Volvo S80 2.5d 103kw 2000m. eme bevaziuojant ir uzgeso | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 8 | 2023-02-09, 18:38 |
Kuo skiriasi Volvo varikliai 2.4-103kw ir 2.4-125kw ? | Variklis | 19 | 2020-10-18, 18:48 |
Volvo V70 103kW TDI Kuro siurblio el. dalies reguliavimas | Įvairios tech. diskusijos | 26 | 2019-10-30, 20:59 |
xc 90 vairo koloneles laisvumas | Vairo mechanizmas | 14 | 2019-07-06, 16:09 |
S60, 2.4, 103kw benzino galios didinimas | Variklis | 2 | 2018-09-13, 20:45 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Vairo mechanizmas
Laisvumas vaire V40, 98m., 2.0 103kW
tomis |
Parašyta 2015-01-28, 22:59
Miestas: Vilnius Pranešimai: 19 Įstojo: 2015-01-04 |
Sveiki! Yra laisvumas vaire vaziuojant tiesiu keliu. Jei vaira isivaizduotumem, kaip laikrodi, tai mazdaug 3-5min sukasi laisvai. Jokiu bildesiu nera. Kur ieskot bedos? Kolonele, kryzme, antgaliai traukiu?
----- VOLVO V40 2.0i 103kW '99m., AUTOMATAS zmonos VOLVO V70 2.4 TURBO '04m., AUTOMATAS mano ----- |
Parašyta 2015-01-29, 00:04
tomis @ 2015-01-28, 22:59 rašė: Sveiki! Yra laisvumas vaire vaziuojant tiesiu keliu. Jei vaira isivaizduotumem, kaip laikrodi, tai mazdaug 3-5min sukasi laisvai. Jokiu bildesiu nera. Kur ieskot bedos? Kolonele, kryzme, antgaliai traukiu? Vat ta viska ir reik tikrinti. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Irfas |
Parašyta 2015-03-03, 12:18
Miestas: Kaunas Pranešimai: 52 Įstojo: 2013-02-17 |
Nieko čia tikrint nereikia. Aiški bėda kaip diena. Čia šito volviako liga.
Esmė tokią, kad palei gazo pedalą, sekdamas vairo stiebą pamatysi kad vienoj vietoj jis susidūria vienas į kitą(pats stiebas). Čia padaryta, kad avarijos atveju vairas per galvą neišlįstų(vairuotojo). Esmė tame, kad iš fabriko išvažiavusiai mašinai, ta vieta, kur sueina vairo stiebas vienas į kitą yra užpildyta plastmase. Ta plastmasė išsimala ir pradeda vairas klibėt į šonus. Kaip pataisyt nežinau. Gali bandyt, grežt ir sukta varžtą per jį, bet avarijos atveju, tai iš volvo saugumo nieko neliks. O šiaip aš tai nusipirkau nesudrožtą vairo stiebą. Draugas taip pat keitė, bet misubishi carismai. Vairo mechanizmai indentiški. Redagavo Irfas 2015-03-03, 12:19 ----- VOLVO V40 1.9 70KW 99m. ----- |
nolsem |
Parašyta 2015-03-05, 11:14
Miestas: Utena Pranešimai: 11 Įstojo: 2014-11-22 |
reiks pasikeisti ir man, nes tas vairo laisvumas varo mane is proto paciam ten pasikeisti labai daug darbo?
----- volvo v40 2000m ----- |
Irfas |
Parašyta 2015-03-05, 14:00
Yra darbo. Sunku is po gazo pedalo atsukt vairo stiebą. Bet biški jogos ir viskas įmanoma.
nolsem |
Parašyta 2015-03-05, 15:26
ir jei reikia nuimti vaira... kaip jis nusiima? autopiloto rankele dedamas as vairo nesugebejau nuimti. atjungiau airbag, atsukiau centrini varzta ir nesugebejau numauti vairo. reikia kazkokio siomniko, kazka daugiau atsukt ar uzklinijes mano tas vairas?
tomis |
Parašyta 2015-03-08, 14:53
nolsem, greiciausiai bus pakirmyjes, nes as truputi plaktuku pasidarbavau, kad ji nuimt buvo prirudyjes truputi Na, pas mane beda tame sujungime, kur prie pedalu yra, teks lupt lauk ir ieskot kito arba meginsiu, jei bus vietos, kokio hermetiko prileist, kad neklibetu.
nolsem |
Parašyta 2015-03-08, 15:15
Eina kalba apie toki kardaniuka... Gal kokiu 15 cm ilgio su alkunelem iš galu? Pas mane gal ir turi ten minimaliai laisvumo. Bet abejoju kad iš ten... Man rodos Beda pas mane giliau. Draugas kažkaip pasakojo kad giliau stovi takelis ir dantraciu sukdami Vaira stumdom ta takelį. Aš dar taip giliai kolkas nebuvau ir nežinau. Tad norėjau paklausti, ar realų kad tame takelyje bėda?
tomis |
Parašyta 2015-03-08, 18:29
Man vairas prikirmyjes prie stiebo buvo, ji su plaktuku nuiminet teko o kardaniuke prie pedalu pas mane irgi labai nedidelis laisvumas, bet ant vairaracio jis labai jauciasi. Ryt lysiu po pedalais ir ziuresiu kas konkreciai.
nolsem |
Parašyta 2015-03-08, 18:57
Pas mane irgi galingai jaučiasi. Gal per kokius 5cm vaikšto. Būtent i kardaniuka ir buvau atkreipęs dėmesį. Pasirodė kad laisvumas nuėjo giliau, už jau kėbulo. Na lauksiu žinių tada rytoj,kaip bus pavykę tamstelei. butu gerai kad tik kardaniukas, nes niekur kitur geresnio priėjimo nemačiau.
tomis |
Parašyta 2015-03-09, 21:39
Ukiskai issprendziau beda Zodziu taip, pas mane klibejo butent is sudurimo vietos tarp kardanu esanciu po pedalais. Tai as i ta vieta, kur stangos viena i kita isikisa, tarp tu stangu ikaliau skardos plokstele, laisvumas dingo, bet ar ilgam, laikas parodys Dar teko vaira per viena slica perstatyt, nes kazkiek kreivai atsistojo po sios "oiperacijos".
Irfas |
Parašyta 2015-03-10, 13:06
Dažniausiai bėda čia ir būna, kad iš jo kliba. Sunku labai nustatyt "kiek" iš to kardanėlio kliba, bet sutaisius stipriai pasijaučia...
