Field 'online_resolution' doesn't have a default value Keistas D5 variklio garsas (caksėjimas) | 5 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KEISTAS D5 VARIKLIO GARSAS (CAKSĖJIMAS)
#81 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-09-12, 09:19
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
rasot 0,2mm trumpesni, tai 34,5? nes kiek domejausi tai tokie org eina bent jau ant E3, o 34,7 jau ant kitu modeliu.
dziungliusniurs
#82 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-09-12, 13:39
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 26
Įstojo: 2019-02-02
rimcius @ 2021-09-12, 08:11 rašė:
Džiugu sulaukti atsiliepimo. Nedžiugu, kad jis nelabai koks. Paprasčiausia būtų bakstelti pirštu į tą vietą, kuri aptarnauta paskutinė, bet ar tikrai pačių kompensatorių problema? Nes per 9mėn juos supjauti vien dėl 200 mikronų skirtumo - sunkiai tikėtina. Juolab, kad alyva keičiama kas 10k Km. Ir jeigu staiga pradėjo caksėti, tai gal vis tik problema kitur? Koks alyvos klampumas? Ir kiek visumoje kilometrų nuvažiuota po keitimo?
Nuvažiuota 20k km, alyva 5w30. Pamenu tiksėjo man vakuumo pompa, bet pridėjus stetoskopa prie jos, tai skiriasi garso dažnis ir tyliau tiksi vakumo pompa. Dabar kai pradėjo caksėt, tai gerai pamenu iš po autostrados, grįžęs namo kieme iškart išgirdau caksėjimą. Autostradoj greitis buvo nemažas ir šiaip gan dažnai "padraguoju", bet vis tik abejoju, kad didelės apsukos galėjo taip greit supjaut kompensatorius..
Paskutinis darbas prie variklio buvo purkštukų restauravimas, patys purkštukai jokio panašaus garso neskleidžia klausantis su stetoskopu. Žinau tik vieną, kad dabar purkštai yra sudėti su 2x plonesnėm poveržlem, nes restauruotojai tokias davė ir sakė tokios turi būti, o aš anksčiau dėjau tokias kokias radau po pirmo purkštuko išėmimo, o šitos buvo storesnės. Tai dėl šito buvo kilusios mintys, kad galbūt purkštukai neprisispaudę gerai ir praleidžia kompresiją, na, bet dūmų nesimato aplink purkštukus, tai dėl to kaip ir kyla abejonės Grin
Zdarovas @ 2021-09-12, 09:19 rašė:
Suklydau, paskaičiau ankstenius komentarus, tai ilgesni sudėti, o ne trumpesni Grin O šiaip koks tas jų ilgis tiksliai nežinau, pagal kodą pirkau ir viskas.
Redagavo dziungliusniurs 2021-09-12, 13:43
Volvo s60 2.4 D5
#83 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-09-13, 07:56
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
pagal koki koda pirkai gal pameni?
dziungliusniurs
#84 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-10-09, 21:06
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 26
Įstojo: 2019-02-02
Zdarovas @ 2021-09-13, 07:56 rašė:
Viską yra aprašęs leo66 4-ame psl. šios temos.
Kadangi caksėt pradėjo po neseniai pakeisto tepalo, tai vis tik kyla mintys, kad kazkas su tepalu blogai, tad pabandžiau ipilti liqui moly priedą hidrokompensatoriams pritildyti, tačiau viskas išliko tap pat. Pradedu galvoti, kad vis tik bus pipec vienam (o gal ir keliem) kompensatoriui.
Gal kas turi dar kokių minčių ką galėčiau pabandyti? Nelabai norisi kartoti kompensatorių keitimo antrą kartą.. Crying
Volvo s60 2.4 D5
dziungliusniurs
#85 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-10-17, 00:43
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 26
Įstojo: 2019-02-02
Caksėjimas buvo esant tiek šiltam, tiek šaltam varikliui, garsas nesikeitė, tad dėl to įtariau karomislus, o kadangi caksėjimas buvo ganėtinai garsus, kad net įkyrėjo, tad pasiėmiau po kelis vnt. karomislų, kompensatorių ir išsiardžiau. Vaizdelis ne koks..
i.imgur.com/M76saSK.jpeg
i.imgur.com/3pmbNdj.jpeg
i.imgur.com/YW7oURM.jpeg
Norėjau pigiau susitvarkyt caksėjimą, kompensatorių nekeičiau ir va pasekmės. Žodžiu, kai keisit kompensatorius, būtinai būtinai pasikeiskit ir karomislus Grin
Volvo s60 2.4 D5
#86 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-10-17, 10:15
Tai vis tik pigesnis kompensatorių variantas pasiteisinęs, tiesiog pakelėjai pavedė?
Redagavo rimcius 2021-10-17, 10:28
dziungliusniurs
#87 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-10-17, 11:55
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 26
Įstojo: 2019-02-02
rimcius @ 2021-10-17, 10:15 rašė:
Tikrai taip, kompensatoriai vis dar puikiai dirba, 2 pakelėjus pakeičiau ir variklis vėl dirba be pašalinių garsų. ok
Volvo s60 2.4 D5
#88 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2021-10-17, 18:09
Super!
Bet čia vis tas pats reiškinys: darbą padaryti gerai laiko niekada neužtenka, tačiau jį perdaryti - visada atsiras Smile
