AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Kondicionierius / klimato kontrolė
Kondicionierius (Volvo S70)
Tadcka |
Parašyta 2010-07-02, 09:31
Ijungiau vakar kondicionieriu tik uzvedes masina ir labai garsiai dirbt pradejo (garsiau uz varikli), uzt ir trasketi gal, po kokiu 30s nutilo ir viskas buvo tvarkoj. Kas galetu buti? jau viena karta buvau sudegines generatoriu, nes guolis uzklynijo. daugiau tokiu dalyku nenoriu, todel ir klausiu.
Redagavo Apeiron 2010-07-02, 16:01 ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Parašyta 2010-07-02, 09:34
Varijantu daug ir visokiu,reikia ziureti konkreciau kas kertasi ar siurblys ar kazkoks skyvas....
Tadcka |
Parašyta 2010-07-02, 09:43
o kaip paziuret? dar karta nejungiau, todel manau, kad nesimatys kur beda, ar pastoviai kas nors matysis pakelus kapota? todel manau siuo metu neverta papildyti kondicionieriaus freonu...
Parašyta 2010-07-02, 11:22
Tai prasidarai kapota ir ziuri ka matai Per atstuma nepaziuresiu
Tadcka |
Parašyta 2010-07-02, 11:59
o gal pamegintum?
Apeiron |
Parašyta 2010-07-02, 12:07
pafilmuok is visu pusiu, papasakok ka matai ir idek i youtube
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Tadcka |
Parašyta 2010-07-02, 12:15
katik buvau ijunges kondiske, jokiu garsu nebuvo. dar klausimas: kai isjungiu ventiliatoriu dar girdisi, kad kazkas sukasi variklio skyriuje kai viskas isjungta, po to sustoja. taip turi but?
Artas |
Parašyta 2010-07-02, 12:41
Tadcka @ 2010-07-02, 12:15 rašė: katik buvau ijunges kondiske, jokiu garsu nebuvo. dar klausimas: kai isjungiu ventiliatoriu dar girdisi, kad kazkas sukasi variklio skyriuje kai viskas isjungta, po to sustoja. taip turi but? tai greiciausiai ventiliatorius kuri laika vis dar sukasi, kad atausinti nudziovinti radiatoriu. Redagavo Artas 2010-07-02, 12:58 ----- Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2010-07-02, 12:43
bet ne visada jis sukasi isjungus, todel ir idomu ar taip turi but
Nitro |
Parašyta 2010-07-02, 13:34
klausimas - kaip tu sugebi ishjungt ventiliatoriu? Mygtuka specialu pasidarei? Ar turejai minty "kai as isjungiu varikli"?
----- WRX ----- |
Tadcka |
Parašyta 2010-07-06, 20:10
as sneku apie ventiliatoriu, kuris pucia i salona pro groteles, nzn kaip ji kitaip pavadint.
Upsas |
Parašyta 2010-07-07, 11:19
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
Tadcka @ 2010-07-06, 20:10 rašė: as sneku apie ventiliatoriu, kuris pucia i salona pro groteles, nzn kaip ji kitaip pavadint. Gal cia rasi atsakyma : http://www.autovi...70476 ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
Batareika |
Parašyta 2010-07-28, 22:45
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 423 Įstojo: 2010-06-04 |
o as turiu kita klausima: kodel pas mane kondicius veikia kai nustatau kad pustu i langa(ta prasme i virsu)visais kitais atvejais isjungti ji galiu bet va jei langas priekinis aprasoja ir noriu ji nusipusti butinai lenda jis man i akis ir neina jo isjungti...visuose kitose pozicijose galimos variacijos paprastai reguliuojasi off/on viskas tvarkoj bet va sita..cia taip gamykliskai yra? klynija? ar as nzn kokios paslapties?
----- V70 2.5tdi '97 ----- <@))))))><( |
Parašyta 2010-07-28, 23:04
Todel kad tai yra privalumas,lyginant su kitomis masinomis kurios to neturi....
Upsas |
Parašyta 2010-07-28, 23:06
Batareika @ 2010-07-28, 22:45 rašė: o as turiu kita klausima: kodel pas mane kondicius veikia kai nustatau kad pustu i langa(ta prasme i virsu)visais kitais atvejais isjungti ji galiu bet va jei langas priekinis aprasoja ir noriu ji nusipusti butinai lenda jis man i akis ir neina jo isjungti...visuose kitose pozicijose galimos variacijos paprastai reguliuojasi off/on viskas tvarkoj bet va sita..cia taip gamykliskai yra? klynija? ar as nzn kokios paslapties? Nesuk galvos - taip turi buti . Su AC greiciau nupuciamas aprasojes stiklas. ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
Parašyta 2010-07-28, 23:10
Truputi pakoreguosiu,tokiu budu isgarinama dregme,ko pasekoje salona pasiekia "sausas" oras,kuris greiciau nupucia langus.
Batareika |
Parašyta 2010-07-28, 23:37
dekui uz info o as jau buvau nusigandes kad kazkas netaip (whew)
kazimieras |
Parašyta 2012-11-04, 12:08
Miestas: Molėtai Pranešimai: 9 Įstojo: 2012-04-23 |
Kad nekurt naujos temos vis apie ta pati tik kitais zodziais pasinaudosiu sia tema. Tikiuosi autorius nesuppyks. Zodziu prasidejo problemos su kondicionierium. Is niekur nieko susidaro toks ispudis ima ir issijungia ne vienodais intervalais, gali nutikt po 20min veiklos ar net valandos. Kai issijungia pradeda pusti kazkoki kondensata ir dingsta salta ora tai netrunka ilgai keleta minuciu tada vel viskas gerai, kas liecia pati kompresoriu (as ne ekspertas tad neskubekite teisti) jo sankaba isijungineja kas 10 sekundziu po to po kokiu 5 minuciu variklio darbo sankaba isijungia ir sukasi nuolatos (saltas oras kaip ir pucia) zodziu man cia kazkokia mistika. Kur ieskoti problemos? Garintuvas gal koks stabdo salto oro srauta ir ispucia susikaupusi kondensata? Ar garintuvas? Visi saugikliai kaip ir sveiki. Gal tai ir nebutu problema bet per tas keleta minuciu nedarbo langus visad apipila storiausiu ruko sluoksniu (kaltas ne peciuko radiatorius) tiesa dar paminesiu kad tai nutinka galima sakyt isskirtinai dregnu oru. Salono filtras apziuretas, drenazai jo visi taip isvalyti. Automobilis S70 2000m TDI
----- VOLVO S70 ----- |
Parašyta 2012-11-04, 13:09
kazimieras @ 2012-11-04, 12:08 rašė: Kad nekurt naujos temos vis apie ta pati tik kitais zodziais pasinaudosiu sia tema. Tikiuosi autorius nesuppyks. Zodziu prasidejo problemos su kondicionierium. Is niekur nieko susidaro toks ispudis ima ir issijungia ne vienodais intervalais, gali nutikt po 20min veiklos ar net valandos. Kai issijungia pradeda pusti kazkoki kondensata ir dingsta salta ora tai netrunka ilgai keleta minuciu tada vel viskas gerai, kas liecia pati kompresoriu (as ne ekspertas tad neskubekite teisti) jo sankaba isijungineja kas 10 sekundziu po to po kokiu 5 minuciu variklio darbo sankaba isijungia ir sukasi nuolatos (saltas oras kaip ir pucia) zodziu man cia kazkokia mistika. Kur ieskoti problemos? Garintuvas gal koks stabdo salto oro srauta ir ispucia susikaupusi kondensata? Ar garintuvas? Visi saugikliai kaip ir sveiki. Gal tai ir nebutu problema bet per tas keleta minuciu nedarbo langus visad apipila storiausiu ruko sluoksniu (kaltas ne peciuko radiatorius) tiesa dar paminesiu kad tai nutinka galima sakyt isskirtinai dregnu oru. Salono filtras apziuretas, drenazai jo visi taip isvalyti. Automobilis S70 2000m TDI Tikrink siurblio sankabos tarpeli, greiciausiai jis bus perdidelis. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Apeiron |
Parašyta 2012-11-04, 13:18
tema yra apie tai. paieškok.
