Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kuo skiriasi kolonėlės | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KUO SKIRIASI KOLONĖLĖS
Parašyta 2017-07-11, 07:10
Prisiruošiau pakeisti savo vieną blerbiančią kolonėlę galinėse duryse.
Išsiardęs radau kad jos skiriasi. Nors pagal kodus abi kaip ir skirtos galinėms durims, abi su baltais lipdukais. Bet net pati medžiaga bei kolonėlės vidurys skirtingas.
www.part.lt/img/961e4e64e2f07d8bbaa5a0e69f90bdcc52.jpg
Čia kitos pusės jų:
img.justparts.com/eImage/ee107efb-7f73-4df0-8506-54a27001a37e.JPG
www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/lg_6fddfae1-b865-496b-97a7-397319c912c3.jpg
Kas supranta kuo jos skiriasi? Kuri geresnė? Smile Viena 4ohm, kita 8ohm. Nes naujoji man kažkaip nelabai gražiai groja.
Redagavo Edvakas 2017-07-11, 07:16
Parašyta 2017-07-11, 09:27
O tai ne 8ohm turi visos būti? Čia kažkoks keistas maklius Smile
Net keista, kad išvis taip gali būti...
Parašyta 2017-07-11, 09:53
Tai vat maniškė buvo 4ohm ir jos ten tas viduriukas kažkoks šustresnis atrodo. Internete ieškant pagal kodus ją rodo gerokai brangesnę. Tai vat ir nesuprantu kuo tos sistemos skiriasi.
T95
Parašyta 2017-07-11, 15:31
Pranešimai: 191
Įstojo: 2016-10-13
pas mane irgi buvo ta pirma kur apverstos geraja puse, zodziu pati paprasciausia kogero, vien popierius, dar namie mėtosi, vis neprisiruošiu į konteneri išmesti.
bet kad liecia garso kokybe, tai man jos grojo tikrai gerai, ir labai skustis negalima, aišku kai paklausai mėlynų lipduku, jau nekalbu apie geltonus, tada supranti kad jo nlbj kas
SPAIKIS
Parašyta 2017-07-11, 21:10
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
Pirmoji 8omu kolonele 2002m kita naujesne 4omu yra 2003m.
Kiek žinau turi būti 8omu visos (pasižiūrėk iš bagažinės kokios stovi galinėje palangėje).
Ai6ku, jog tau 8 omu gros kiek tyliau, jos jautrumas mažesnis. Bet turi būti kokia priklauso. Be to stiprintuvui negerai mažesnės varžos nei priklauso (kiek žinau).
Volvo S60 2,4D 2003
Parašyta 2017-07-12, 07:51
SPAIKIS @ 2017-07-11, 21:10 rašė:
Tai mano originalios ir buvo 4ohm. Kaip suprantu stiprintuvui nieko baisaus, kad viena kolonėlė bus didesnės varžos?
avj
Parašyta 2017-07-12, 11:49
Pranešimai: 54
Įstojo: 2014-10-26
Man v70 prieš dvi savaites pakeičiau plerpenčia, plyšusia galiniu duru kolonėle.
Taip pat vietoj buvusios be tokio kaip sijonėlio vidurį, idėjau su sijonėliu.
Groja gerai
03' V70 D5 / 10' V70 2.4D
SPAIKIS
Parašyta 2017-07-12, 20:01
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
paskaitinėk apie omus
http://forums.swe...m-amp
Volvo S60 2,4D 2003
Kuo skiriasi Volvo varikliai 2.4-103kw ir 2.4-125kw ? Variklis 19 2020-10-18, 18:48
xc 90 vairo koloneles laisvumas Vairo mechanizmas 14 2019-07-06, 16:09
Dėl volvo Pro Logic priekinės panelės garso kolonėlės Kėbulas/Salonas 4 2019-06-03, 21:47
Ar skiriasi V50/S40/C30 kuro bakai 1.6D 2.0D ir D5 Volvo S40 II/V50, C30 6 2018-07-12, 08:57
Baltos mėlynos kolonėlės - patarimo Kėbulas/Salonas 24 2018-06-19, 22:15
