Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kuo skiriasi Volvo varikliai 2.4-103kw ir 2.4-125kw ? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KUO SKIRIASI VOLVO VARIKLIAI 2.4-103KW IR 2.4-125KW ?
virus81
Parašyta 2011-03-30, 12:34
Miestas: barbieriskis
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
volvo 2435cm yra 103kw arba 125kw kuo skiriasi variklio dalys ar davikliai ar tik pati programa ECU.
JEI KAS KA GIRDEJA PRASOM PARASYTI?
ZIURINT PAGAL VIDA VISOS DALYS LYG IR IDENTISKOS
ziurint jega tai tiesiogiai rodo 103 prie 4300aps\min 125 prie 6200aps\min berods ar kazkas panasaus tai galima manyti kad yra apribota ECU PAGALBA>>>>
JEI KLYSTU tai pataisom!!!!!
Redagavo Apeiron 2011-04-17, 15:11
volvo v70 II t.melyna
benzinas-dujos
Stulpas
Parašyta 2011-03-30, 12:36
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
voztuvu skaiciumi skiriasi
pas viena 10,pas kita 20
virus81
Parašyta 2011-04-01, 10:56
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
isoriskai varikliai vienodi ir v70II nebuna 10 voztuvu.
doch 2 velenai 20v ir tas kur maciau ir mano identiski
Redagavo virus81 2011-04-01, 10:58
benzinas-dujos
virus81
Parašyta 2011-04-03, 08:11
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
TAI NIKAS NEZINO NIEKO GAL PASKIRSTYMO VELENELIAI KITOKIE , BET KAIP SAKIAU ZIUREJAU IR MAN ISPUDIS SUSIDARE KAD GALI BUTI APRIBOTA TIK KOMPIUTERIU.
BE TO KIEK MACIAU TAI 103 KW MECHANINE DEZE O 125KW AUTOMATAI, GAL BUT DEZES NELAIKO TODEL TAS DALYKAS PADARYTAS. PASTEBEJAU 103 KW VARIKLIAI NAUDOJAMI DUFLEX MAITINIMO SISTEMOJA TAD JIE GALBUT REGULIUOTI ANT E85 ETANOLIO KAD GERIAU DIRBTU.
benzinas-dujos
Ernis
Parašyta 2011-04-03, 10:00
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Ponas iš Barbieriškių, ar būtina taip garsiai šaukti?
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Ernis
Parašyta 2011-04-03, 11:23
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Racerman čia jis klausia dėl V70II kartos, senesni varikliai (V70I, 850)kaip tu sakai buvo, II kartoj eina visi su 20V, tik tas silpnesnis yra deforsuotas
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
CJack
Parašyta 2011-04-03, 18:07
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
bet nepasaket svarbiausio, abudu netraukia Grin
virus81
Parašyta 2011-04-05, 10:03
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
CJack @ 2011-04-03, 18:07 rašė:
o kokia tavo taip trauka pasizymi ? kokia deze tokia ir trauka ir svoris masinosd labai svarbu
benzinas-dujos
virus81
Parašyta 2011-04-05, 10:06
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
Ernis @ 2011-04-03, 11:23 rašė:
kas liecia deforsavima tai manau kad tu neteisus nes suspaudimas vienodas rodo vida. jei butu deforsuotas turetu tada turba tikt.
benzinas-dujos
Parašyta 2011-04-05, 10:08
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
virus81 @ 2011-04-05, 10:06 rašė:
Gali tiesiog kompu apriboti ir viskas. Nikeo nežinau apie volvo benzinus, bet D5 96kw ir 120kw viduriais niekuo nesiskiria - tik kompu.
CJack
Parašyta 2011-04-05, 12:05
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
virus81 @ 2011-04-05, 10:03 rašė:
pas mane ir yra 125kw (kazkada buvo) ir jis netraukia. Smile mieste ~9.3L o malonus tik garsas.
virus81
Parašyta 2011-04-15, 12:01
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
idomu bet niekas nieko kaip ir nezino . HMMMM
benzinas-dujos
Parašyta 2011-04-15, 12:41
virus81 @ 2011-04-15, 14:01 rašė:
O dėl ko taip domiesi?
virus81
Parašyta 2011-04-17, 09:45
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
DOMIUOSI NES IDOMU. idomu net kodel taip yra padaryta gal apskaiciuota matoro darbo valandos zymiai didesnes. Ar tik isidejos kad pvz draudimas pigesnis.
benzinas-dujos
virus81
Parašyta 2011-04-17, 09:47
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
CJack @ 2011-04-05, 12:05 rašė:
tik nesuprantu kaip gali but mieste 9,3. minimum 11 l arba as pedalo nemoku nespausti Grin
benzinas-dujos
Snoofix
Parašyta 2015-10-17, 17:02
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Labas visiems.
Gal yra zinanciu kaip is 103kw isspaust daugiau? Ar kompa perprogramuot. Ar neimanoma butu turbinos idet, man idomu kodel ant kolektoriaus sone yra palikta anga pro kuria butu galima gal papildomai ipust oro bet kitu kolektoriu matytu srotuose ne tokia ta anga
Irfas
Parašyta 2015-10-17, 17:10
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
Niekas čia nieko nežino, pamiršk. Turbos neįdėsi, nes ECU nepasakysi, kad turba yra, to pasekoje nesureguliuosi air/fuel ratio normaliai ir apskritai nesamonė. Paprasčiau kitą mašiną pirkt.
VOLVO V40 1.9 70KW 99m.
Parašyta 2015-10-17, 18:57
Irfas @ 2015-10-17, 17:10 rašė:
Piktas tu kažkoks Smile
Tegu domisi žmogus. Žėk, gal kažką sukurs ir po to itrenks šičia, o kitiems bus pvz. O tu iškart pilnu negatyvu apipili Smile
tobu
Parašyta 2020-10-18, 18:48
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
Sveiki visi, tema sena bet.... turiu v70 05m 2.4l 103kw benzas... buvo 103kw, daba 117kw. Uzkelti kw perrasant 125kw programa. Kodel nepasikele iki 125kw negaliu atsakyt. Arba variklis nusidevejes -360t km pravaziuota, arba yra kazkokie skirtumai tarp minetu varikliu. O netraukia nei vienas nei kitas todel, kad nevazinejam virs 5000aps.
volvo v70
