Field 'online_resolution' doesn't have a default value Laisvumas vaire V40, 98m., 2.0 103kW | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
LAISVUMAS VAIRE V40, 98M., 2.0 103KW
Kas naršo čia? 3 svečiai
tomis
Parašyta 2015-01-28, 22:59
Pranešimai: 19
Įstojo: 2015-01-04
Sveiki! Yra laisvumas vaire vaziuojant tiesiu keliu. Jei vaira isivaizduotumem, kaip laikrodi, tai mazdaug 3-5min sukasi laisvai. Jokiu bildesiu nera. Kur ieskot bedos? Kolonele, kryzme, antgaliai traukiu?
VOLVO V40 2.0i 103kW '99m., AUTOMATAS zmonos
VOLVO V70 2.4 TURBO '04m., AUTOMATAS mano
Parašyta 2015-01-29, 00:04
tomis @ 2015-01-28, 22:59 rašė:
Vat ta viska ir reik tikrinti.
Irfas
Parašyta 2015-03-03, 12:18
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
Nieko čia tikrint nereikia. Aiški bėda kaip diena. Čia šito volviako liga.
Esmė tokią, kad palei gazo pedalą, sekdamas vairo stiebą pamatysi kad vienoj vietoj jis susidūria vienas į kitą(pats stiebas). Čia padaryta, kad avarijos atveju vairas per galvą neišlįstų(vairuotojo). Esmė tame, kad iš fabriko išvažiavusiai mašinai, ta vieta, kur sueina vairo stiebas vienas į kitą yra užpildyta plastmase. Ta plastmasė išsimala ir pradeda vairas klibėt į šonus. Kaip pataisyt nežinau. Gali bandyt, grežt ir sukta varžtą per jį, bet avarijos atveju, tai iš volvo saugumo nieko neliks. O šiaip aš tai nusipirkau nesudrožtą vairo stiebą. Draugas taip pat keitė, bet misubishi carismai. Vairo mechanizmai indentiški.
Redagavo Irfas 2015-03-03, 12:19
VOLVO V40 1.9 70KW 99m.
nolsem
Parašyta 2015-03-05, 11:14
Miestas: Utena
Pranešimai: 11
Įstojo: 2014-11-22
reiks pasikeisti ir man, nes tas vairo laisvumas varo mane is proto Smile paciam ten pasikeisti labai daug darbo?
volvo v40 2000m
Irfas
Parašyta 2015-03-05, 14:00
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
Yra darbo. Sunku is po gazo pedalo atsukt vairo stiebą. Bet biški jogos ir viskas įmanoma.
nolsem
Parašyta 2015-03-05, 15:26
Miestas: Utena
Pranešimai: 11
Įstojo: 2014-11-22
ir jei reikia nuimti vaira... kaip jis nusiima? autopiloto rankele dedamas as vairo nesugebejau nuimti. atjungiau airbag, atsukiau centrini varzta ir nesugebejau numauti vairo. reikia kazkokio siomniko, kazka daugiau atsukt ar uzklinijes mano tas vairas? Smile
volvo v40 2000m
tomis
Parašyta 2015-03-08, 14:53
Pranešimai: 19
Įstojo: 2015-01-04
nolsem, greiciausiai bus pakirmyjes, nes as truputi plaktuku pasidarbavau, kad ji nuimt Smile buvo prirudyjes truputi Smile Na, pas mane beda tame sujungime, kur prie pedalu yra, teks lupt lauk ir ieskot kito arba meginsiu, jei bus vietos, kokio hermetiko prileist, kad neklibetu.
nolsem
Parašyta 2015-03-08, 15:15
Miestas: Utena
Pranešimai: 11
Įstojo: 2014-11-22
Eina kalba apie toki kardaniuka... Gal kokiu 15 cm ilgio su alkunelem iš galu? Pas mane gal ir turi ten minimaliai laisvumo. Bet abejoju kad iš ten... Man rodos Beda pas mane giliau. Draugas kažkaip pasakojo kad giliau stovi takelis ir dantraciu sukdami Vaira stumdom ta takelį. Aš dar taip giliai kolkas nebuvau ir nežinau. Tad norėjau paklausti, ar realų kad tame takelyje bėda?
volvo v40 2000m
tomis
Parašyta 2015-03-08, 18:29
Pranešimai: 19
Įstojo: 2015-01-04
Man vairas prikirmyjes prie stiebo buvo, ji su plaktuku nuiminet teko Smile o kardaniuke prie pedalu pas mane irgi labai nedidelis laisvumas, bet ant vairaracio jis labai jauciasi. Ryt lysiu po pedalais ir ziuresiu kas konkreciai.
nolsem
Parašyta 2015-03-08, 18:57
Miestas: Utena
Pranešimai: 11
Įstojo: 2014-11-22
Pas mane irgi galingai jaučiasi. Gal per kokius 5cm vaikšto. Būtent i kardaniuka ir buvau atkreipęs dėmesį. Pasirodė kad laisvumas nuėjo giliau, už jau kėbulo. Na lauksiu žinių tada rytoj,kaip bus pavykę tamstelei. Smile butu gerai kad tik kardaniukas, nes niekur kitur geresnio priėjimo nemačiau.
volvo v40 2000m
tomis
Parašyta 2015-03-09, 21:39
Pranešimai: 19
Įstojo: 2015-01-04
Ukiskai issprendziau beda Smile Zodziu taip, pas mane klibejo butent is sudurimo vietos tarp kardanu esanciu po pedalais. Tai as i ta vieta, kur stangos viena i kita isikisa, tarp tu stangu ikaliau skardos plokstele, laisvumas dingo, bet ar ilgam, laikas parodys Smile Dar teko vaira per viena slica perstatyt, nes kazkiek kreivai atsistojo po sios "oiperacijos".
Irfas
Parašyta 2015-03-10, 13:06
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
Dažniausiai bėda čia ir būna, kad iš jo kliba. Sunku labai nustatyt "kiek" iš to kardanėlio kliba, bet sutaisius stipriai pasijaučia...
Volvo S80 2.5d 103kw 2000m. eme bevaziuojant ir uzgeso Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 8 2023-02-09, 18:38
Kuo skiriasi Volvo varikliai 2.4-103kw ir 2.4-125kw ? Variklis 19 2020-10-18, 18:48
Volvo V70 103kW TDI Kuro siurblio el. dalies reguliavimas Įvairios tech. diskusijos 26 2019-10-30, 20:59
xc 90 vairo koloneles laisvumas Vairo mechanizmas 14 2019-07-06, 16:09
S60, 2.4, 103kw benzino galios didinimas Variklis 2 2018-09-13, 20:45
