Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kondicioneriaus kompresorius uzia | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KONDICIONERIAUS KOMPRESORIUS UZIA
Mecislav
Parašyta 2011-02-09, 20:21
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
V70 II D5 pradejo kazkas uzti, itariu kompresoriu nes ijungus A/C garsas toks pat tik trigubai garsiau. Gal kas susidures su tokia problema? Kiek kainavo? Patarkit kur Vilniui galima pakeist ta guoli.
Redagavo Mecislav 2011-02-09, 20:23
Parašyta 2011-02-09, 22:13
Vaziuoji pas Johny ir susitari del apziuros,jei ijungus AC garsas dideja tai ne kompresoriaus guolio tau reiks o viso kompresoriaus,AC kondicionieriaus skyvo guol;is dirba visada uzkurus automobili....
Parašyta 2011-02-09, 22:16
Truputi išlaidų bus kažkam jei keisti reikės kompresorių.
Parašyta 2011-02-09, 22:23
Jei suskubs iki Kovo-Blandzio menesio,suspes nusipirkti gera kaina,arteja sezonas kainos daznai dvigubinasi...
Pas mane guli kompresorius dar, bet matyt jis netinka dyzeliui.
Parašyta 2011-02-09, 22:29
Cia reikia naturoje ziureti,galimi keli variantai,kadangi Volvo nera opi kondicionieriaus gedimams tai pasakyti negaliu....
Parašyta 2011-02-09, 22:31
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Dyzeliui yra 2 modifikacios Smile benzui yra 5 modifikacijos Smile
Siurblys pats vilniui bus dar ir sunku rast. elektrėnuose turi visą kalną. Ten kaina geriausia.
Neriux, o tu nežiūrėjai maniškio? gal ten tik guolis pastrigęs Grin nes jokių metalo drožlių nebuvo.
Freonas 110lt jei gerai pamenu mokėjau, darbas 100lt ir kompresoriaus siurblys 250lt kainavo.
Parašyta 2011-02-09, 22:32
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Neriuxs @ 2011-02-09, 22:29 rašė:
Na bent jau Vilniui kiek teko meistro klausinėt - tai viena iš silpniausių vietų S60, S80 ir V70II. Sakė, jei tik garsai atsiranda - varai keist guolio, nes vėl ieškosi kompresoriaus Smile
Parašyta 2011-02-09, 22:38
Melagiai ten Vilniuje....Guolis neitakoja kompresoriaus darbo (skyvo guolis) Tavo kompresoriaus neziurejau,kolkas Smile Ryt paziuresiu gal ten beda ti skyvo guolyje Smile
Mecislav
Parašyta 2011-02-09, 22:42
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
Vaziuosiu i avizenius, brolis ten dirzus keite tai mestras pasiule jam ta guoli pakeist nes jau klibejo bet dar be garso, guolis apie 60 lt. darbas 80 lt. ir keicia nenuimant kompresoriaus, freono issiurb nereikia.
Parašyta 2011-02-09, 22:45
na bus gerai, jei tai tik guolis...
Parašyta 2011-02-09, 22:50
Tavo paties pastebejimas byloja apie rimtesne problema,siurblio skyvo guolis sukasi pastoviai,ijungus kompresoriu sukasi kompresoriaus komponentai,ir jei tai 3 kartus garsiau tadu ruoskis keist kompresoriu....
Mecislav
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
Kunigas @ 2011-02-09, 22:31 rašė:
Kokiam cia servise?
Mecislav
Parašyta 2011-02-09, 22:55
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
esu viena kompresoriu kadaise ardes, idomu buvo is ko susideda, tai isivaizduoju pati mechanizma bet nelabai isivaizduoju kas ten apart to guolio gali uzti?
Parašyta 2011-02-09, 22:57
kompresoriaus viduje taip pat yra guoliai,tik nezinanciam jie nesuprantami Smile Adatiniai guoliai arba seperatoriai,kam kaip patogiau...Ten dar yra stumokliai,svaistikliai,cilindrai ir netgi ziedai Smile
Parašyta 2011-02-09, 22:58
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Čia šalia Vilniaus, Gineitiškėse. Užsiiminėja tik Kondiciuonierių darbais.
Kompresorių susiradau pats.
Parašyta 2011-02-09, 22:59
ir krūva "košės" (mano atveju), kuri ir "suvalgo" šį įrenginį.
Redagavo Apeiron 2011-02-09, 23:00
Mecislav
Parašyta 2011-02-10, 08:52
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
Pilnai tikiu kad tas guolis nevenintelis, kita savaite nuvaziuosiu pas meistrus bus matit.
Parašyta 2011-02-10, 15:27
Kompresorius suremontuotas,remonto kaina su darbais ir dalimis 150 lt.
Parašyta 2011-02-10, 16:01
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Neriuxs @ 2011-02-10, 15:27 rašė:
Va prašau Grin o Vilniaus meistrai sakė, kad jie neremontuojami. Dabar galima parduot už 250 Grin
Ūžia važiuojant Pakaba 6 2019-05-23, 18:45
2.5D 103kw kondicionieriaus kompresorius d5? Variklis 2 2016-06-17, 18:07
kondicionieriaus kompresorius 2000-2001 m V70 II 2,5 tdi Kėbulas/Salonas 1 2014-08-02, 13:15
Ūžia galinis guolis. Kuris? NAUDINGA INFORMACIJA 28 2014-06-03, 22:59
Ūžia sukant į kairę pusę Pakaba 6 2014-02-28, 21:09
