Balti dūmai | Variklis | 26 | 2025-02-07, 14:34 |
MĖLYNI DŪMAI (VOLVO 960)
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 700, 900, S/V90 | Kėbulas/Salonas
Puslapis 2 iš 2: 1|2
Mėlyni dūmai (Volvo 960)
Parašyta 2013-08-04, 23:11
na siaip dar galutinai nezinau ka as noriu matyt po masinos kapotu, todel kiek viskas pristapdyta. Ieskau varjantu varyklio keitimui, arba det kita turba i laukt kol nusproks sitas varyklis. Ismetima tikriausiai turesiu dar vasara ir 600lt atrodo gausiai per brangu uz paprasta vamzdi, kiek as jau domejausi. Beto 6k i metus uz mokslus man tikrai nepaleigvina projekto igyvendinimo
![]() Ka leidzia galimybes pasidarau pats, pvz kaip muzika ir garso izoliacija, zaidimai su sviesom, spoileriai ir pan. Neturiu garaze vietos, net kad elementariai pasikeisti ratu, o prie garazo dulkese krapstytis irgi nevarjantas. Nesakau, kad kazkas kainuoja kapeikas, nes visada pats stengiuosi rast geriausia kainos/kokybes santyki. Turba/ismetimas keisti tiek pas Haro tiek pas Troalflex ir nei vienas nesiskunde kad cia kazkoks kosmosas ar kainavo stukem. ----- |
Parašyta 2013-08-04, 23:25
Dariau, o tu klausei troalflex'o ar Haro, ar jie tai daresi patys ar mokejo kazkam? Ne kiekvienas turi elementaru supratima kas ir kaipi daroma.
Rasydamas, kad darbai kainuotu 500/600lt kalbejau ne tik apie ismetimo suvirinima, bet ir apie turbo clock'inima ir pakeitima. Beje, ka tu vadini kosmosu ir ne kosmosu kai kalbama vien tik apie ismetima? Jeigu kas man pagamintu ismetima uz 250-300lt (kalbu tik apie darba), as pats net nebuciau su juo knisesis, o buciau sumokejes ir buciau labai laimingas, nes per ta laika, kuri sugaisau gamindamas ismetima, buciau uzsidirbes dvigubai tiek remontuodamas masinas... ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-08-04, 23:32
na pasakysiu kiek man kainuos ismetimas, kai bus ant masinos. Pagrindinis galvos skausmas ar nerudyjantis plienas ar paprastas vamzdis, nes kainos laabai panasios (lyginant 76mm vamzdzius). Tik nerzo virinimas brangesnis bus. Beto, kiek tau kainavo visas vamzdynas, tik metalas?
Parašyta 2013-08-04, 23:40
Taigi rasiau, 200lt. Kainos labai panasios nebent tik tiesaus vamzdzio. Nerzo alkuniu kainos bent 2x didesnes, o ju (darant nuo pat turbo iki pat galo, reik tikrai nemazai). Be to, visiskai nesuprantu, kam daryti 3" ismetima tik gale? Koks tikslas?
Parašyta 2013-08-04, 23:45
toks kad issimeta du nereikalingi bakeliai, o kol nera turbos, koks tiklsas daryt isejima turbai senai? poto nuo turbos nuleidai vamdzi ir sujungei su jau padarytu. nes realiai svarbiausia apeiti galini tilta. Gali buti kad pries galini tilta skiesim du vamzdzius. tik reikia apskaiciuoti duju ismetimas kad butu lygiai padalintas ir kas gausis finansiskai.
Parašyta 2013-08-04, 23:47
adamkus @ 2013-08-04, 23:11 rašė: Beto 6k i metus uz mokslus man tikrai nepaleigvina projekto igyvendinimo ![]() O isivaizduok, kaip pasunketu projekto igyvendinimas, jei negyventum su tevais ir reiktu islaikyti seima? ![]() Redagavo Johny 2013-08-04, 23:48 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-08-04, 23:50
o isivaizduok kad as pats issilaikau save, susimoku uz moklsus ir tavrkausi masina. ir priedo kad man ne 30 metu ;D
Parašyta 2013-08-04, 23:53
adamkus @ 2013-08-04, 23:45 rašė: toks kad issimeta du nereikalingi bakeliai, o kol nera turbos, koks tiklsas daryt isejima turbai senai? poto nuo turbos nuleidai vamdzi ir sujungei su jau padarytu. nes realiai svarbiausia apeiti galini tilta. Gali buti kad pries galini tilta skiesim du vamzdzius. tik reikia apskaiciuoti duju ismetimas kad butu lygiai padalintas ir kas gausis finansiskai. Dariau, taigi ten nieko sudetingo, nuemei sena turbo ir uzdejai kita, viskas paprasta ir bolt-on ![]() ![]() ![]() ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-08-04, 23:56
adamkus @ 2013-08-04, 23:50 rašė: o isivaizduok kad as pats issilaikau save, susimoku uz moklsus ir tavrkausi masina. ir priedo kad man ne 30 metu ;D Ir gyvendamas kartu su tevais perkiesi pats sau maista (atskirai nuo tevu ir moki tevam dali uz busta ir islaidas susijusias su bustu)? Nes vien tik uz maista ir busto islaidas per menesi susirenka oj kokia nemaza suma ![]() ![]() Redagavo Johny 2013-08-04, 23:57 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-08-05, 00:20
mano tikslas del varyklio galios yra max 200AG nes normaliam vaziavimui paissidirbinejant to pilnai pakanka. jeigu susirasiu kita turba nuo kokio galingo dyzelio uz normalia kaina, tada bus iskarto ir flansas padarytas. O del pervirinimo tai tikrai yra bedu, nes neturiu galimybiu to daryt pats. Bet tikriausiai nusipirksiu dar viena garaza tada bus paprasciau su vieta. Gal virinimu neuzsiimsiu, bet dazyt mokytis pradesiu. Dar iki ziemos noriu pabaigti garso izoliacija ir ipusti bent 140db + persidaryt visa bagazine.
O del mano seimos reikalu, tai nera kazkoku skirstymu perku as perki tu. Jeigu kazko reikia, man skambina, as perku.Tikrai neprasau kad man tevai kiekviena centa grazintu. Pvz tevui supirkau visas dalis dirzu keitimui, tepalus, filtrus. Nesigincysiu, kad pas tevus gyvenu ir nuomos nemoku (butu keista) bet neprasau mamos pinigu subuferiui ir padangoms.. ----- |
Parašyta 2013-08-05, 00:30
Dariau, prasyt pinigu subwoofer'iui jau butu naglumo virsune!
![]() Tai jei tau nerzo ismetima padarys pigiau nei as pasidariau is aliuminizuoto metalo, nemanau, kad turetu paskutine skura nulupt uz flanco pervirinima ![]() ![]() O kas liecia galios kelima tavo nemazai iskentusiam dyzeliui, gal tu atsisakyk tos minties, pigiau, racionaliau ir rimciau bus t5 isimest, nei keitaliot detales. Detales keisti bet kas gali. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Gutis |
Parašyta 2013-08-05, 01:10
Melynas dumas yra beda. Rieboksliam tikrai alialiuja. Turejau panasia beda su savo 2.5 varikliu. Pilnas remkomplektas su darbais isejo ~1500lt, jei gerai pamenu. Pasiklausinek kainu, pasiskaiciuok ir sumastyk ar tau verta tai daryti. I savo 960-a sukisau belekiek babkiu, o paziureti nera i ka. Galvok paprasciau, ir neprisiriks prie automobilio, tai tik metalo gabalas.
Jei turi pinigu nusipirkti kitai masinai, nusiperki, ir tada mastai ka daryti su sita. Kad jos niekas nepirks, buk ramus. Lietuviui nereikia senos masinos su 3.0l varikliu ir dar benzininiu. Ant daliu paleisti jos nepasimoka, pirkeju nerasi, nebent teoriniu kaip adamkus, visko norinciu uz simboline kaina arba uz buteli. Taip kad pasikartosiu, arba pirk kita masina, arba ieskok pinigu voztumu gumu keitimui, ir dar neaisku kokiam remontui. Nezinau kokiam stovyje tavo masinos variklis. O pirmu pirmiausiai pradziai reiktu diagnozuoti del ko meta duma. Gali buti tepaliniai ziedai susede, gali buti voztuvu gumos. Cia jau pas motorista reikia vaziuoti. Mano atveju, tikrino spaudima cilindruose, pabure is kavos tirsciu, paklause kuriam cilindre kala ismetimo voztuvas, ir nustate kad rieboksliam atia. Nesuklydo. Pakeite, melyno dumo nebeliko. Jei nori, gali bandyti burti su mano senu 2.5 varikliu. Beda jame, kaip as speju, susede kompresoriniai ziedai. Juos galima pabandyti atlaisvinti, ir ziureti kas bus. Gal teisus, gal klystu. Beja, kiek tau tepalo suryja per 10 000km? Nes siaip sitie varikliai megsta pavalgyti tepaliuka. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
marius189 |
Parašyta 2013-08-13, 06:06
Miestas: vilnius Pranešimai: 25 Įstojo: 2013-06-07 |
Gutis @ 2013-08-05, 01:10 rašė: 5litrus kazkur apitiksliaiMelynas dumas yra beda. Rieboksliam tikrai alialiuja. Turejau panasia beda su savo 2.5 varikliu. Pilnas remkomplektas su darbais isejo ~1500lt, jei gerai pamenu. Pasiklausinek kainu, pasiskaiciuok ir sumastyk ar tau verta tai daryti. I savo 960-a sukisau belekiek babkiu, o paziureti nera i ka. Galvok paprasciau, ir neprisiriks prie automobilio, tai tik metalo gabalas. Jei turi pinigu nusipirkti kitai masinai, nusiperki, ir tada mastai ka daryti su sita. Kad jos niekas nepirks, buk ramus. Lietuviui nereikia senos masinos su 3.0l varikliu ir dar benzininiu. Ant daliu paleisti jos nepasimoka, pirkeju nerasi, nebent teoriniu kaip adamkus, visko norinciu uz simboline kaina arba uz buteli. Taip kad pasikartosiu, arba pirk kita masina, arba ieskok pinigu voztumu gumu keitimui, ir dar neaisku kokiam remontui. Nezinau kokiam stovyje tavo masinos variklis. O pirmu pirmiausiai pradziai reiktu diagnozuoti del ko meta duma. Gali buti tepaliniai ziedai susede, gali buti voztuvu gumos. Cia jau pas motorista reikia vaziuoti. Mano atveju, tikrino spaudima cilindruose, pabure is kavos tirsciu, paklause kuriam cilindre kala ismetimo voztuvas, ir nustate kad rieboksliam atia. Nesuklydo. Pakeite, melyno dumo nebeliko. Jei nori, gali bandyti burti su mano senu 2.5 varikliu. Beda jame, kaip as speju, susede kompresoriniai ziedai. Juos galima pabandyti atlaisvinti, ir ziureti kas bus. Gal teisus, gal klystu. Beja, kiek tau tepalo suryja per 10 000km? Nes siaip sitie varikliai megsta pavalgyti tepaliuka. ----- volvo 960 3.0 ----- |
dariusm |
Parašyta 2013-08-13, 23:36
Galiu savo S90 parduot. Irgi tepalus valgo jau
![]() ----- Volvo V70 ----- |
marius189 |
Parašyta 2013-08-18, 07:10
dariusm @ 2013-08-13, 23:36 rašė: kokias smulkmenas ir kiek nori ir kaip atrodo?Galiu savo S90 parduot. Irgi tepalus valgo jau ![]() ----- volvo 960 3.0 ----- |
dariusm |
Parašyta 2013-08-18, 15:08
rimtai domina? Smulkmenos tokios: šios žiemos nebeatlikė automatinė antena, sėdynių pašildymas neveikia, cd changeris neturi kontakto su radija. Reikia porą siūlių užsiūt galinėje sėdynėje. Cd changeris ir el šildymas neveikė ir man ją nusipirkus, man netrukdė, aš ir neremontavau. Važinėju kasdien, vedėsi per visus šalčius be jokių problemų, nors žvakės, laidai ir akumas nekeisti nuo nusipirkimo momento. Automatas veikia gerai, žiemos, sportinis ir ekonominis režimai. Kartais užsidega abs lemputė, ypač kai pasikeičia oro sąlygos, drėgmė ir pan. Savo garažo Vilnuje neturiu, tai ir nėra kaip visokių smulkmenų pasiremontuoti. Kondicionierius veikia, šildymas taip pat. Pradėjo rūdyti galiniai sparnai, gal arkos tai vadinasi, nežinau. Yra nuotraukos temoje apie forumiečių automobilius.
