D5 kompas | AutoVikingai | 5 | 2021-05-07, 12:11 |
Klaida EFI -716 | Volvo 850, S/V70, C70 | 3 | 2019-10-20, 08:28 |
Airbag klaida..... | Elektra | 5 | 2019-06-21, 13:30 |
kaip istrinti klaida jei ja meta ne visada | Klaidų kodai ir pranešimai | 7 | 2019-05-14, 20:03 |
Kompas meta klaida-padekit
rytukas |
Parašyta 2012-05-09, 23:10
Miestas: vilnius Pranešimai: 5 Įstojo: 2012-05-09 |
Sveiki ,susiduriau su problemele Pravaziavos apie 20min toks jausmas kad ABS musa per priekinius ratus ,po kiek laiko gesta visas priekinis skidelis ,dingsta trauka ,uzsidega ABS ir sauktukas ,o kompas raso guasto freni stop immediato .Bandziau ieskotis atsakymo ,bet . isanksto dekoju
----- volvo v70 D5 2004 ----- |
Parašyta 2012-05-09, 23:22
Panašu į kažkurio iš ABS elementų gedimą. Gal pačio ABS bloko, nors tai buvo būdinga senesniems modeliams. Patarimas vienas - nusiskaityk klaidas, kai turėsi klaidų kodus, tada bus galima spręsti daugiau.
rytukas |
Parašyta 2012-05-09, 23:37
Čiopa @ 2012-05-09, 23:22 rašė: Panašu į kažkurio iš ABS elementų gedimą. Gal pačio ABS bloko, nors tai buvo būdinga senesniems modeliams. Patarimas vienas - nusiskaityk klaidas, kai turėsi klaidų kodus, tada bus galima spręsti daugiau. ----- volvo v70 D5 2004 ----- |
rytukas |
Parašyta 2012-05-09, 23:40
Čiopa @ 2012-05-09, 23:22 rašė: Aciu uz infoPanašu į kažkurio iš ABS elementų gedimą. Gal pačio ABS bloko, nors tai buvo būdinga senesniems modeliams. Patarimas vienas - nusiskaityk klaidas, kai turėsi klaidų kodus, tada bus galima spręsti daugiau. ----- volvo v70 D5 2004 ----- |
Domkaa |
Parašyta 2012-05-10, 16:27
Miestas: vln Pranešimai: 4 Įstojo: 2012-04-20 |
turiu klausimeli padarius diagnostika, chekas automatiskai uzgesta?
----- Volvo XC90 2.4D '03 ----- |
Parašyta 2012-05-10, 16:30
Jeigu ištrinamos klaidos ir jos neatsinaujina.
Domkaa |
Parašyta 2012-05-10, 20:06
sorry nelabai supratau ta prasme padare diagnostika masinai, bet nieko neremontavo, tai checkas turi degt ar ne toliau?
Parašyta 2012-05-10, 20:16
Jeigu gedimas, dėl kurio užsidegė check'as, nepašalintas, tada žinoma degs. Bet būna tokių atvejų kada kompas užfiksuoja klaidą dėl kažkokio nekorektiško veiksmo ir uždega check'ą. Pavyzdžiui atjungus prietaisų skydelį esant įjungtam degimui. Tokiu atveju pakanka ištrinti klaidą, nieko neremontuojant, ir check'as užgęsta.
gedux28 |
Parašyta 2012-05-10, 20:17
Miestas: Mazeikiai Pranešimai: 26 Įstojo: 2012-04-10 |
Domkaa @ 2012-05-10, 22:06 rašė: sorry nelabai supratau ta prasme padare diagnostika masinai, bet nieko neremontavo, tai checkas turi degt ar ne toliau? Jei yra problema tai chekas ir degs nesvarbu, nors gali ir istrinti klaidas, jei yra problema visvien tas chekas uzsidegs, reikia ieskoti priezasciu del ko jis dega! Tik zinoma chekas gali uzsidegti ir del kitu priezasciu, kuriu neitakoja butent tas gedimas, nors ir rodo klaidos kodas, kad butent ten yra problema. Jei istrynus klaidas chekas nebelenda, reiskia, tai tik smulkus elektronikos sunegalavimas, jei vel uzsidega tada reiketu ieskoti priezasties. Redagavo gedux28 2012-05-10, 20:20 ----- Volvo S60 MY2004 2,5T benzinas mechanika EX New car S80 MY2008 2,4 dyzelinas automatas ----- |
Domkaa |
Parašyta 2012-05-10, 20:23
supratau, dekui uz pagalba istorija zodziu buvo tokia, dege koki menesi checkas, kad reikalinga transmisijos apziura. nuvariau i sostena, pasake: diagnostika rodo mechanine klaida pavaru dezej, keisk deze. nors vaziuojant visai jokiu problemu nera. ir po diagnostikos checkas nebedega
Redagavo Domkaa 2012-05-10, 20:26 ----- Volvo XC90 2.4D '03 ----- |
rytukas |
Parašyta 2012-05-11, 11:59
[quote]Domkaa @ 2012-05-10, 16:27 rašė:
Taip padare diagnostika ,viska istrine ,bet po 4 dienu vel tas pats ,pastebejimas,prasideda nesamones kai atsyla oras 26+ 30+ ----- volvo v70 D5 2004 ----- |
arvydas67 |
Parašyta 2015-05-29, 16:48
Sveiki. Kad nekurt naujos temos. Kompas meta pranešimą - emission wartung erforderlich ir dingsta trauka. Išjungus degimą - pranešimas dingo, trauka atsistatė. Kame gali būti šaknys? Auto be DPF. Katalizatoriai švarūs (antras pagal eigą išpjautas net)
Redagavo arvydas67 2015-05-29, 16:53 ----- VOLVO 850 TDI, VOLVO V70 MK2 D5, dabar - V50 2 D ----- tel.+37068468053 Vilnius |
Ryccka |
Parašyta 2015-05-29, 19:01
Butina diagnostika priezasciu gali buti daug nuo trukusio interkulerio, slangu, vakumo ar kuro padavimo.
----- Volvo XC70 ----- |
Ovis |
Parašyta 2015-06-01, 09:39
arvydas67 @ 2015-05-29, 16:48 rašė: Sveiki. Kad nekurt naujos temos. Kompas meta pranešimą - emission wartung erforderlich ir dingsta trauka. Išjungus degimą - pranešimas dingo, trauka atsistatė. Kame gali būti šaknys? Auto be DPF. Katalizatoriai švarūs (antras pagal eigą išpjautas net) Panašu į EGR'o problemas. Bet kokiu atveju reikia pradėti nuo diagnostikos. ----- XC90 '07 D5 C70 '07 2.4 D S80 '00 ----- volvos.lt |
arvydas67 |
Parašyta 2015-06-03, 13:57
Tai va - nieko nedariau, atpyliau Vilnius - Klaipeda, tuoj savaite kaip Vilniuj maluos - nemeta daugiau tos klaidos, trauka atsistacius, kol kas niekur nagu nekisu: ziuresiu kas bus toliau. Del diagnostikos neesu toks optimistas - daznai ji ir lieka tik "diagnostika''... Tad kol kas neskubesiu. EGR reiktu isvalyt, turiu itarima jog ten koses pilna kaip ir visam isiurbimo kolektoriui, bet kaip suprantu, ten darbo yra ir priejimas durnas. Dabar kiek uzsiemes - ner kada tvarkyt. Bus matyt, zodziu.
