Liambda zondas, kuro sąnaudos....
VisualSound |
Parašyta 2012-09-20, 20:59
Miestas: Vilnius/Alytus Pranešimai: 124 Įstojo: 2012-09-17 |
Sveiki, kaip ir minėjau kitoje temoje, esu naujokas pas Jus bei planuoju čia apsistoti ilgesniam laikui.
O problema tokia, prieš kelias dienas nusipirkau S40 96m 2.0L benzinas/dujos (tiesioginės). Aišku kaip ir visi pardavėjai, pardavė mašiną "tvarkingą". Pradžioj viskas buvo gerai, bet jau sekančią dieną užsidegė liambda zondo lemputė. Dega galima sakyti nuolatos, nedega tik pirmus kelis kilometrus. Na galvoju pažėsiu kaip dujų sąnaudos, išbaigiau baką, įpyliau 10L, baigėsi dujos, iškart vėl 10. Abiem atvejais rezultatas vienodas, t.y. 17L mieste (vilnius). Aišku, kas dieną gaunu bent viename kamštyje apie 15-20 min pasėdėti, bet manau 17l vistiek per daug. Tai va, gal kažkas minčių turi? Kiek suprantu, tai nesunkiai gali įtakoti liambda zondas, pataisykite jei klystu. Taigi, koks gali būti gedimas? Pats zondas nuėjęs? Daviklis koks nors? Kažkas užsikišę gali būt? Dujos nesureguliuotos? Aišku, paprasčiausias variantas į servisą nuvaryt ir ant diagnostikos pajungt. Bet pirmiausia Jūsų noriu paklaust, kokia gali būt bieda ir kiek gali kainuoti tos bėdos išsprendimas. Būsiu dėkingas už bet kokius komentarus ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2012-09-21, 00:33
O su benzinu vazineji? Liamdos lempute ir su benzu vazinejant dega?
VisualSound |
Parašyta 2012-09-21, 07:10
James @ 2012-09-21, 00:33 rašė: O su benzinu vazineji? Liamdos lempute ir su benzu vazinejant dega? Dega ir su benzinu ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2012-09-21, 08:37
Mano buvusi S40 1,8 dujų prašydavo 13-14 mieste. Taip kad ekonomiškumo labai jau nesitikėk... O kas liečia gedimą, tai patarimas gali būti tik vienas - diagnostika. Nes šiaip tai tik galime paburti iš kavos tirščių...
VisualSound |
Parašyta 2012-09-21, 08:56
Čiopa @ 2012-09-21, 08:37 rašė: Mano buvusi S40 1,8 dujų prašydavo 13-14 mieste. Taip kad ekonomiškumo labai jau nesitikėk... O kas liečia gedimą, tai patarimas gali būti tik vienas - diagnostika. Nes šiaip tai tik galime paburti iš kavos tirščių... Na superin4s ekonomijos ir nesitikėjau, bet vis tiek maniau, kad tilpsiu mieste į 14L, nes važinėju tikrai pakankamai ramiai ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Raketux |
Parašyta 2012-12-28, 23:53
Miestas: Kaunas Pranešimai: 13 Įstojo: 2012-12-12 |
sveiki turiu problema su lemda turbut, nes labai riebus misinys diagnostika sake jog lemda srove ateina bet tipo neveike. Kol saltas variklis dirba gerai tik pasyla ir pradeda pulsuotu uzsidega lemdos lempute netrauke nesuprantu..kur ta lemda randasi?kokia jos kaina mazdaug?gal kas parduoti turetu?O gal patarimu kas? (S40 2.0 103kw)
Redagavo Raketux 2012-12-28, 23:54 ----- Volvo s40 ----- |
Parašyta 2012-12-28, 23:59
stovi ant katalizatoriaus.
parduoti: Sostena, Robetas, gal Intercars... ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
tomas03141 |
Parašyta 2012-12-29, 20:19
Miestas: vilnius Pranešimai: 7 Įstojo: 2012-12-27 |
Raketux @ 2012-12-28, 23:53 rašė: kiek kuro ryja? man ta pati beda ir tokia pati masinasveiki turiu problema su lemda turbut, nes labai riebus misinys diagnostika sake jog lemda srove ateina bet tipo neveike. Kol saltas variklis dirba gerai tik pasyla ir pradeda pulsuotu uzsidega lemdos lempute netrauke nesuprantu..kur ta lemda randasi?kokia jos kaina mazdaug?gal kas parduoti turetu?O gal patarimu kas? (S40 2.0 103kw) ----- volvo s40 ----- |
tomas03141 |
Parašyta 2012-12-29, 20:25
VisualSound @ 2012-09-20, 20:59 rašė: sweikas...taip reikia keisti lambda zonda ir butinai ...pas mane tas pats wariantas 98m 2 litrai automatas 5kartos dujos ir mieste ryja 16litry 100km...snd katik lembda pakeiciau ziuresiu kaip dbr bus ta lembda lempute ne lembda zonda rodo kad blogas o waryklio elektronikos dalies gedimas...atjunk bet kuria fiske isijunks tas lmbda simbolis..taip kad keisk lambdaSveiki, kaip ir minėjau kitoje temoje, esu naujokas pas Jus bei planuoju čia apsistoti ilgesniam laikui. O problema tokia, prieš kelias dienas nusipirkau S40 96m 2.0L benzinas/dujos (tiesioginės). Aišku kaip ir visi pardavėjai, pardavė mašiną "tvarkingą". Pradžioj viskas buvo gerai, bet jau sekančią dieną užsidegė liambda zondo lemputė. Dega galima sakyti nuolatos, nedega tik pirmus kelis kilometrus. Na galvoju pažėsiu kaip dujų sąnaudos, išbaigiau baką, įpyliau 10L, baigėsi dujos, iškart vėl 10. Abiem atvejais rezultatas vienodas, t.y. 17L mieste (vilnius). Aišku, kas dieną gaunu bent viename kamštyje apie 15-20 min pasėdėti, bet manau 17l vistiek per daug. Tai va, gal kažkas minčių turi? Kiek suprantu, tai nesunkiai gali įtakoti liambda zondas, pataisykite jei klystu. Taigi, koks gali būti gedimas? Pats zondas nuėjęs? Daviklis koks nors? Kažkas užsikišę gali būt? Dujos nesureguliuotos? Aišku, paprasčiausias variantas į servisą nuvaryt ir ant diagnostikos pajungt. Bet pirmiausia Jūsų noriu paklaust, kokia gali būt bieda ir kiek gali kainuoti tos bėdos išsprendimas. Būsiu dėkingas už bet kokius komentarus ----- volvo s40 ----- |
tomas03141 |
Parašyta 2012-12-29, 20:26
lambda zondo ieskokit duslintuve
dariusm |
Parašyta 2012-12-29, 22:41
Dazniausiai benza pilu statoile, karta pries menesi pripyliau lukoile. Kuro sanaudos padidejo ir uzsidege lambda lempute. Nieko nedariau, tik vel pilna baka statoile pyliau. Ir uzgeso pati lempute.
----- Volvo V70 ----- |
tomas03141 |
Parašyta 2012-12-30, 10:54
dariusm @ 2012-12-29, 22:41 rašė: ta lempute ne kura tau rodo kazkur ira kazkuris dawiklis neweiksnus ar atjunktas....vakar pakeiciau lambda nkas man nebeuzsidega wiskas sisisprende...pajunk prie kompo masina ir paklausk kdl dega...man tai iskart pasake kad lmbda zondas uzmustas...Dazniausiai benza pilu statoile, karta pries menesi pripyliau lukoile. Kuro sanaudos padidejo ir uzsidege lambda lempute. Nieko nedariau, tik vel pilna baka statoile pyliau. Ir uzgeso pati lempute. ----- volvo s40 ----- |
Raketux |
Parašyta 2012-12-30, 10:56
nezinau kiek ryja nes daug nevazinejau dar kol netvarkinga, bet nemazai nemazai nes biky cia pavazinejau tai normaliai surijo gal gavosi 17\100
tomas03141 |
Parašyta 2012-12-30, 11:04
Raketux @ 2012-12-30, 10:56 rašė: pas mane 16 ryjo 100km...ziuresiu snd po remonto kaip bus bet kek su elektriku snekejau tai jis man paaiskino jai lmbda neweikia tai automatiskai kuro daugiau ryja mazeuei 30 prc kompas paduoda daugiau kuro i varikli....ir kuro saunaudos padideja belekaip...man kadangi ryjo 16 tai atmetus 30 prc reikia kad tureciau tilpt i 11 litru 100kmnezinau kiek ryja nes daug nevazinejau dar kol netvarkinga, bet nemazai nemazai nes biky cia pavazinejau tai normaliai surijo gal gavosi 17\100 ----- volvo s40 ----- |
Raketux |
Parašyta 2012-12-30, 17:04
ziurejau savo liamda sendien tai ji sulankstyta kazkaip ten kazkas dare kazka tai aisq jau kodel neveike ji tex keisti ir perdaryti nes kebula siekia o variklis tai nemalonius garsus skleidzia kaip kuro padavimas blogas..
canon |
Parašyta 2013-01-20, 17:18
Ar gali but numirus liambda jei pozymiai tokie yra, bet lempute nedega? bet klaida su LIESU misiniu.
Wolume |
Parašyta 2013-01-20, 23:20
Nei taip nei ne. Pradziai apziureti ar nera galimu pasiurbimu isiurbime, taip pat ar ismetimas nekiauras.
canon |
Parašyta 2013-01-21, 01:02
Dar va vaziuojant masina pradejo baisiausiai kratytis, gest, apsukos krist, atrode grynai cilindras nedirbt pradejo, uzgeso. Uzsikure lengvai ir po to vaziavo gerai, uzpyle gal zvakes per daug kuro ar ka, nzzn
Parašyta 2013-01-21, 22:11
Reikia gyvai parametrus ziureti, nes pagal simptomus priezasciu gali buti daug.
parashas |
Parašyta 2013-01-23, 18:41
Turiu S40 1.8 benzinas - dujos. Irgi mesdavo lembda, o karts nuo karto pradingdavo pavažinėjus.. keliose vietose dare diagnostika ir nelabai galėjo paaiškinti kame bėdos - vienas sake katalizatoriu reikia pjauti.. kitas dar kažka. Nuvažiavus pas dujininkus mišinį pareguliavo per 5 min ir viskas. Tiek bėdų buvo. Nuo to laiko jokių klaidų.
Dėl kuro sanaudų tai manau šiek tiek daugoka.. ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
