Field 'online_resolution' doesn't have a default value klaidu ismirksejimas 850 94 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KLAIDU ISMIRKSEJIMAS 850 94
kactusas850
Parašyta 2011-11-13, 21:33
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 29
Įstojo: 2011-04-16
taigi neisprendziu bedu su ta klima , pradejo man ten mirkset(cia tose fiskese po kapotu nzn pavadinimoAirCool, ir primirksejo daug variantu. is pradziu mirksejo be pastovos, ta prasme vare kas sekunde , primirksejo labai daug visko, ir nz kas ce yra, ant galo ismirksejo 1-2-1 pasitikrinimui dar kelis kart pameginau, ir gavosi :
1-2-2
1-2-3
1-2-4
1-2-5
cia sinchroniskumas kodel toks gavosi? ar jis uzprogramuotas kartot ta klaida, bet tipo paskutinis skaicius rodo kad jau kelinta kart rodo ta klaida, ar cia eina klaidos is eiles, nieko nebesuprantu kai tiek privare visokiu daugybe dabar nueiciau vel nezinia ka ismestu
ar jas ten su ta knopke tas klaidas panaikint galima kazkaip ar kaip? kazkoki video maciau kad ten laike nuspaudus, kazkas ten buvo... Frown
volvo 850
Parašyta 2011-11-13, 21:36
http://www.scandc....html
kactusas850
Parašyta 2011-11-13, 22:28
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 29
Įstojo: 2011-04-16
aciu, bet kodus as turiu, tik nesuprantu kas darosi,kai pradeda kodus varyt nuo 1-2-1 ir varo total visus is eiles, cia trumpina ar kas jai darosi jau nebesuprantu.
volvo 850
Parašyta 2011-11-13, 22:31
Gali buti visokiu variantu,o gal tieiog nesuskaitai tinkamai indikatoriaus rodmenu.
Vaidas
Parašyta 2011-11-13, 23:40
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
Įstojo: 2007-03-10
papasakok kaip sugebejai klimos klaidas nuskaityti su tuo diodu Smile
ir speju pas tave masina benzinine su dujom ?
kactusas850
Parašyta 2011-11-14, 15:26
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 29
Įstojo: 2011-04-16
na tia va, send katik pazejau kas ten darosi, Grin ir vel tas pats ikisu indikatoriu i klimos skyle, ir ismirksi 1-2-1 , po to palaukui niekas nemirksi, tada spaudziu vel ir tada 1-2-2 ir tada vel ir taip eina eina , daejau iki 4-1-1 zodziu nei juoktis nei verkt Grin jo benzas/dujos...sakai del to gali kilt problemu nuskaitant klaida? dar plius ismete klaida is bloko ,,ignition'' 1-2-2 Temp. sensor interval too long
o seip pati problema kame slypi tai nzn, dejau mage ir kaput klimos valdymo bloga pradejo sukt veja visu pajegumu, kryptis nebesireguluoja, temperatura tai pat, mirxi Ac ir REC , ir tem po kapotu meta klaidas, ir kas ce bus nz Grin chaos
Redagavo kactusas850 2011-11-14, 15:46
volvo 850
Parašyta 2011-11-14, 15:57
Busi kazka uztrumpines,ar neizoleves laidu tinkamai.Issispresti pirma reiktu elektrines problemas.
kactusas850
Parašyta 2011-11-14, 16:03
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 29
Įstojo: 2011-04-16
tai cia manau kad ir tera elektrines problemos, nes buvau vienu metu kazkaip uzlauzeu istraukes ir buvo acigave, dar proa kartu paciupinejau laidus ir buvo acigave, dbar nebe, nezinau pats kur lysti , teks pas laidininuks matyt kreiptis
volvo 850
kactusas850
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 29
Įstojo: 2011-04-16
nes pats kazin ar rasiu kur ten kas ateina srove ar ne
volvo 850
Vaidas
Parašyta 2011-11-14, 21:30
Pranešimai: 2157
Įstojo: 2007-03-10
kuri lizda laikai klimos lizdu ?
kactusas850
Parašyta 2011-11-14, 21:43
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 29
Įstojo: 2011-04-16
pagal kiek zejau internete B1 tiksliau sakant to ECC( Electronic climate control )
volvo 850
DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) Klaidų kodai ir pranešimai 203 2021-08-29, 17:08
Vida Dice klaidų nuskaitymas Kaune Paslaugos 1 2016-04-26, 19:34
Į ką kreiptis dėl klaidų nuskaitymo? NAUDINGA INFORMACIJA 2 2015-04-17, 10:22
Volvo S80 borto kompo klaidu vertimas is Svedu Klaidų kodai ir pranešimai 2 2014-03-15, 08:55
