Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kokias stabdžių kaladėles pasirinkti? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KOKIAS STABDŽIŲ KALADĖLES PASIRINKTI?
Sanka
Parašyta 2014-05-05, 14:48
Pranešimai: 93
Įstojo: 2013-12-03
Reikalingos stabdžių kaladėlės (kolkas tik rankinio), bet netolimoj ateity ir kitos. Gal galite patarti kokio gamintojo geriausia pirkti? Aišku atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykį. (S80 2000 m.)
Ačiū Shaking Hands
VOLVO S80 2OOO m. 2.5 TDI
rokonautas
Parašyta 2014-05-05, 15:07
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
sau visas dejau FERODO, jokiu nusiskundimu neturiu
Volvo V70 2.5D
Parašyta 2014-05-05, 16:13
TRW
Parašyta 2014-05-05, 21:16
ATE, TRW, o jei Ferodo, tai tik Premier (SL yra piguva).
vitmas
Parašyta 2014-05-05, 21:37
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Jei meistrai neapgavo, tai sudėjo TRW ir ... cypia...
Girdėjau Mintex geros.
V70 II d5
Parašyta 2014-05-05, 21:51
vitmas @ 2014-05-05, 21:37 rašė:
Tai priezastys dvi: arba idejo ne TRW arba stabdziu sistema netvarkinga (stringa stumokliukai arba kreipianciosios) nes kiek teko sudeti TRW komplektu (gal kokiu 300, nemaziau) neteko girdeti nusiskundimu is klientu (nes kai cypdavo kitu gamintoju kalades, visada kreipdavosi).
Kas liecia Mintex - piguva kokiu reta (diskus eda ziauriai ir cypdavo)...
Redagavo Johny 2014-05-05, 21:52
rokonautas
Parašyta 2014-05-05, 23:37
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
keiciau sau visas kalades + galinius diskus viska emiau ferodo viskas veikia puikiai jokiu cypimu cia tik konstatuoju fakta, jokios reklamos gal dar reiktu atsizvelkt i vaziavimo stiliu
Volvo V70 2.5D
Oras
Parašyta 2014-05-06, 00:37
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
TRW cypianciu neteko matyti. Ferodo SL irgi. Vat Ferodo premier sugebejau perkaitines privest cyptelti, bet tik keleta kartu... Pigios cypia daznai Smile
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Sanka
Parašyta 2014-05-06, 14:38
Pranešimai: 93
Įstojo: 2013-12-03
Gal kas prekiaujate stabdžių sistemos kokybiškomis dalimis? (naujomis)
jacek
Parašyta 2014-05-07, 16:27
Pranešimai: 133
Įstojo: 2013-01-15
sveiki,vakar norejau nusipirkt priekinius stabdziu diskus,o is pardavejo isgirdau toki klausima-kokia pas tave pakaba : penkiolikine ar sesiolikine,kai pasakiau kad pas mane stovi R 16 ratlankiai,jis atsake kad ne apie ratlankius klausia o apie stabdziu diskus,pasakiau kad pasidomesiu Smile Tai va,kaip suzinot kokia pas mane pakaba?SmileVolvo v70 2002 d5 120 kw
Is anksto aciu Smile
Redagavo jacek 2014-05-07, 16:28
Volvo v70 2.4 d5 02m.
Parašyta 2014-05-07, 17:25
jacek @ 2014-05-07, 16:27 rašė:
Pas tave bus 285mm priekiniai diskai.
jacek
Parašyta 2014-05-07, 18:49
Pranešimai: 133
Įstojo: 2013-01-15
Aciu uz atsakyma,dar toks butu klausymas,o R 15 ratlankiai skardiniai ant tokiu stabdziu disku uzsidetu,ar tai jau reiktu tikrint praktiskai?
Parašyta 2014-05-07, 19:38
Tik praktiskai,nes viskas priklauso nuo disku isnesimo.
Parašyta 2014-05-07, 19:59
Turėtų neuzsideti. Min R16
jacek
Parašyta 2014-05-07, 20:20
Pranešimai: 133
Įstojo: 2013-01-15
Aciu visiem uz patarimus,norejau kita ziema sutaupit ir nusipirkt naujas zemines padangas R 15,bet turbut nesigaus
avganas
Parašyta 2014-05-07, 21:02
Miestas: panevėžys
Pranešimai: 20
Įstojo: 2012-09-26
Pas mane v70 2000m. 2.5tdi. tai 15 skardos telpa be problemu:-) o vasara su 16 lietais lakstau:-)
Volvo V70 II
Parašyta 2014-05-07, 21:48
jacek @ 2014-05-07, 22:20 rašė:
Pasitikrink, nes katalogas tavo modeliui duoda R15, bet praktikoje teko užsirauti, kad D5 varikliui tik R16 tilpo.
Ir nesu tikras, kad diskai stabdžių diskai pas tave 286 (285) mm.
gali būti ir 305 mm.
Jei tikrai 285 mm stabdžių diskas, tai uždėsi ir R15 ratlankius
Parašyta 2014-05-07, 22:18
ArturasJo @ 2014-05-07, 21:48 rašė:
99% kad bus 285mm. 305 laaabai retais atvejais buna ant D5.
Parašyta 2014-05-07, 22:27
Aš sakyčiau, kad atvirkšiai 99%, kad 305, nes pas mane, pas RičardąJ ir pas du bendradarbius - 305 mm. (mano XC visi kiti V70 su D5). Ir logiką įžvelgiu, kad turėtų būti 305 mm - su D5 priekis sunkesnis nei benzo.
Beje su TDI tikrai buvo 285 mm ir R15 ratlankiais. Wink
Parašyta 2014-05-07, 22:31
ArturasJo @ 2014-05-07, 22:27 rašė:
Gal priklauso nuo metu (pries facelift, po jo). Nes kiek teko keisti D5 pries facelift - 285mm. Keleta kartu tik buvo 305mm. Arturai, gal tave nustebinsiu, bet TDI variklis sunkesnis uz D5 ir benzininius (siaip d5 yra darytas ant benzininio variklio pagrindo).
