MIKROKLIMATO VALDYMO BLOKO (CCM) APŠVIETIMAS (VOLVO V70II)
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Pasidaryk pats (DIY)
Mikroklimato valdymo bloko (CCM) apšvietimas (Volvo V70II)
Parašyta 2012-02-23, 23:11
Salone, beveik visame bloke, kuriame reguliojamas oro padavimas, ijungiamas kondicionerius ir galinio lango sildymas, nedega apsvietimas, kaip ta bloka isrinkt ir pasiekt lemputes, buciau dekingas. Aciu. Redagavo 2012-02-25, 18:41 ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-02-24, 08:36
Tas dalykas vadinasi Mikroklimato valdymo blokas (CCM).
STFU |
Parašyta 2012-02-24, 11:51
![]() Miestas: Vilnius/Zarasai Pranešimai: 229 Įstojo: 2007-10-15 |
Pirmiausia reikia išimti tą juostelę tušinuko laikikliui, tada atsukti du varžtus ir ištraukti CCM. CCM kitoj pusėj matysi lemputes.
----- V70 II 2.5D |
Ernis |
Parašyta 2012-02-24, 13:36
Pirmiausia reikia išjungti degimą ir ištraukti raktą. Palaukti minimum 3min. ir tada galima daryti taip kaip Alvydas rašė.
Parašyta 2012-02-24, 13:43
Ernis @ 2012-02-24, 13:36 rašė: Pirmiausia reikia išjungti degimą ir ištraukti raktą. Palaukti minimum 3min. ir tada galima daryti taip kaip Alvydas rašė. Apsidraudimui gal geriau atjungti akuma? Kokios pasekmes gali nutikt, jei nepalausksi 3min ir neisimsi rakto? ----- |
Levas |
Parašyta 2012-02-24, 13:51
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 1192 Įstojo: 2009-07-07 |
ardžiau kartą ir aš, užteko tik raktą ištraukti, nieko nebuvo.
----- --- ----- Vilnius |
STFU |
Parašyta 2012-02-24, 14:29
O kaip dėl pačių lempučių, kokių jų ten reikia? Aš ieškojau, tai, kalbant apie dydį, Lemonoj pasiūlė mažesnes, o Autoaibėj - didesnes. Tarkim dėl dydžio gal ir dzin, galima grūst mažesnes, bet kokio ten galingumo jos turi būt?
O gal kas identiškas esat radę? Ir šiaip bent jau man dar sunkiai sekasi iš CCM ištraukti tas lemputes, atrodo viskas paprasta - pasuki ir trauki, bet pas mane kai kurios pasisuka, o jau ištraukt niekaip, gal kas patarimų turit? ![]() ----- V70 II 2.5D |
Ernis |
Parašyta 2012-02-24, 15:08
James @ 2012-02-24, 13:43 rašė: Ernis @ 2012-02-24, 13:36 rašė: Pirmiausia reikia išjungti degimą ir ištraukti raktą. Palaukti minimum 3min. ir tada galima daryti taip kaip Alvydas rašė. Apsidraudimui gal geriau atjungti akuma? Kokios pasekmes gali nutikt, jei nepalausksi 3min ir neisimsi rakto? Vida rašo kad užtenka išjungti degimą (raktas ištraukiamas apsidraudimui, kad neįjungtum netyčia) ir palaukti tris min. Jei nepalauksi geriausiu atveju užsidęgs SRS, blogesni variantai dalinis bloko gedimas, visiškas bloko gedimas ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Parašyta 2012-02-24, 15:40
STFU @ 2012-02-24, 14:29 rašė: O kaip dėl pačių lempučių, kokių jų ten reikia? Aš ieškojau, tai, kalbant apie dydį, Lemonoj pasiūlė mažesnes, o Autoaibėj - didesnes. Tarkim dėl dydžio gal ir dzin, galima grūst mažesnes, bet kokio ten galingumo jos turi būt? O gal kas identiškas esat radę? Ir šiaip bent jau man dar sunkiai sekasi iš CCM ištraukti tas lemputes, atrodo viskas paprasta - pasuki ir trauki, bet pas mane kai kurios pasisuka, o jau ištraukt niekaip, gal kas patarimų turit? ![]() Mane irgi tai domina, kokios ten lemputes stovi? ir kiek ju isviso yra? ----- |
Parašyta 2012-02-24, 22:40
James @ 2012-02-24, 17:40 rašė: STFU @ 2012-02-24, 14:29 rašė: O kaip dėl pačių lempučių, kokių jų ten reikia? Aš ieškojau, tai, kalbant apie dydį, Lemonoj pasiūlė mažesnes, o Autoaibėj - didesnes. Tarkim dėl dydžio gal ir dzin, galima grūst mažesnes, bet kokio ten galingumo jos turi būt? O gal kas identiškas esat radę? Ir šiaip bent jau man dar sunkiai sekasi iš CCM ištraukti tas lemputes, atrodo viskas paprasta - pasuki ir trauki, bet pas mane kai kurios pasisuka, o jau ištraukt niekaip, gal kas patarimų turit? ![]() Mane irgi tai domina, kokios ten lemputes stovi? ir kiek ju isviso yra? Gavau tik Sostenoj ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Palionis |
Parašyta 2012-02-26, 09:35
Miestas: Kaunas,Lazdijai Pranešimai: 26 Įstojo: 2012-02-20 |
Pasigirk kiek lempuciu kaina sostenoje
![]() ----- Volvo S80,saab 9-3se ----- |
Efkonis |
Parašyta 2012-02-26, 11:27
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-05-14 |
Palionis @ 2012-02-26, 09:35 rašė: Pasigirk kiek lempuciu kaina sostenoje ![]() Aš prieš kokius metus skambinausi, tai parduoda kartu su tuo plastmasiukų į kurį statosi lemputė, kaina 24 Lt/vnt ![]() ----- S60, '02, A95+LPG, 125 kw. ----- ... |
Andre |
Parašyta 2012-02-26, 11:51
![]() Miestas: Gargždai Pranešimai: 97 Įstojo: 2011-02-24 |
A ten reikia lempuciu jei neklystu 5-6vnt. 24x6... nunafi...
![]() Nusipirkau megaome biski mazesnio cokolio (nesilaike kandoniukai) tiksliai nebepamenu 1-2Lt kaina buvo, bet dabar viskas sviecia... Redagavo Andre 2012-02-26, 11:52 ----- VOLVO V70 II 2,5D '00 ----- |
Zunia |
Parašyta 2012-02-27, 12:51
Miestas: VNO Pranešimai: 243 Įstojo: 2008-12-29 |
Andre @ 2012-02-26, 11:51 rašė: A ten reikia lempuciu jei neklystu 5-6vnt. 24x6... nunafi... ![]() Nusipirkau megaome biski mazesnio cokolio (nesilaike kandoniukai) tiksliai nebepamenu 1-2Lt kaina buvo, bet dabar viskas sviecia... Teisingai, kam pirkti originalias. Lemonoj nusiperki ta "buozgalvi" su 2 usais ir viskas. Lempute is to plastmasiuko issiima ir isistato lengvai, tik "usus" reik apvyniot aplink plastmasiuka ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
canon |
Parašyta 2013-01-06, 03:15
Miestas: Vilnius Pranešimai: 152 Įstojo: 2012-11-09 |
Keiciau visas valdymo bloko lemputes ir borto kompo valdymo lempute, lemonoj siek tiek mazesnes lemputes nusipirkau, su ilgais usais, apvyniojau apie ta plastmase, sudejau, viskas sviecia ryskiai, lemputes 1lt/vnt.
jei kas norit tokiu originaliu tinkamo dydzio www.ebay.com - bet kaina jau kita. Redagavo canon 2013-01-06, 03:15 ----- ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5) ex Mazda Xedos6 V6 ex Audi A3 sline 2.0tdi Audi A5 3.2q Volvo C70 2.0t cabrio ----- brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum |
