MĖTO GALĄ (VOLVO S80 II 2,4D 2007)
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | Pakaba
Mėto galą (Volvo S80 II 2,4D 2007)
vvytautass |
Parašyta 2013-06-29, 20:13
Miestas: pasvalys Pranešimai: 18 Įstojo: 2012-12-23 |
Laba diena. Pastebėjau, kad pastaruoju metu mašina paliko labai jautri smulkiems kelio nelygumams. Važiuojant kad ir 80 km/h užlėkus kad ir ant mažos duobelės ar net kelio ženklinimo rodyklės mašinos galą stipriai meta į dešinę pusę. Kame čia bėda? kiek skaičiau forumuose buvo užsiminta apie galinį sailenbloką. Gal galit kas patart kaip patikrint ar tikrai jis ir kokios jų daugmaž kainos. Pasikeist pats kaip supratau tikrai nepasikeisiu nes ten presuojami kaip supratau.
Ačiu už patarimus. Redagavo Apeiron 2013-06-29, 22:33 ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
GedasR |
Parašyta 2013-06-29, 21:17
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 469 Įstojo: 2012-11-05 |
Pradžiai pasidaryk ratų suvedimą
![]() ----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
vvytautass |
Parašyta 2013-06-29, 21:34
GedasR @ 2013-06-29, 21:17 rašė: Pradžiai pasidaryk ratų suvedimą ![]() dėl ratų suvedimo ? bet padangos nedyla paleidus vairą auto rieda tiesiai netraukia nei į vieną pusę, tik užlėkus ant duobelės toks jausmas kad galas mestelėjamas aukštyn ir į dešinę puse na tarsi galiniu ratu parvaževęs būtum kokią kietą kaladėlę ir važiavimo metu tarsi nuslysti nuo tos kaladėlės ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
GedasR |
Parašyta 2013-06-29, 21:43
Bendradarbiui buvo taip, užteko jam ratų suvedimą tik pasidaryti, nežinau, gal pas tave tikrai gumos kaltos. Bet siūličiau ratų suvedimą pradžiai, pigesnis variantas
vvytautass |
Parašyta 2013-06-29, 21:50
GedasR @ 2013-06-29, 21:43 rašė: Bendradarbiui buvo taip, užteko jam ratų suvedimą tik pasidaryti, nežinau, gal pas tave tikrai gumos kaltos. Bet siūličiau ratų suvedimą pradžiai, pigesnis variantas ![]() Kaune kai pavažinėjau tai supratau, kad mirtinai reikia spręst šitą važiuoklės bėdą, kelių jūs ten netvarkot ![]() ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
GedasR |
Parašyta 2013-06-29, 21:55
Męs? Tikrai męs nekalti, kalti kas sėdi valdžioje, patikėk snukius jiems norisi išdaužyti, už taip puikiai prižiūrimas gatves
![]() ![]() ----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
tozass |
Parašyta 2013-06-29, 22:20
o kokia galiniu amortizatoriu bukle?
vvytautass |
Parašyta 2013-06-29, 22:21
tozass @ 2013-06-29, 22:20 rašė: o kokia galiniu amortizatoriu bukle? na meistras tikrino bet ten paprastai be stendo sakė geri amortikai ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
andzeja |
Parašyta 2013-07-01, 09:08
Man panašiai buvo iki galinio stabilizatoriaus keitimo, prie to buvo dar dunksėjimo garsas.
vvytautass |
Parašyta 2013-07-01, 16:34
andzeja @ 2013-07-01, 09:08 rašė: Man panašiai buvo iki galinio stabilizatoriaus keitimo, prie to buvo dar dunksėjimo garsas. radau bėdą kalti galiniai sailenblokai realiai nesimatė, kad jie plyšę tik kai meistriukas pasakė užtrauk rankinį ir po truputį judink į priekį pasimatė išplyšimai abiejose pusėse. Viskas kaip ir ok tik va bėda - volvo s80 II sailenblokus nuo 2007 m. gaut nėra paprasta kiek auto detalių parduotuvių aplankiau visos turi kataloguose iki 2006m. o nuo 2006m. tuštuma nieko nėra - vienintelis tiekėjas oficialus atstovai tipo sostena va taip vat paskambinau jiem bet žmogus atsakingas už detales išėjęs tai tik ryt sužinosiu kainas. ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
andzeja |
Parašyta 2013-07-01, 16:55
užuojauta, neatmesk užsienio šalių parduotuvių, gali iš ten pasisiųsti. Sužinok tik sostenoje detalių kodus kai skambinsi.
GedasR |
Parašyta 2013-07-01, 16:56
Kurių tau reikia, nes ten ne vienas ir ne du eina
vvytautass |
Parašyta 2013-07-01, 17:15
GedasR @ 2013-07-01, 16:56 rašė: Kurių tau reikia, nes ten ne vienas ir ne du eina ![]() ![]() man reikia kur tvirtinas prie tilto tokie dideli apie 10 cm skersmens ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
vvytautass |
Parašyta 2013-07-02, 10:14
GedasR @ 2013-07-01, 16:56 rašė: Kurių tau reikia, nes ten ne vienas ir ne du eina ![]() ![]() nu pagaliau susiskambinau su sostena. ten tie sailenblokai galo svirties priekio didieji kaina vienos pusės 450 lt kitos pusės 500 lt be keitimo ![]() ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
Parašyta 2013-07-02, 11:01
Kiek žinau čia eina Ford Mondeo važiuoklė, tai tikrai turėtų būti daugiau pasiūlos nei vien Sostena.
Ar bandei teirautis pas detalių pardavėjus? http://www.pigiau... www.autoplikis.lt Forumietis Oras ir t.t. Manau pasiūlys normalius variantus. Redagavo Edvakas 2013-07-02, 11:01 ----- ----- |
vvytautass |
Parašyta 2013-07-02, 13:14
Edvakas @ 2013-07-02, 11:01 rašė: Kiek žinau čia eina Ford Mondeo važiuoklė, tai tikrai turėtų būti daugiau pasiūlos nei vien Sostena. Ar bandei teirautis pas detalių pardavėjus? http://www.pigiau... www.autoplikis.lt Forumietis Oras ir t.t. pigios dalys jau pasiūlė sailenbloko kaina parduotuvėje 620lt internetu 517lt + pašto išlaidos ir tt laukiu ir kitų bet nuojauta kužda, kad ne ką geriau gausiu Manau pasiūlys normalius variantus. ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
cartman |
Parašyta 2013-08-02, 10:16
![]() Miestas: Siauliai Pranešimai: 39 Įstojo: 2010-10-03 |
Ten stovi ford mondeo/s-max važiuoklė, fordo originalas duoda su visa svirtim, kol dar dirbau fordo atstovu , buvom suradę kazkokius aftermarket sailentblokus , jei dar neradai galėsiu pasdomet, kaina iki 200 lt vnt.
----- volvo v40 2.0 auto parduota Volvo V70 PH III 2.5FT AT Volvo V50 2.0D MT fėjos ----- |
