Field 'online_resolution' doesn't have a default value Klausimas dėl vairo stiprintuvo (Volvo S80 II) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KLAUSIMAS DĖL VAIRO STIPRINTUVO (VOLVO S80 II)
Parašyta 2013-08-18, 09:48
iozhikas - Sveiki susiduriau su naminuku vairo mexanizme. Kazkas negerai yra bet meistriukas kaip ir nieko nerado kituose forumose skaiciau zmones tureje tokia beda kreipesi i volvo centra keine viena kita dali ir niekas nepasikeite. Yra taip karts nuo karto labai sunkiai sukasi vairas i kaire puse (tik i kaire) siaip sukinejasi normaliai bet kazkas uzheina ir vaira pasuksi tik dviem rankom ir tai reikia stengtis.tas pats ir stovint ir vazhiuojant.Tiesa truputi vaira i sona sukiojant jauciasi ant vairo kad kazkas kazkur tuksena bet velgi nevisada.Kaip sakiau realiai nei man nei kitiem savininkam su tokiais pozhimiais meistrai nieko nepasiule nes nieko nerado (vienam pakeite filtra esanti po vairo skyscio balioneliu tai lyg ir geriau ). Man meistriukas pakelnojo pechiais ir pasiule stebeti kad nelashetu po varikliu skystis .Vazhineju taip jau 3 menesiai niekas nelasha. Gal kas buvot susidure su tokiu naminuku ar siaip turit kokiu minchiu?
Parašyta 2013-08-18, 09:50
ArturasJO - ar vairo stiprintuvas priklausomas nuo greicio?
Parašyta 2013-08-18, 09:51
iozhikas -
ArturasJo @ 2013-08-16, 14:17 rašė:
Greitai vazhiuojant neteko tureti problemu vairu, tik iki 40 kmh mazhdaug.beje variklio apsukos taipat nieko nekeichia jai vietoi stovint sunkiai sukasi tai pagazavus tas pats.Tik kai sunkiai sukasi i kaire puse pasukus i deshine viskas normalizuojasi.Is varo stiprintuvo jokiu pashaliniu garsu nera.
Redagavo Apeiron 2013-08-18, 09:51
Parašyta 2013-08-18, 09:52
ArturasJO - Klausiu kokia opcija pas tave: su priklausoybe nuo greicio ar paprastas vairo stiprintuvas?
Redagavo Apeiron 2013-08-18, 09:52
Parašyta 2013-08-18, 16:38
Apeiron @ 2013-08-18, 09:52 rašė:
ir nezhinau istikruju.Frown kaip ir kur ta galima patikrinti ,jai galima?
Parašyta 2013-08-19, 10:52
Jei nežinai, tai Sostena tikrai pasakys pagal VIN'ą.
Arba pajungus DICE matosi komplektacija.
Parašyta 2013-08-19, 12:51
ArturasJo @ 2013-08-19, 10:52 rašė:
busiu lt taip ir padarysiu.o kolkas pats paieshkosiu
trucker
Parašyta 2013-08-19, 15:10
Miestas: Utena/Vilnius
Pranešimai: 90
Įstojo: 2011-12-23
pas mane s80 I buvo lygiai tokia pati problema strigdavo tik i kaire sukant ir kai ilgiau pavazinedavau ne taip strigdavo, budavo suki posuki lyg dungteli kazkas ir staigiai palengveja vairo sukimas. keiciau siurbli keiciau kelis kart tepala, niekas nepadejo. kiek meistras vienas isaiskino tai tikriausia vairo kolonelej strigo voztuvas
Volvo XC70 12 T6 polestar
EX Volvo XC60 10 T6
EX Volvo XC90 07 V8
EX Volvo XC90 05 2.5T
EX Volvo XC70 05 2.5T
EX Volvo V70 II T5
EX Volvo S80 2.0 T
EX Volvo V70 98 TDI
Parašyta 2013-08-19, 16:54
ash skaichiau vienam forume kad kazhkas bande palikti per nakti su susuktu i kaire puse vairu.tai va palikineju taip jau antra savaite , kolkas viskas gerai beda dingo.tik visdar kazkas tuksena per kebula pradedant sukti vaira i bet kuria puse ,asha manau kad kazkas kazkur laisva ,bet mechanikas nieko nerado.
Parašyta 2014-03-30, 18:33
zodziu nesenei buvau pas volvo specialistus ir mexanikas taip pat pastebejo kad vairas sukasi sunkiau nei turetu.Beto jis parode kad yra nereikalingas garsas susukus vaira iki galo ir pagazavus
aryra kokiu ideju ? pasalinis tai garsas ar viskas normalu ?
( del sulyginimo yra normalus varyklio garsas ir susukus vaira )
Parašyta 2014-04-02, 21:17
Garsas lyg guolis prieš pabaigą būtų. Gal vairo siurblys streikuoja...
Parašyta 2014-04-03, 01:43
siaip siurbliukas biski pasitepalaves, reikes nuvalyti ir ziureti ar atsiras kur laselis. o del guolio ar ji uztenka pakeistiar tektu visa siurbli keisti ?
aicho
Parašyta 2014-04-03, 02:09
Miestas: Liverpool (GB)
Pranešimai: 72
Įstojo: 2014-03-21
....siuo atveju, keiciasi tik vairo stiprintuvas, o ir garsas tipiskas tik jam.
Tiesa, buna kad kaip ir miniejai, vairo koloneles voztuvas, taciau pagal garsa, tai - stiprintuvas. As kazka panasaus jau turejau.
Redagavo aicho 2014-04-03, 02:24
VOLVO xc90 2.9 PETROL 310/HBP
VOLVO XC90 2.4 D5 210/HBP
Parašyta 2014-04-03, 13:25
Na kas tai bebutu rodos pradeda byreti. Vietoi sukant i kaire vairas labai pasunkeja ir poto traksht kazkur ir vel gerai . Tik zinoma nieko cia gero , uz 3 savaiciu 5000 km laukia. Sad Varysiu siandien pas meistru lai pradziugina mane
beje radau kad sitoi detalei sujungimas yra laisvas (kliba) i.ebayimg.com/t/VOLVO-V70D-2-5-00-01-RACK-END-OE-QUALITY-/00/s/MTA2WDQzMg==/$T2eC16JHJG8E9nyfmIsTBQ4j+5Wcvw~~60_12.JPG ar gali buti beda tik jame. Grin
Redagavo iozhikas 2014-04-03, 14:23
Parašyta 2017-02-09, 14:45
Sveiki, karts nuo kartuo pradejo duot garsu vairo stiprintuvas. Tas nera pastovu, daugiau ar staigiau sukant vaira. Nors buna kad ir tiesiai vazhiuojant( net buvau issigandes kad deze Shock ). Vietoi stovont lyg ir nieko neisiskiria. Priesh 2 metus siurblys buvo siustas testavimui kai keichiau kolonele (volvo garazhe), viskas tvarkoi tada.
Ar reiktu i ka tais atkreipti demesi( pasidaryk pats)?
Restauruoti ar keisti?
Apskritai ar verta panikuoti?
Kaip sakiau tai nera pastovu ir vairas niekuo nepasunkejo.
Parašyta 2017-02-09, 15:04
Turbūt kvaila klausti ar skysčio pakanka Grin
Parašyta 2017-02-09, 15:08
Kvaila butu jai jo nebutu... Siaip tikrinu karta i ketvirti, bet kaip tik ir nepatikrinau gal visgi.
Parašyta 2017-02-09, 16:25
Nezhinau kiek tamstai metu, bet uosle kaip pas sena vilka. Skyscio buvo ant dugno - papildita. Patarimas kitiems, tikrinant skyscius nebuti KVAILIAIS ir paziureti i vidu, ne tik is ishores. Mano atveju nuosedos ant bakelio sienu abgaulingai rode is isores kad bakelis pilnas.
dekui Rimcius Yes
Parašyta 2017-02-09, 17:36
You are always welcome Yes
