kaip su poliavimo masinele? uzpili specialiu tu priemoniu ir varai iki kol blizges ar norimo efekto? kaip zinot kada tinkamas atspindys?
volvo 850
Stikliniu zibintu poliravimas Įvairios tech. diskusijos 18 2023-05-06, 21:56
S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? Stabdžiai 1 2020-04-24, 13:21
XC60 B5(D) Patarimo dėl variklio, ratų ir saugumo Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 1 2019-12-29, 16:01
