Field 'online_resolution' doesn't have a default value Mechaninė 5 bėgių greičių dėžė ( Volvo V70 1997m 2.5tdi) | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
MECHANINĖ 5 BĖGIŲ GREIČIŲ DĖŽĖ ( VOLVO V70 1997M 2.5TDI)
Кто присоединился? 3 Гости
Vidmantas
#21 Печатать сообщения
Написано 2012-07-21, 18:10
Вступил: 2007-12-05
Šiandien pasikeičiau tepalą pavarų dėžėje. Deja sutalpinau tik 1,8 litro, o buvau nusipirkęs 3 litrus. Taigi galiu vieną litrą perleisti pigiau Smile Vėliau parašysiu kokios markės ir firmos.
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
#22 Печатать сообщения
Написано 2012-07-21, 18:28
Вступил: 2008-01-06
Vidmantas @ 2012-07-21, 18:10 rašė:
Dar neskubek, pavazinejes pasitikrink lygi, gali buti, kad dar prireiks, jeigu tik tiek sutalpinai.
Vidmantas
#23 Печатать сообщения
Написано 2012-07-21, 19:57
Вступил: 2007-12-05
Johny @ 2012-07-21, 18:28 rašė:
O lygi pasitikrinti, tai bandyti dapylinėti? Ir jei bėks per viršų, tada pilnas?
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
#24 Печатать сообщения
Написано 2012-07-21, 20:07
Вступил: 2008-01-06
Vidmantas @ 2012-07-21, 19:57 rašė:
Taip.
Vidmantas
#25 Печатать сообщения
Написано 2012-07-22, 17:34
Вступил: 2007-12-05
Šiandien pabandžiau atsukti tą varžtą, kad galėčiau papildyti. Bet atsukus jau pradėjo iš lėto bėgti tepalas, taigi su švirkštu suvarau dar 20gr, bet manau kol užsukau varžtą atgal dalis ištekėjo atgal Smile
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
EC
#26 Печатать сообщения
Написано 2013-02-18, 23:21
Вступил: 2012-07-30
Sveiki, o kaip yra su D5 variklio mechanikos dėže? Ar tas pats tepalas tinka 75w80(90)gl3+ ?
VOLVO V70 D5 2004
 www.manogarazas.lt/user_icons/fuel_icon_3_2273.png
GNLD
#27 Печатать сообщения
Написано 2013-02-19, 12:54
Вступил: 2010-01-05
EC @ 2013-02-19, 01:21 rašė:
1
1 l 31280 771
4 l 31280 772
This oil is fully synthetic transmission oil for manual gearboxes
with excellent shifting and synchronising properties at all
temperatures, especially at low temperatures. Being a low
friction oil, the temperature in the transmission is reduced.
Viscosity is low, which means reduced fuel consumption which
in turn means less environmental impact.
The oil is recommended for all model years of type M65
(5-speed with 6-cyl. engine), M66, MTX75 and MMT6 and of
the type M56, M58 and M59 from and including model year
1996.
Technical data
Quality: API GL-4
Ford specification
WSS-M2C200-D2
Viscosity: SAE 75W
Color: Brown
Density: 852 kg/m³
Base: Synthetic base oil
Lowest flow point -54°C
Viscosity at +40°C: 32 mm²/s
Viscosity at +100°C: 6.4 mm²/s
2
1 l 1161 745
A fully synthetic transmission oil with extremely good low
temperature characteristics with a lowest flow point of at least
-60 °C. The oil is recommended for the chain gear in XC90
6-cyl. AWD 03-.
Technical data
Quality: API GL-4
Volvo transmission oil
MTF 97309
WSS-M2C200-C3
Viscosity: SAE 75W-80
Color: Amber
Density: 841 kg/m³
Base: Fully synthetic
Lowest flow point -60 °C (104°F)
Viscosity at 100 °C: 59.8 mm²/s
Viscosity at 40 °C: 10.1 mm²/s
Редагировал ArturasJo 2013-02-19, 12:57
acme1995
#28 Печатать сообщения
Написано 2017-01-09, 22:55
Вступил: 2015-09-24
Prikelsiu tema. Kokie tepalai greiciu dezei rekomenduojami v70II 2.4benzinas. Ir kiek jo telpa? Ir ar isvis juos apsimoka keisti ar tik dapilti?
#29 Печатать сообщения
Написано 2017-01-22, 12:17
Вступил: 2007-12-15
Visada geriau keisti naujus nei dapilti, pakeisi ir zinosi kad keitei ir kokius supylei.
#30 Печатать сообщения
Написано 2017-02-12, 15:32
acme1995 @ 2017-01-09, 22:55 rašė:
Žaidimo bus panašiai, tad geriau kaip tozass rašė - keisti. O keičiasi nesudėtingai. Pilnas intikas informacijos. Telpa apie 2,1l tepalo. Šviežiai ėmiau iš Johny už gerą kainą.
#31 Печатать сообщения
Написано 2017-02-12, 16:21
Вступил: 2008-01-06
75w80 gl3+
#32 Печатать сообщения
Написано 2017-02-12, 17:04
Mini vilką, vilkas čia Grin
