Ieškau pirkti VOLVO V70 veidrodėlį | Kėbulas / Salonas | 1 | 2015-01-29, 19:10 |
Perku V40 veidrodeli | Perku | 2 | 2014-12-08, 22:11 |
Perku veidrodeli | Perku | 9 | 2013-01-25, 14:03 |
Kuo klijuoti veidrodėlį?
Giedre |
Parašyta 2009-01-28, 13:23
Miestas: Vilnius Pranešimai: 128 Įstojo: 2008-06-07 |
??iandien pastebėjau, kad vienas veidrodėlis rodo "pievas". Ir dar juda. Ogi būtent pats veidrodėlio "stiklas" atsiklijavęs, laikėsi tik ant vieno "snargliuko". Nuėmiau visai, kad nenukristų. O kuo jį reikėtų priklijuoti??? Na, turint galvoje, kad yra pašildymas, tai ko gero dvipusė lipni juosta netiks? O paprastas superglue? Nesusvils? ??ildymą praleis? Gal yra kokie specialūs klijai? Koks turėtų būti klijuojamų paviršių paruošimas (lauko sąlygomis, nes garažo neturiu)? SOS!!!
----- R.I.P. VOLVO 850 ESTATE automatas, MY1995, 2.0 20v |
Tomaziux |
Parašyta 2009-01-28, 13:39
Miestas: Vilnius Pranešimai: 114 Įstojo: 2008-04-16 |
Nuvaziuok i Paneriu g.(salia svaros broliu). Yra nebloga firmele kuri uzsiima veidrodeliais. Sumokesi kelis litus ir sutvarkys. Kaskada hondai man perskilo stiliukas (sildomas) tai ten su darbu sumokejau 30LT.
Va linkas su visais kontaktais ir zemelapiu. http://www.auto.l...;pazymeti= ----- Volvo '97 V70 2.5 TDI (automatas), Juoda. Honda Prelude '91 2.0 Dohc (parduota) Vilnius Skype: Tomazmis |
Giedre |
Parašyta 2009-01-28, 13:46
O! Labai ačiū! Net nemaniau, kad tokios paslaugos būna. Gaila, kad darbo laikas toks ne itin draugiškas. Tokiu metu iš darbinio parkingo be veidrodėlių išvažiuot - be šansų Ryt iš pat ryto išmėginsiu šitas paslaugas
Nitro |
Parašyta 2009-01-28, 14:02
jei atsiklijavo tik pats veidrodelio stiklas, klijuok su dvipuse ir nesuk sau galvos. Tiek sildymas ir toliau sildys, tiek ir veidrodelis laikysis kaip prikaltas. Tik nusipirk bent ~1mm storio dvipuses kanceliarines juostos - dvipuse skirta kiliminei dangai prie grindu klijuoti tam netiks
paruoshimas paprastas - reikalingas skudurelis su acetonu ar kokiu kitu tirpikliu - nuvalai nuriebalini klijuojamus pavirsius ir klijuoji. Turetam opeliui buvau atlikes tokia procedura - kol turejau ta masina, tol laike. Turbut dar ir dabar laimingas kazachas i veidrodeli lenkdamas zhvilgcioja. Redagavo Nitro 2009-01-28, 14:04 ----- WRX ----- |
Giedre |
Parašyta 2009-01-28, 14:30
Kas ta kanceliarinė juosta? Žinau juostą, skirtą buitiniams veidrodžiams. Tik nesu tikra, kaip ji į šilumą reaguoja.
JURAS |
Parašyta 2009-01-28, 14:32
Miestas: VILNIUS Pranešimai: 582 Įstojo: 2007-05-08 |
Na, as tai nerizikuociau himycinti, geriau tegul priklijuoja normaliai zinovai.
----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Nitro |
Parašyta 2009-01-28, 14:35
Giedre parašė: Kas ta kanceliarinė juosta? Žinau juostą, skirtą buitiniams veidrodžiams. Tik nesu tikra, kaip ji į šilumą reaguoja. na tiesiog tam reikia storesnes dvipuses lipnios juostos. ar jin kanceliarine, ar jin veidrodine - doesnt matter. JURAI - nenustebciau, jei tie "zinantys" zmones priklijuos su ta pacia dvipuse izoliacija. ----- WRX ----- |
Marazas |
Parašyta 2009-01-28, 16:20
isbandytas reikalas, su dvipuse tessa lauko klijavimui gerai laike gal virs 10 metu ir dabar dar tas veidrodelis garaze voliojasi. tik reik gerai langu plovikliu pries klijavima isplaut.
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
karkalaitis |
Parašyta 2012-04-19, 13:11
Miestas: Lietuva Pranešimai: 52 Įstojo: 2011-07-05 |
man tokiapat problema buvo, nusiperki permatomo silikono, kur buna akvariumu stiklam klijuot, istepi visa veidrodi, prilipini, apsuki su lipnia juosta, kad palaikytu prispausta per nakti ir viskas, mirtinai priklijuota. Ir poto (bent jau man, sildo greiciau ir geriau nei kita puse, kur nieko nedaryta) gal todel, nes nelieka oro tarpu.
Rollandas |
Parašyta 2012-04-19, 13:31
karkalaitis @ 2012-04-19, 13:11 rašė: man tokiapat problema buvo, nusiperki permatomo silikono, kur buna akvariumu stiklam klijuot, istepi visa veidrodi, prilipini, apsuki su lipnia juosta, kad palaikytu prispausta per nakti ir viskas, mirtinai priklijuota. Ir poto (bent jau man, sildo greiciau ir geriau nei kita puse, kur nieko nedaryta) gal todel, nes nelieka oro tarpu. ar reikia atsakinėt į 3+ metų senumo klausimą? ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Tomelis |
Parašyta 2012-04-19, 14:09
Miestas: Vilnius - Pakruojis Pranešimai: 800 Įstojo: 2007-09-27 |
Rollandas @ 2012-04-19, 13:31 rašė: karkalaitis @ 2012-04-19, 13:11 rašė: man tokiapat problema buvo, nusiperki permatomo silikono, kur buna akvariumu stiklam klijuot, istepi visa veidrodi, prilipini, apsuki su lipnia juosta, kad palaikytu prispausta per nakti ir viskas, mirtinai priklijuota. Ir poto (bent jau man, sildo greiciau ir geriau nei kita puse, kur nieko nedaryta) gal todel, nes nelieka oro tarpu. ar reikia atsakinėt į 3+ metų senumo klausimą? o kur parašyta, kad negalim atsakinėti? ----- Volvo V70 2.5D ----- |
karkalaitis |
Parašyta 2012-04-19, 23:45
Rollandas @ 2012-04-19, 13:31 rašė: karkalaitis @ 2012-04-19, 13:11 rašė: man tokiapat problema buvo, nusiperki permatomo silikono, kur buna akvariumu stiklam klijuot, istepi visa veidrodi, prilipini, apsuki su lipnia juosta, kad palaikytu prispausta per nakti ir viskas, mirtinai priklijuota. Ir poto (bent jau man, sildo greiciau ir geriau nei kita puse, kur nieko nedaryta) gal todel, nes nelieka oro tarpu. ar reikia atsakinėt į 3+ metų senumo klausimą? Tiesiog narsiau S/V70 temose ir radau sia, kadangi mano pasiulyto budo kaip ir niekas nepasiule, manau si informacija kazkam galbut bus naudinga, jei tamstai neidomu, nebutina skaityti. Tam ir yra forumas, kad ji pildyti patarimais ir patirtimi. Aciu uz demesi ----- ----- |
Parašyta 2012-04-20, 15:48
Labai šaunu, kad pasidalini patirtimi
Kartman |
Parašyta 2013-01-10, 13:53
Miestas: Vilnius Pranešimai: 142 Įstojo: 2012-06-15 |
naujos temos nesinorejo kurt - matyt laiku nepastebejau sios problemos - tai kazkur ir nuleke mano v70 desines puses veidrodelio stiklas - gal patarsit kur toki dabar rast vilniuje? (tinka ir naudoti) reikes persiklyjuott ir antraji - jau pastebejau jog ir tas kliba
----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Efkonis |
Parašyta 2013-01-10, 14:22
Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-05-14 |
Kartman @ 2013-01-10, 13:53 rašė: naujos temos nesinorejo kurt - matyt laiku nepastebejau sios problemos - tai kazkur ir nuleke mano v70 desines puses veidrodelio stiklas - gal patarsit kur toki dabar rast vilniuje? (tinka ir naudoti) reikes persiklyjuott ir antraji - jau pastebejau jog ir tas kliba Apie šią vietą girdėjau neblogus atsiliepimus http://www.info.l...48265 Man už S60 veidrodėlio išpjovimą prašė 35 lt, plius 10 kaitinimo elementas. ----- S60, '02, A95+LPG, 125 kw. ----- ... |
Kartman |
Parašyta 2013-01-10, 15:59
Man už S60 veidrodėlio išpjovimą prašė 35 lt, plius 10 kaitinimo elementas. [/quote] Aciu uz patarima ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Eimas |
Parašyta 2013-01-12, 21:07
Kaip klijuoti supratau, bet gal kas nors galite paaiškinti kaip man prie jo prieiti? Kaip išsiardo? Kituose auto tą veidrodį trauki į save ir jis nusiima, ant Volvo taip pat? Nes pas mane tokia bėda, kad vairuotojo pusės veidrodis į dešinę pusę nesireguliuoja, varikliukas dirba, bet nesisuka, o į visas kitas puses veikia puikiai. Ir dar aš į dešinę pusę jį palenkti galiu su ranka be problemų. Manau, kad bus atsiklijavęs.
----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-01-12, 21:37
Kažkur buvo tema apie tai kaip nusiima stikliukas, bet radau tik tokia - http://www.autovi...age=0
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Eimas |
Parašyta 2013-01-12, 21:40
Apeiron @ 2013-01-12, 21:37 rašė: Kažkur buvo tema apie tai kaip nusiima stikliukas, bet radau tik tokia - http://www.autovi...age=0 Toje temoje yra dar viena nuoroda. http://www.autovi...36990 Bet žemiau rašo, kad suskaldė stikliuką Redagavo Eimas 2013-01-12, 21:41 ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-01-12, 21:49
http://volvoforum...5698/ gal ši nuoroda padės...
