Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kondicionieriaus kompresoriaus sankabos tarpelio reguliavimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KONDICIONIERIAUS KOMPRESORIAUS SANKABOS TARPELIO REGULIAVIMAS
Rimuxs
Parašyta 2010-05-31, 00:37
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
Sveiki, ruosiausi ruosiausi ir prisiruosiau. Siandien pagaliau susimazinau kondicionieriaus sankabos tarpelis. Pas mane jis buvo ~1,2mm, kai norma yra 0,3-0,5mm. Dabar isemus viena storiausia poverzle liko ~0,25-0,3mm. Dabar stebesiu ar viskas veikia, nes kaip esu minejes anksciau, pernai kondicionierius vaziuojant, kai oro temperatura auksta (virs 22-23 lapsniu) veikdavo, bet uztekdavo tik sustoti ir jis atsijungdavo. Siais metai jis jau nebeveike ir vaziuojant kai buvo karstos dienos. Klimato kontrole klaidu jokiu nemete, freono manau pakankamai, nes saldo tikrai labai gerai, nesu dar nei sykio pildes, ir viskas pablogejo praejus laiko tarpui, todel nutariau pradeti nuo sankabos.
Idesiu foto irankiu reikalingu siam darbui atlikti:
img411.imageshack.us/img411/5608/dsc00090ou.jpg
Reikalinga 10mm galvute su terksle, raktelis sesiakampiams varztams sukti, ploksteles sankabos tarpeliui pamatuoti. Dar reiketu darytis specialu rakta, bet as isverciau be jo.
Reikalinga ir trys varzteliai geriau, kad butu ~30mm ilgio, 5mm skersmens, pilnu sriegiu ir sesiakampe galvute:
img297.imageshack.us/img297/6586/dsc00091a.jpg
As kadangi visa dabr atlikau is virsaus, tai pagal mane darbo eiga butu tokia:
1. Pasimatuojate plysi tarp sankabos ir skyvo ant kurio uzdetas dirzas, tam kad zinotumete kiek isimti poverzliu is sankabos.
2. Atsisukate videje sankabos esanti varzteli su 10mm galvute.
3. Susitepate alyva varztelius ir juos isukate i tris sankaboje esancias skylutes su sriegiais. Sukate varztelius kol sankaba nusimaus nuo aseles (kai jau varzteliai beveik pilnai susukti, tada galima pradeti klibinti sankabele ir ja graziai nuimti).
4. Nuemus sankaba susrandate keleta poverziu. Orginaliai jos buna trys skirtingu storiu. Poverzles gali gyventi arba pacioje sankabeleje ar buti prilipe prie kompresoriaus velenelio. Nuimate tiek poverzliu, kad tarpas tarp sankabeles svyruotu tarp 0,3-0,5mm.
5. Pasisokolinate is drauges maza veidodrodeli ir pasiziurite ar negyvena metalo drozliu prie kondicionieriaus kompresoriaus aseles ir viduje skyvo. Jei kazka randate astriu nemetalinius sepeteliu viska isvalote.
6. Atvirkstine tvarka viska surenkate atgal, pries tai issukate varztelius ir pasilike tik viena ar pora, kad butu kur uzkisti ir palaikyti, kad verziant nesisuktu sankabele.
Viskas. Jungiate ir dziaugiates jusu automobili uzplustancia salcio banga. Arba ne Grin
Redagavo Rimuxs 2010-05-31, 09:12
Volvo V70 2,5TDI MY2000m.
Miestas Garliava-Kaunas
Rimuxs
Parašyta 2010-05-31, 00:59
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
P.S. Prasom pildyti ir dalintis patarimais, bet tik prasome rasyti i tema Wink
bixx
Parašyta 2010-05-31, 08:40
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
O nuo kompresoriaus tuos šešiakampius lengvai atsukai? Shock
V70II AWD
Stas
Parašyta 2010-05-31, 09:09
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
Rimux, neatsakei i savo klausyma.. Ar tai padejo??? Wink
Vilnius
Rimuxs
Parašyta 2010-05-31, 09:15
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
To Ciopa: Aciu uz pastaba pataisiau savo klaida Wink
To Stas: Kiek bandziau viskas gerai, bet dar nebuvo dideliu karsciu, kai bus lauke virs 23 laipsniu tada bus tiksliai aisku. Is kitos puses visiems rekomenduociau sita dalyka pasiziureti, nes kai jau yra didelis tarpas, tai neprispaudzia sankabos kaip priklauso ir ji kazkiek slydineja ir greiciau dyla.
Rimuxs
Parašyta 2010-05-31, 09:18
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
bixx @ 2010-05-31, 08:40 rašė:
Šešiakampiai atsisuko nesunkiai. Norint, kad atsisuktų labai lengvai, reikėtų nuo varžtelių galu nuimti kelis milimetrus sriegio.
mrdainius
Parašyta 2011-04-22, 20:36
Pranešimai: 4
Įstojo: 2011-04-22
sveiki, turiu ta pacia beda su kondicionierium ir noriu keleta klausimu paklausti.
ar kas bandet reguliuoti tarpa S60? as kai paziurejau kur pas mane tas kompresorius... is priekio jam gal 5cm tarpas, o jis pats keliasdesimt cm gylyje, kad net nezinau kaip prieiti. ar ir jus daret "akiu operacija per uzpakali" ar cia tik pas mane sitaip? Smile
dar klausimas - nelabai supratau, ar atsukus ta centrini varzta nusiima tik ta dalis kuri yra pritraukiama, ar su visu velenu ir dirzu? kazkaip abejoju ar beiseitu man uzdeti atgal jei su visu dirzu.
Rimuxs @ 2010-05-31, 00:37 rašė:
volvo s60
Parašyta 2011-04-22, 21:07
Manau kad tau geriau patikėti šitą darbą profesionalams....
mrdainius
Parašyta 2011-04-22, 21:54
Pranešimai: 4
Įstojo: 2011-04-22
labai gali buti kad taip ir padarysiu, bet vis tiek butu malonu isgirsti atsakymus i savo klausimus Smile
volvo s60
Parašyta 2011-04-22, 21:59
Kad i tuos klausimus atsakyt labai jau sudėtinga,nors teko mazint tarpa "n" kartu bet atsakyt kazkaip sudėtingiau.
Darbas atliekamas arba nuėmus siurbli,arba per dešinį posparnį,nuėmus ratą.
mrdainius
Parašyta 2011-04-22, 22:24
Pranešimai: 4
Įstojo: 2011-04-22
dekui, jau aiskiau Smile kazkada pats etm'a nuiminejau ir valiau, tai gal ir su situo pavyks, tiesiog noriu issiaiskint ar verta paciam knistis, kiek tai sudetinga.
o kaip del kito klausimo - nuimant dirzas nenusiima?
volvo s60
Parašyta 2011-04-22, 22:29
mrdainius @ 2011-04-22, 22:24 rašė:
Jei nenuiminėsi siurblio,diržas liks vietoje....
mrdainius
Parašyta 2011-04-23, 00:27
Pranešimai: 4
Įstojo: 2011-04-22
tiek ir norejau suzinoti, aciu uz pagalba! ryt apziuresiu dar karta viska, ivertinsiu savo jegas ar verta paciam sito imtis Smile
volvo s60
rytux
Parašyta 2011-05-24, 08:50
Miestas: vilnius-panevezys
Pranešimai: 8
Įstojo: 2010-10-04
o nuimant siurbli reikia ten ir freona po to is naujo uzpildyt ar ne ? nes nesu tikras ar meistrai neisdurineja su savo pasakymu kad reiks ir freona keist po sito sankabos remonto
Volvo S40 1.8 1997, sold
Volvo V70 2.5TDI, 2000
Parašyta 2011-05-24, 10:22
rytux @ 2011-05-24, 10:50 rašė:
o nuimant siurbli reikia ten ir freona po to is naujo uzpildyt ar ne ? ...
reiks
OxyGen
Parašyta 2011-06-03, 14:00
Pranešimai: 86
Įstojo: 2007-03-10
gal kas gali nurodyt kur maždaug randasi ta kondicionieriaus sankaba? nes jaučiu tarpelis per didelis negu turi būti
Volvo 440 1.8 '96
Volvo 850 2.0 T5 '95
Skype marius6000
Vilnius
Parašyta 2011-06-03, 16:48
Sankaba yra skriemulio viduje
http://www.autovi...07269
Redagavo ArturasJo 2011-06-03, 16:49
Mecislav
Parašyta 2011-06-03, 23:07
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
Nepritariu tokiam budui, čia reiketu tureti spec įranki tipo "nuemiejo" nes tie varžtelai neaišku kur ten atsirems ir jei sankaba gerai sedes tai tiesiog galima nusukti sriegi ir darbas baiktas.
volvo V70 I 2.5 D, volvo V70 II D5
Efka
Parašyta 2011-06-04, 11:29
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Mecislav @ 2011-06-03, 23:07 rašė:
Tai kad i skriemuli remsis tie trys varztai. Ir suki ne po viena iki galo. o tris po truputi.
Redagavo Efka 2011-06-04, 11:30
Volvo V70 2,5D 2000.
Mecislav
Parašyta 2011-06-04, 13:16
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
Patikek jei senai nelesta ir gerai prilipusi sankaba tai visko gali buti, o kas tie M5 varžtai, sregi greit nusuksi. O ta "nuemeja" labai lengva pasidarit, reikalinga poveržle apie 50-60 mm skersmans, per centra privirini veržle M10 ir pragrži tris skiles 5,5-6 mm kad sutaptu su sankabos skilemis. Vietoi centrinio varžto įsuki savo 20-30 mm ilgesni varžta, įsuki per nuemeja tris varžtelius M5 ir sugdamas centrini M10 ištrauki sankaba.
Redagavo Johny 2011-06-04, 17:05
Volvo s80 sankabos padeties jutiklis Elektra 6 2022-01-11, 02:25
