Field 'online_resolution' doesn't have a default value Klaida: 'Bremsen Sofort Anhalten" | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KLAIDA: 'BREMSEN SOFORT ANHALTEN"
Mareliz
Parašyta 2011-06-01, 19:07
Miestas: Palanga
Pranešimai: 1
Įstojo: 2011-01-27
Sveiki, gal kas susidurete su tokia problema, kai ismeta si klaidos koda. Ziema to nebuvo prasidejo kai stipriai atsilo orai, ir dazniausiai kai vaziuoju ilgesni atstuma, nors siandien buvo ir priesingai. Kai ismeta si koda, neberodo nei apsuku nei spidometras, nei variklio temperatura, kuro rodykle uzstringa vietoj, taip pat nusimeta kilometrazas ir uzsidega 4 lemputes (prisegiau foto). Taip pat nebeveikia kondicionierius.. Vaziuoti toliau galima, bet uzgesinus varikli, nebesiveda. Kartais uztenka palaukti kelias minutes ir uzsiveda, o kartais ne. Tada nuemus klema nuo akumo ir uzdejus atgal vel viskas gerai.
Volvo S80 25TDI 1999
Redagavo Mareliz 2011-06-01, 19:12
Volvo S80 1999 2.5 TDI
Parašyta 2011-06-01, 20:03
pagal pranešimą: stabdžių sistemos gedimas. Reikia darytis diagnostiką. pagal simptomus - kažkas "užsodina" duomenų grandinę.
Spėliojimo būdu tikrai nenustatysi.
aaaandruna
Parašyta 2011-06-02, 00:20
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
pabandik atjungti fiske nuo abs bloko , vienam buvo bloke beda , tik nenusteb kad greicio nerodis , o visa kita turi veikti , masina turi kurtis , ( kai nesikurs , atjunk bloka , bet klemos nenuiminek , ten per abs bloka aina can linija i cem bloka o jis mato immobilaizeri, variklio kompa , ) Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Parašyta 2011-06-02, 07:12
Man nuo praejusio rudens buvo prsidejusios stabdziu klaidos,automobiliui atrode kad slysta sonu,pats "gazavosi" kad issitiesinti.Atejus ziemai problema buvo dingus.Atsilus orams vel tai kartojosi.Kompas pradejo isjunginet stabilumo kontrole, ABS,mete visas imanomas stabdziu klaidas.Uzsidegdavo uzrasas STOP ir Contact sevise.Surasta liga-parejo daviklis rate,ji pakeitus viskas pasidare OK.
Cia be diagnostikos neprasisuksi.
p.s. zinau kad gedimai ne identiski,taciau sutapimas tas,kad gedimas islenda atsilus orams.
Stulpas
Parašyta 2011-06-02, 07:32
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
Jusiukas @ 2011-06-02, 07:12 rašė:
cia kokia masina?
nes ta fraze "gazavosi pats kad isitiesintu" tai sukelia tik juoka
kai masina slysta sonu ar galas ,tai masina yra stabdoma bet tikrai nesigazuoja,
Redagavo Stulpas 2011-06-02, 07:33
Parašyta 2011-06-02, 08:49
Pranešimas ir dalis požymių buvo ir pas mane T5-oje, išskyrus neužsivedimą. Priežastis "šaltame litavime" ABS bloke. Jeigu turi kantrybės imk lauk ABS bloką, skersk jį ir ieškok sutrūkusių litavimo taškų. Aš triskart litavau, pirmąkart laikė gal pusmetį, po to po mėnesį kitą. Neapsikenčiau, nusipirkau nuo angliškos ir įsidėjau.
Parašyta 2011-06-02, 11:52
Stulpas @ 2011-06-02, 07:32 rašė:
cia kokia masina?
stulpai,pagalvok ka kalbi,kai priekiu varomas automobilis slysta i sona,ji imanoma istiesint tik spaudziant gaza,bet tikrai ne stabdant ir aplamai cia diskusija ne apie tai
rytux
Parašyta 2011-06-02, 13:40
Miestas: vilnius-panevezys
Pranešimai: 8
Įstojo: 2010-10-04
panasi beda ir pas mane buna bet toki bajeri pastebejau kai reikia pavaziuot atbuliniu begiu ilgeliau, tai atrodo kad kas butu maitinima atjunges visam valdymo skydeliui Smile , bandziau su vienas meistrais aiskintis kame saknys gali but tai atseit masinos kompe kazkas chimicinta , gal atsukinetas koks spidometras . bet nelabai tikiu as tu meistru aiskinimais reiks kada sostenon nuvaryt gal ten normaliau issiryskins bet reik tam reikalui susikaupt Smile kol kas dar masina vaziuoja be problemu
Redagavo rytux 2011-06-02, 13:40
Volvo S40 1.8 1997, sold
Volvo V70 2.5TDI, 2000
Soulfly
Parašyta 2011-06-02, 16:41
Miestas: Schwaebisch Hall
Pranešimai: 130
Įstojo: 2009-02-13
Jusiukas @ 2011-06-02, 11:52 rašė:
cia kokia masina?
Jeigu priekis (ar galas ) slysta, reiskia nera sukibimo. Paspaudes gaza tu tik dar labiau prasuksi ratus ir su priekiu nuvaziuosi tiesiai, o su galu tikriausiai sikna aplenks prieki arba siaip i sona "nudriftins".
Redagavo Soulfly 2011-06-02, 16:43
Volvo S40 T4 '98
Saab 9-5 Aero '00
rokonautas
Parašyta 2011-06-05, 19:35
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
naudojant teisingas ziemines padangas masina gali istiesint tik zaisdamas su gazu ir rankiniu bet jokiu budu ne stabdydamas cia liecia priekiu varomas sory gal ne i tema
Volvo V70 2.5D
aaaandruna
Parašyta 2011-06-06, 22:28
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
Čiopa @ 2011-06-02, 08:49 rašė:
siandie vienam idejau kita abs/stc bloka , i v70 nuo s60 , ir jokiu bedu nebeliko , risti nereikejo Frown
norai s80 d5
vidimantas
Parašyta 2017-10-17, 18:51
Pranešimai: 20
Įstojo: 2012-03-06
Turiu Volvo S80, 2000 m, 2,4 TD , iš pradžių metė STS WART ERFORDER, po to atsirado BREMSEN SOFORT ENHALTEN, dingdavo kilometražas, o galiausiai užsidegė GETRIEBE WART ERFORDERL ir variklio ženkliukas ir dega iki šiol . Nuvariau i AUSEGRA - sako kazkoks greičio daviklis automate neveikia, Ar tai realu?
Redagavo vidimantas 2017-10-17, 18:51
VOLVO S80 2,5 TDI 2000 M. automatas
Klaida EFI -716 Volvo 850, S/V70, C70 3 2019-10-20, 08:28
