Field 'online_resolution' doesn't have a default value Mašina "purtosi" kai sušyla | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
MAŠINA "PURTOSI" KAI SUŠYLA
hamann
#21 Print posts
Posted 2009-12-18, 17:49
City: Kaunas
Signed in: 2007-07-01
na jo, as ir nesakau kad pagalves Smile tiesiog siaip, pasamprotavimas
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Domas
#22 Print posts
Posted 2010-01-22, 08:55
City: Kauno r.
Signed in: 2007-03-10
Sharnyras @ 2009-12-15, 20:35 rašė:
gali buti oro sklende, kur reguliuoja oro padavima nuo ismetimo kolektoriaus. ir ar oro slanga nuo kolektoriaus i oro filtra tvarkoj, jei is viso yra? tokioj temperaturoj visas i oro filtra paduodamas oras turi eiti pro ismetimo kolektoriu, kad susiltu. jei patenka per saltas - blogai susimaiso misinys, ir blogai sudega cilindruose. vat ir purtosi variklis. o informacija apie temperatura kompas gauna is antifrizo tempos daviklio, ir varikliui isilus paliesina misini. vat ir gaunasi, kad kuro purskiama per mazai, jis neisgaruoja saltam ore normaliai, ir nesudega normaliai - gaunam besipurtanti varikli. is viso ziemai uzglusink oro patraukima is lauko, ir viska nukreipk per ismetimo kolektoriu - turetu padeti. aisku, sklende irgi turi buti pastatyta i ziemine padeti. anksciau ziguliukuose ir moskviciuose taip buvo oro filtruose - ziemine ir vasarine sklendes padetis.
Kaip suprantu, čia apie tai rašoma:
(nuskenavau iš "Haynes Manual" )
www.domasdesigns.tinklapiai.com/scc/oro_paemimas.jpg
Čia rašoma kad tą sklendę valdo termostatas - tai čia turima galvoj tą pagrindinį termostatą kur antifrizo šlangoj stovi? Žodžiu nelabai pagaunu kaip čia tą sklendės funkcionavimą tikrint...
Edited Domas 2010-01-22, 08:55
Domas
#23 Print posts
Posted 2010-01-22, 16:38
City: Kauno r.
Dėkui Rus25, radau kur jis randasi Smile
Tai va, pratestavau aš jį. Pagal "Haynes Manualą", tvarkingas termostatas turėtų elgtis taip:
iki 5°C: uždaromas šalto oro paėmimas
apie 10°C: sklendė kažkur per vidurį
virš 15°C: uždaromas šilto oro paėmimas
O pratestavus, mano termostatas elgiasi šitaip:
iki 5°C: uždaromas šalto oro paėmimas (viskas tvarkoj)
14°C: sklendė vistiek 100% uždarius šalto oro paėmimą (eina tik šiltas iš kolektoriaus), kai prie tokios temperatūros turėtų būti atvirkščiai.
Ar čia ir gali būti problema dėl tos padidėjusios vibracijos?
Įdomu iš kur išvis gauti tokį termostatą?:
www.domasdesigns.tinklapiai.com/scc/oro_termostatas.jpg
Dar radau tokią informaciją:
A mixing thermostat in the air box blends cool outside air with hot air taken from a heat exchanger on the exhaust system. If the thermostat fails it may deliver hot air only, thus damaging the air mass meter from the excess temperature.
Vertimas:
Oro maišymo termostatas oro filtro dėžėje, maišo šaltą orą iš lauko su šiltu oru nuo išmetimo kolektoriaus. Jei termostatas sugenda, jis gali paduoti tik karštą orą, ir taip sugadinti oro srauto matuoklę (MAF), dėl per didelės temperatūros.
Ar čia galėtų būti problema? (dėl MAF)
Edited Domas 2010-01-22, 16:55
Domas
#24 Print posts
Posted 2010-01-22, 20:31
City: Kauno r.
Rus25 @ 2010-01-22, 19:47 rašė:
ant laisvuju apsukas turi laikit ligei jaigu nelaiko tai pirmoi eilei ziurek (клапан холостого ходa) gali buti uzsikimses
Nes pasmane budavo kad is uzstrigdavo ir apsukos budavo nuo ~ 400 iki 2300 gribavo pravaliau ir viskas tvarkoi.
Ir nesvarbu buvo ar siltas varyklis ar saltas.
Auto volvo 850
Žinok rusiškai visiškai nesuprantu, ką reiškia tas "клапан холостого ходa"? (čia kaip suprantu kažkoks vožtuvas?) Beje, apsukos pas mane nešokinėja, laikosi vienodos.
Bet jau įsitikinau kad pas mane tas termostatas oro filtro dėžėj sugedęs, ir visada paduoda tik karštą orą. Tai dabar užfiksavau sklendę, kad imtų tik šaltą orą, žiūrėsim ar bus kokių pokyčių...
Edited Domas 2010-01-22, 20:39
Soulfull
#25 Print posts
Posted 2010-01-22, 22:09
City: Klaipeda
"клапан холостого ходa" - laisvos eigos voztuvas
pamegink ji pravalyt su "carb cleaneriu"
Edited Soulfull 2010-01-22, 22:11
Klaipeda
Domas
#26 Print posts
Posted 2010-01-22, 22:10
City: Kauno r.
Soulfull @ 2010-01-22, 22:09 rašė:
Kur jo man ieškot? Smile
Soulfull
#27 Print posts
Posted 2010-01-22, 22:14
City: Klaipeda
Nezinau kur S40 Smile pas mane variklio priekyje, netoli radiatoriaus. Toks mazas cilindriukas, ateina 1 fiske berods
Klaipeda
Domas
#28 Print posts
Posted 2010-01-22, 22:19
City: Kauno r.
Tai čia turbūt bus "Idle Air Control Valve" (IAC)?
Soulfull
#29 Print posts
Posted 2010-01-22, 22:27
City: Klaipeda
Greiciausiai, neteko girdet anglisko pavadinimo. Jei neisitikines ar tas, palauk kol atsakys ismanantys. Gutis berods buvo ploves pas save
Klaipeda
Domas
#30 Print posts
Posted 2010-01-22, 22:35
City: Kauno r.
Soulfull @ 2010-01-22, 22:27 rašė:
Spėju bus šitas daiktas (9)
www.domasdesigns.tinklapiai.com/scc/iac.jpg
Edited Domas 2010-01-22, 22:35
Soulfull
#31 Print posts
Posted 2010-01-23, 00:52
City: Klaipeda
Taip Domai, 9 turetu but
Klaipeda
Domas
#32 Print posts
Posted 2010-01-23, 11:45
City: Kauno r.
Rus25 @ 2010-01-22, 22:44 rašė:
Imeciau tik eiliskumo nera nuotrauku bet manau suprasi http://img706.ima....jpg/
Ačiū Smile Tai kaip suprantu, išvalius reikia sutept WD40?
Domas
#33 Print posts
Posted 2010-01-23, 12:01
City: Kauno r.
Aišku, supratau.
hamann
#34 Print posts
Posted 2010-01-23, 12:37
City: Kaunas
Domas @ 2010-01-23, 11:45 rašė:
absoliuciai nieko negalima sutepinet su wd Wink jo netokia paskirtis ir jis tam visiskai netinkamas
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Cypimas užvedus mašina Variklis 17 2022-07-16, 16:23
Purtosi variklis Variklis 5 2019-07-12, 13:52
