AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Kondicionierius / klimato kontrolė
Klimato kontroles uzimas salone (Volvo S60)
spoxta |
Parašyta 2011-09-12, 08:32
Miestas: Vilnius Pranešimai: 34 Įstojo: 2011-09-11 |
sveiki klubieciai, isigijau pries pora dienu volvo s60 d5 2001m ir kaip visada yra ka pataisyti, bet yra pora dalyku del kuriu noreciau pasiteirauti. salone kur klimoje yra mazos groteles yra temperaturos daviklis kiek supratau, kuris pastoviai tyliai bet uzia net istraukus raktus, sake kad jis apsineses dulkemis ir reik kompresoriumi prapusti silpna oro srove. kai pvz uzdengi groteles nyksciu garsas keiciasi kyg didetu jo apsukos o kasrtais isvis nustoja uzti bet kai paleidi tai vel. gal kas buvo susidures su panasiu atveju? akumo berods tai nesodina, nes palikus masina is vakaro, ryte kuriasi taip pat kaip vakar esant karstai masinai, nors dar neziema:/ pridedant prie to, pvz kai manualiai pasuku ventiliatoriaus greicio rankenele ant max tai jis pucia tikrai ne kaip ant maximumo, zinau kad cia gali buti salono filtras uzsineses, bet atrodo kad ten kazkas neveikia, nors jngiant auto saldo gerai, ventiliatorius dirba, nors kartais noretusi kad pustu stipriaiu, ka manote? taip pat kompiuteris meta klaida del antipraslydimo sistemos (issiverciau pagal jusu saite pateiktus vertimus), visa laika dega trikampis su masinyte slystancia, ka manot kas istikruju ten galetu buti ir kokiom islaidoms ruostis? is kitos puses masina atrodo kaip nauja, net keista, sia savaite dar leksiu pas diagnostika, technikines darytis, nes parvaryta is vokietijos, o po to keisti visus filtrus tepalus bei dirzus aciu is anksto uz atsakymus!
Redagavo Apeiron 2012-05-23, 22:39 ----- Volvo s60 2001-12 D5 ----- |
Parašyta 2011-09-12, 08:40
Dėl to temperatūros daviklio tai bijau, kad su oru ten nelabai prapūsi. Kažkiek prapūsi, bet pilnai neišvalysi. Ten už tų grotelių stovi mikroventiliatoriukas ir temperatūros daviklis. Per daug metų ten tiek prineša dulkių, kad susidaro toks kaip veilokas ir oru nelabai jį išvarysi. Ten nesunkiai išsiardo, išsivalysi ir bus ramu.
O dėl antipraslydimo sistemos - kai darysies diagnostiką, nuskaitysi klaidas, tada bus aiškiau. Redagavo Čiopa 2011-09-12, 08:40 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
spoxta |
Parašyta 2011-09-12, 08:48
aciu uz atsakyma o gal galetum patarti kaip issiardyti ta vieta, bijau ka sulauzyti dar
Parašyta 2011-09-12, 09:30
S60 nesu ardęs, bet manau bus panašiai kaip ir kitose Volvo.
Išsiėmus klimato kontrolės bloką, ten jau susigaudysi pats - nieko sudėtingo. Nusiimsi galinį dangtelį ir prieisi prie ventiliatoriuko. Redagavo Čiopa 2011-09-12, 09:32 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2011-09-12, 09:47
Pakeiskit pavadinima temos, "klimato kontrole" neuzia.... Salalono temperaturos daviklio ventiliatorius uzia...
Parašyta 2011-09-12, 09:52
Čiopa @ 2011-09-12, 09:30 rašė: S60 nesu ardęs, bet manau bus panašiai kaip ir kitose Volvo. Kaip tik neseniai ardžiau pas save dėl tos pačios priežasties, tai ardosi lygiai taip pačiai, tik man gana sunkiai nusiėmė (atsikabino) pats klimato kontrolės blokas. ----- ----- |
Parašyta 2011-09-12, 09:55
Taip, ten reikia nenulaužti keturių laikiklių. Įkiši ploną atsuktuvą tarp klimato kontrolės bloko ir grotuvo, palenki atsuktuvą taip, kad atsirastų 2 - 3 mm tarpas ir lenki bloko apačią į viršų, tada atsikabina.
Levas |
Parašyta 2011-09-12, 09:56
kai aš ardžiau, man ir sunkiai išsitraukė, reikėjo nemažai jėgos. Galvojau net išlūš. Po to išėmimo pradėjo nebedegti porą apšvietimo lempučių. Kiek žinau jos ten jautrios pakratimams visokiems.
----- --- ----- Vilnius |
spoxta |
Parašyta 2011-09-12, 10:40
aciu labai uz issamu atsakyma tikrai pravers mane domina dar vienas klausimas: "pridedant prie to, pvz kai manualiai pasuku ventiliatoriaus greicio rankenele ant max tai jis pucia tikrai ne kaip ant maximumo, zinau kad cia gali buti salono filtras uzsineses, bet atrodo kad ten kazkas neveikia, nors jungiant auto saldo gerai, ventiliatorius dirba, nors kartais noretusi kad pustu stipriaiu, ka manote?"
Parašyta 2011-09-12, 10:43
Ar gerai suprantu? Keičiant ventiliatoriaus apsukas, ventiliatorius sukasi greičiau (sprendžiant iš garso), bet realiai pūtimas per angas nesikeičia?
Parašyta 2011-09-12, 10:51
o po to keisti visus filtrus tepalus bei dirzus Pirma pasikeisk filtrus ir tik po to paaiskes kur problema,jei pro uzsikisusi filtra nepatraukia oro tai ir isputimas nebus tinkamas.... ----- |
spoxta |
Parašyta 2011-09-12, 10:53
keiciant ventiliatoriaus apsukas jis kaip nereaguoja, nors lemputes dega visos, bet kai pvz nustatai auto tai jis reaguoja taciau manau kad vistiek turetu pusti stipriau.
Parašyta 2011-09-12, 11:05
spoxta @ 2011-09-12, 10:53 rašė: keiciant ventiliatoriaus apsukas jis kaip nereaguoja Ta prasme, ventiliatoriaus apsukos nesikeičia? Tiek ant min, tiek ant max ventiliatorius sukasi taip pat? Ar ne? ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
spoxta |
Parašyta 2011-09-12, 11:33
ji galima isjungti, kai raudona prie jo dega, o kai ijungi tai min ir max vienodai pucia, bet kai auto tai jis reguliuojasi ten ir pucia skirtingai, bet vistiek nestipriai
Parašyta 2011-09-12, 11:35
Nu tada manyčiau, kad problema tame reguliatoriuje
spoxta |
Parašyta 2011-09-12, 12:08
pasikeisiu salono filtra ir paziuresiu kaip tada veiks plius gal diagnostika dar ka pasakys gero cia ne i tema bet prie progos gal galetumete pasakyti kiek kainuoja visu dirzu komplektas plius guoliai itempejai?
Aciu ----- Volvo s60 2001-12 D5 ----- |
Parašyta 2011-09-12, 16:32
radau toki pavizduka....
spoxta |
Parašyta 2011-09-12, 16:54
vat sitas pavyzdys tai grynai kaip pas mane aciu labai!
spoxta |
Parašyta 2011-09-14, 16:17
isardziau priekine panele klimos tai ventiliatorius ne nuo dulkiu uzia, tikriausiai guolis ventiliatoriaus parejo, o plius dar plastikinis korpusas vat ir garsai
zigzagas |
Parašyta 2012-05-23, 20:58
Miestas: Kaunas Pranešimai: 7 Įstojo: 2012-03-13 |
sveiki, pas mane panasi problema ir nezinau kaip ispresti gal padetumete? pas mane veike viskas ir tik staiga pradejo uzti ir toks virpejimas atsirado,, galvojau, kad filtras uzsikishes ,, toks jausmas, kad itrauktas lapas koks ( gal is bardacioko itrauke kokia servetele?) tai istraukus oro filtra ir uzdengus ta skyle be filtro tas uzimas nedingsta, idejus nauja filtra tas pats , Uzia, kas cia galetu buti? lapas ? ir dar klausimas ar po kapotu (ziurint is priekio) virshuje prie valytuvu yra tokia plasmase, po ja desineje puseje turi buti koks filtras? ar tik po bardacioku, nes ten tokia kaip ir vieta yra tuscia. tai sakau gal per ten ka itrauke ? vienu zodziu daug klausimu, nezinia, dekui uz atsakymus.
p.s. auto Volvo s60 2005 ----- Volvo S60 2005m. D5. 120kw. Dyzelis. automatas ----- |
