Field 'online_resolution' doesn't have a default value Liambda zondas, kuro sąnaudos.... | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
LIAMBDA ZONDAS, KURO SĄNAUDOS....
Aras123
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-04, 21:22
Miestas: Trakų Vokė, Vilnius
Pranešimai: 2
Įstojo: 2012-11-02
Dėl kuro sanaudu tai labai per daug 16-17. Pats vairuoju v40 2.0 su tiesioginem brc dujom, buvo problema, kad ryjo 17 irgi, bet nuvaziavau i brc centra, ten parode kokios bukles mano reduktorius, membrana suplysus, tai, kaip man pasake, "skaityk dali duju i ora ispurksdavo", kai pakeite visus vidurius reduktoriaus, su kompu sureguliavo ipurskima - nustebau. Uzsipyliau iskart pilna baliona duju ir isvazinejau ji pensininko rezimu (ypatingai ramiai), tai vidurkis 11,18l/100km Shock sekanti kart vaziavau kaip kasdien (paspausdamas) tai vidurkiu likau patenkintas - 13,2l/100km Wink
Volvo V40 2.0 103kW 97'
Zaratustras
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-05, 12:07
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-12-16
Klausimas ar butinai turi uzsidegt skydeli lempute jei lemda bloga, kompas rodo didelias kuro sanaudas, bet jokiu check nemeta, diagnostika buvo neseniai daryta, tai tik ausinimo skyscio termo daviklis ir katalizatorius klaidas mete, termo daviklis pakeistas, katalizatorius jokios klaidos dabar nebemeta ir apskritai ar katalizatorius gali itakot kuro sanaudas, aisku pabandysiu uzpilt pilna baka ir pavazinet po to vel uzpilt ir realias sanaudas paziuret.
Volvo S40 1.9T, 2001 (usa)
Idioto svajonės pačios gražiausios.
tomis
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-07, 22:40
Pranešimai: 19
Įstojo: 2015-01-04
Pas mane tas lemdos simbolis uzsidega tik tada, kai perjungia ant duju. Dujos ipurskimines. Sanaudos apie 17l simtuj, variklis 2.0 103kW automatas. Speju, kad daugoka biski tokiam varikliui. Tiek ant duju, tiek ant benzino variklis dirba graziai, apsukos neplaukioja, ant apkrovos netrukcioja. Klausimas: kas galetu Vilniuje padaryt diagnostika ir sureguliot, jei reikes, dujas. Dekui Smile
VOLVO V40 2.0i 103kW '99m., AUTOMATAS zmonos
VOLVO V70 2.4 TURBO '04m., AUTOMATAS mano
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-07, 22:49
tomis @ 2015-01-07, 22:40 rašė:
Dujas bet kuriuo atveju reik reguliuoti, nes sanaudos nezmoniskos Smile
tomis
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-09, 23:49
Pranešimai: 19
Įstojo: 2015-01-04
Tai gal koki kontakta numesi, kur galima jas susireguliuot? Smile ar varyt pas pirmus pasitaikiusius dujininkus?
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-09, 23:56
tomis @ 2015-01-09, 23:49 rašė:
Matai, viskas priklauso nuo to, kokio gamintojo duju kompas pas tave stovi (nes reik turet soft'a ir laida prisijungimui)
swatasss
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-02-22, 19:34
Pranešimai: 7
Įstojo: 2017-02-07
Laba vakara taigi susiduriau su perdideliu CO kiekiu bandydamas praeit TA saviskei tai dabar suku galva ka reik tvarkyt ar Liamda zonda ar paty katalizatoriu kad ispjautu ir ta sieta ar koki bruda pakeistu... pas mane 1996 1.8 l 85kw bendzas tai kiek pasiskaiciau tokiu metu liamda zondas yra prie pacio katalizatoriaus ar ten ant kitokiu volvu?
1996 Volvo S40 1.8 85kw Bendzinas
