Field 'online_resolution' doesn't have a default value Lyjant lietui rasoja langai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
LYJANT LIETUI RASOJA LANGAI
Tadcka
Parašyta 2010-09-20, 15:14
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
Taigi, turiu senesne problema, kad kai kondicionierius kazkiek padirba, jis automatiskai atsijungia ir pradeda rasoti langai. Kol kondicionierius veikia, langus iskart nupucia. Kai tik issijungia, iskart per lietu pradeda rasot langai. Manau, kad nuputinet langus turetu ir be kondicionieriaus. Ka patartumet? Peciuko radiatorius naujas, salono filtras naujas. Ora pastoviai ima is lauko...
Tadcka
Parašyta 2010-09-20, 15:18
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
itariu, kad is lauko puses (tarp kapoto ir stiklo) uzsikimse vandens nutekejimo takai, nes nuplovus masina vanduo nepilnai nubega. gal tai turi kazkiek itakos del rasojimo?
Gutis
Parašyta 2010-09-20, 15:21
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
pirma mintis buvo del salono filtro. Pabandyk prasivalyti tuos latakus, ir tada ziurek.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Tadcka
Parašyta 2010-09-20, 16:01
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
Gutis @ 2010-09-20, 15:21 rašė:
o kaip juos valyt?
ELbas
Parašyta 2010-09-20, 16:08
Miestas: Toli
Pranešimai: 1250
Įstojo: 2007-06-24
jeigu kondicionierius atsijungia, tai gali būti, kad reikia reguliuoti tarpelį. Aš tiksliai neįvardysiu, bet žinau, kad pas mane buvo ta pati bėda - kondicionierius po kelių minučių atsijungdavo. Neriuxs konstatavo bėda ir sutvarkė. Nuo šiol viskas veikia. Palaukim kol jis kompetetingai pakomentuos šioje temoje. Čia jis specialistas Smile
Parašyta 2010-09-20, 16:19
Yra keli variantai,pakomentuosiu,turiu klijenturos Smile
Tadcka
Parašyta 2010-09-20, 16:29
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
na tarpa man vienas draugas patikrino, sake, kad normalus... kas galetu paziureti kondiske? nes buvau pas viena elektrika, bet jis lupa litus normaliai... noretusi pigiau
Gutis
Parašyta 2010-09-20, 16:42
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
susirandi latakus, plonos kietos vielos, ir kraostai, bandau pramusti, spaustas oras irgi nepamaiso.
Parašyta 2010-09-20, 17:23
ten kita sistemele Guti,lataku ten nera,apvali zarna,matosi pradarius kapota....Yra ir kairej ir desinej pusej.
Parašyta 2010-09-20, 17:34
Problema gali buti ir sklendeje (laukas-salonas) kuri buna nukritus ir problema mechaniska,varikliukas trauke "tampo" o ji nepajungta ar nukritusi nuo sklendes.Visas sis reikalas matosi issiemus detuves centrini skyriu.Galimas ir A/C kondicionieriaus nepakankamas funkcionavimas,bet tai buciau linkes atmesti.
Gutis
Parašyta 2010-09-20, 17:55
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Siek tiek OT tada.
Nerijau, o tie latakai neusikemsa? Ar ju nepilnas funkcionavimas neturi itakos rasojimui?
Parašyta 2010-09-20, 18:25
Taip Guti kitoms masinoms turi itakos,bet siuo atveju manau problema ta kad dregna ora paema is salono(nuo kilimeliu garuojancia dregme) ir ventiliatorius ja ispucia ant lango,kai lauke sausa problemos nelieka.
Patarimas Tadckai,atsuk 2 varztelius su 4 mm (gal 5mm,nepamenu) zvaigzdute plastmasine apdaila po kuria yra oro filtras ir paziurek ar kebulo ertmese nesikaupia vandenukas....
Tadcka
Parašyta 2010-09-20, 20:38
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
Neriuxs @ 2010-09-20, 18:25 rašė:
ta prasme istraukt salono filtra ir paziuret ar ten ne dregna? o ka su kondiske daryt?
Parašyta 2010-09-20, 21:25
Nereikia traukti salono filtro,pro ta skyle pamatysi tik ventiliatoriaus sparnuote...Tiesiog aplink remeli salono filtrui jei rasi dregmes gali buti nuo jos rasoja langai.Jei su kondicionierium neturejai problemu vasara,dabar ji nebus kalta...Issiimk "bardacioko" dekla ir ziurek ar vaiksto sklende (junginek oro srauto recerkuliacija).Pajieskosiu,kazkur buvo mano postas apie ventiliatoriaus remonta,ten galeciau parodyt ta sklendes valdyma....
Wolume
Parašyta 2010-09-20, 22:32
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
http://pico.lt/ph....html
ten toji sklende.
Bent jau 850, recirkuliacija issijungia kai nustatoma ant lango apiputimo. Jei traukute nusokus, sklende galbut turetu likti tik apacioje ? Siaip, viska islupti uztenka 10-15 min.
http://volvo850.r...2.htm visa darbu seka, tik nelietuviskai Smile
megejaz
Parašyta 2010-09-20, 23:48
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
pas mane visiškai nebepučia ant langų, varikliukas sukasi pilnu pajėgumu, o langai aprasoję.
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Scott Sportster P6 (velo)
Focus Variado Expert (velo)
Skype: sandalu_nesiotojas
Town: Mažeikiai
Rasoja priekiniai žibintai (Volvo S80) Kėbulas/Salonas 21 2016-02-08, 10:09
Rasoja prekinis stiklas Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 10 2014-11-04, 15:43
Lempos rasoja (Volvo S80) Elektra 2 2013-02-27, 17:02
S80 soniniai langai skersuojasi Kėbulas/Salonas 8 2012-11-21, 20:22
Barška langai V70II Kėbulas/Salonas 6 2012-03-08, 14:15
